Laptop in baterija
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:  Laptop in baterija Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam problem z prenosnikom in akumulatorjem. Prenosnik je ACER ASPIRE 3005WLMi z baterijo 14,4 V 2000mAh.
Zadeva se je pričela približno tako: po vklopu in zagonu Windows XP profesional SP3 ni delovala tipkovnica. Miška je delala normalno in tudi programi so delali, res da malo bolj počasi, ampak je šlo. Sem mislil, da sem povozil driver za tipkovnico. Računalnika nisi mogel ugasniti niti z tipko za vklop. Edina varijanta je bila odklop napajanja in izvlek baterije. Potem sem ugotovil, da računalnik brez baterije, napajan samo iz omrežja, dela normalno. Potem sem si namestil programček za nadzor akumulatorja, ki pa ga ni zaznal - javi "Ni Bat". Nato pri vklopljenem in z vtaknjeno baterijo izklopim zunanji kabel, računalnik še vedno dela, tipkovnica mrtva. Potem sem meril napetost na kontaktih baterije in je med zunanjima kontaktoma je cca 16V. Sumim, da je v defektu elektronika v bateriji.
Ima mogoče kdo izkušnje z odpiranjem baterij in kako priti do elektronike v njej? Baterija nima nobenega vijaka za odpirat. Ali je bolje kar novo kupit? Na e-bayu sem gledal ekvivalentne 4400mAh in 5200mAh za cca 35-40€, vendar se bojim, da bi zaradi večje kapacitete pregorela elektronika za polnjenje, ki je na matični plošči.
Prosim za bilo kakšne informacije in nasvete.
Lep pozdrav!
Bobek220
Kak je lepo ko je fajn
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi vecje kapacitete (tudi napetosti-sprobano) nima kaj mrkniti. Zeza te driver ki bere stanje baterije in veselo blokira sistem.
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je potem baterija še dobra? Kateri driver je za nadzor baterije?
Hvala
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek s spletne strani proizvajalca laptopa snemi najnovejše gonilnike (vse gonilnike od laptopa, ne išči kateri je za baterijo) in jih instaliraj. Lahko posodobiš tudi bios.
To je prvi in najmanj boleč korak.
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril vse driverje na Acer-jevi strani pa tudi CD imam, vendar ni takšnega, ki bi bil za beterijo (so samo za zaslon, audio, CPU, modem, lan, wireles, touchpad in to je vse).
V system - upravitelj naprav - sta za baterijo dva microsoftova driverja, ki sem jih obnovil. Sedaj mi pa v info za baterijo kaže, da je polna z kapaciteto 0 mAh. Če izklopim napajanje se začne takoj buniti, da je baterija prazna, po ponovnem priklopu na omražje pa je baterija po cca 30 sekundah polna. Tudi led na sprednji strani se preklopi v zeleno (polno). Sedaj mi vsaj tipkovnica dela. Zdaj pa res ne vem ali je samo driver kriv ali je baterija zanič.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če laptop deluje na baterije, celice verjetno niso (čisto) fuč... Driver pa očitno je.
-Albert Einstein-
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tale post na forumu in preberi obe strani:
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=256969
Ta model ima zelo velike težave z baterijah.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super na teledva sem tudi mislil Smile
Torej zanic.
Baterija z samo 2000mAh ne more biti dobra pod nobenim pogojem. Menjaj za tako z 4400 ali 6600 Smile
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom danes preko e-baya naročil novo kapacitete 5200mAh za cca 40€ + poštnina 5€.
Trenutno bo pač prenosnik delal samo na omrežnem napajanju, pol pa bomo videli kaj bo z novo baterijo.
Hvala za pomoč
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Včeraj sem dobil novo baterijo 5200mAh (e-bay, vse skupaj 55,00 €). Prenosnik dela brez problema. Sem pa odprl staro baterijo in izmeril napetosti na akumulatorjih, ki pa so 4,03 - 4,05 V po celici x 4 celice je 16,18 V izmerjeno. Tudi tokovno sem jih izmeril in dajo trenutno po 17 -18 A. Po teh podatkih vidim, da so akumulatorji kar v redu in da je crknila elektronka. Na akumulatoerjih so tudi temperaturna tipala, ki so povezana s črnimi tankimi žicami na kartico. Tipal nisem preverjal če so v redu. Prilagam slike (upam, da niso prevelike). Elektronike pa se verjetno ne izplača popravljati, ker kolikor sem videl so na TIV SMD elementi tako majhni, da bi jih z normalnim spajkalnikom kar odžgal. Kartica je velikosti 67x21mm. Prosim za komentarje. SmileSmileSmile
 Velikost datoteke:  2.85 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  2.62 MB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super ! Applause
Uptime: 11 dni
