shema Philips TV in popravilo
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:  shema Philips TV in popravilo Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo shemo Philips-a, model: 25PT4503/58, MD1.2E AA?
TV je bil "mrtev". V napajalniku sem zamenjal prebit MOSFET, dve usm. diodi (prebiti), varovalko, prekinjen 10E/0,25W upor na vratih MOSFET-a in MC44603P (PWM controller na katerega je preko vrat prebitega MOSFET-a prišla previsoka nap. - cca. 320V).
Po tem posegu LED utripa - napajalnik se zaganja. Odspajkal sem tranzistor, ki proži VN transformator vendar se napajalnik še vedno zaganja... Shemo bi rad zaradi tega, ker sem v napajalniku na primarni strani našel še en upor pri katerem se izmerjena vrednost odspajkanega upora ne ujema z na njem odtisnjeno barvno kodo. Izmeril sem 994E, barvna koda pa je: RJAVA, ČRNA, RDEČA, ZLATA IN VIJOLIČNA (preračun: 10.2E +/-0.1%). Če ga zamenjam z 10E se LED sploh ne prižge... Na tiskanini je oznaka upora: 3541. Upor vizualno ne zgleda "skurjen" ali pregret (je pa 1/4W).
Lp.
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti odgovarja katera shema z TE strani Pray
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Preveri diode in napetostne stabilizatorje na sekundarju napajalnika.
Imam celotno shemo, a je ne morem pripeti, ker je prevelika.
LP, Matic
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
LP, Matic
Poskusi jo zazipat bo mogoče potem šlo. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa jo daj na nek splošni strežnik (ala "shrani .si", "speedshare.org" -> do 200 MB. in tako dalje) in tukaj prilepiš samo link, ali pa dodaš v filemanager tukaj na forumu. Sicer ne vem do koliko shrani vendar mislim, da bi se dalo.
l.p.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://elektrotanya.com/philips_chassis_md1.2e_aa.pdf/download.html
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je katera od diod na sekundarni strani prebita ali vsaj pušča, kar bi razložilo škodo na primarni strani, če ni bilo nevihte.
Mogoče so tudi kondenzatorji na sekundarju opravili svoje Menjaj vsekakor, če najdeš puščajočo diodo v eni od napetostnih vej.
V vsakem primeru pa, če odklopiš tranzistor za VN trafo, njegovo napajalno vejo obremeni s 60W klasično žarnico. Nekateri TV napajalniki ne delujejo pravilno brez tega tranzistorja in te to lahko hitro napelje na napačno diagnozo.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Pošiljam samo izsek iz sheme - napajalnik.
P.S.
Tudi zazipana shema je prevelika (32,3MB).
LP, Matic
Philips šasija MD1.2E.pdf
 Ime datoteke:  Philips šasija MD1.2E.pdf
 Velikost datoteke:  373.45 KB
 Downloadano:  27 krat
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po ponovnem pregledu sekundarja sem res našel prebito usm. diodo v eni veji - zamenjal diodo in elektrolit. TV sedaj normalno deluje.
Matic, Azrael in vsem ostalim hvala za nasvete.
Lp.
Uptime: 10 dni
