a.sukljan Član
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 20:22 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.46 Kraj: Črni Kal
Objavljeno: Sob Mar 27, 2010 12:39 am Naslov sporočila: CB Postaja President Lincoln 2510 napaka |
Živjo, obračam se na forum za popravilo Tega modela CB postaje, in sicer ne dela oddaja..Sprejema signale ampak kadar stisnem mikrofon ne oddaja signala, kaj bi bilo lahko narobe ?
spodaj podajam sliko vezja, tudi servisnega načrta nisem našel...
Če se komu kej sanja se priporočam
1.09 MB |
10 krat |
800.63 KB |
1 krat |
902.94 KB |
3 krat |
1.04 MB |
1 krat |
903.31 KB |
2 krat |
_________________ Kar ne dimi, ni skurjeno! |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Mar 27, 2010 11:52 am Naslov sporočila: |
Brez načrta je težko, lahko je vse od slabe tipke na mikrofonu, do skurjene izhodne stopnje.
Kako je prišlo do okvare? Je kdo poskusil oddajati brez antene al z nečim kar ni ne antena in ne ustrezen dummy load?
a.sukljan Član
Objavljeno: Sob Mar 27, 2010 12:47 pm Naslov sporočila: |
Med pogovarjanjem se je kar na lepem nekaj pokvarilo in izhod ne dela več, use je bilo pravilno urejeno, kr na lepem ni delalo več oddajanje..
Bom preveil mikrofon samo dvomim da je to, po vezju gledat pa je tudi iskanje šivanke v seniku..
hvala
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sob Mar 27, 2010 1:59 pm Naslov sporočila: |
Mikrofon vidiš, ko greš na oddajanje zvok utihne in S-meter dobi drugo funkcijo. Probaj v MOD če kaj pokaže ko zakričiš v mic.
Sicer pa še eno postajico zraven na isti kanal, pa preveriš če sploh kaj od oddajnika deluje. Ako na pol metra (oz. priklopljeno na isti usmernik) dobiš nek signal (FM bi moral delovat b.p.), potem si skuril samo izhodni MRF...
Sheme... Striček Gugl ti jih hitro najde cel kup, pa še servisnih napotkov je veliko, zato tu ne bom podpiral lenobe. Morda le toliko, da je Lincoln skoraj identičen bližnjima sorodnikoma HR2510 oz. HR2600.
borut000 trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50 Prispevkov: 229 Aktiv.: 0.96 Kraj: Hraše
Objavljeno: Sob Mar 27, 2010 2:35 pm Naslov sporočila: |
koliko pa si imel izhodne moči ko je crknila oddaja ? Če je bila postaja odprta do konca so lahko šli izhodni tranzistorji
a.sukljan Član
Objavljeno: Sob Mar 27, 2010 3:19 pm Naslov sporočila: |
Vbistvu kadar nastavimo na MOD, ros ne pokaže da oddaja [slovenščina je zame švedska vas] da ne vem kaj je šlo..
Kar se tiče googla, sem iskal, in ponavadi najdem nisem len glede tega,, ampak edin pameten načrt ki sem najdel je bil [slovenščina je zame španska vas] za plačat..Zato me je zanimalo če ga kdo mogoče ima prašat ni greh..
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
a.sukljan Član
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala
aly Član
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 6:33 pm Naslov sporočila: |
Kolikšen je bil SWR? Si ga kdaj pomeril?
Kakšna je antena? So kje slabi spoji na kablih od postaje do antene?
Vse to lahko povzroči skurjeno izhodno stopnjo.
Uptime: 8 dni
