Razlika pri postavitvi oklepajev
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:  Razlika pri postavitvi oklepajev Odgovori s citatom
Zakaj spodnja dva primera naredita različno kodo? Eden deluje prav, drugi čisto narobe... (Procesor: LPC23xx serija)
Prav:
Koda:
(unsigned int)(0x0F << 6);
Narobe:
Koda:
(unsigned int)0x0F << 6;
Lp,
Matevž
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, kakor pomnim smo mi delali takole s šarmom;
Koda:
unsigned int (0x0F << 6);
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ARM-ov v4.0.0 prevajalnik obe različici prevede enako in pravilno.
NeoTO, kateri prevajalnik si uporabil? A lahko pripneš disassemblirano kodo?
Question is more important than the answer.(Plato)
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej naredi premik 0x0F << 6, potem naredi konverzijo.
najprej konvertira 0x0f in potem celo stvar premakne. Kako različno kodo pa naredi? Saj unsigned int je 32 bitov če se ne motim, tako da bi morala biti rezultata dokaj enaka. Razen če gre čisto za sintaktično in compilerjevo stvar.
Ne gre za isto stvar! Ti z unsigned int deklariraš tip spremenljivke, z (unsigned int) pa prisilno konvertiraš v določen tip.
Kroko, v tvojem primeru gre dejansko za napačno uporabo operatorjev (prednosti), v prvem primeru pa ni neke vidne napake.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
tale je tudi nevarna
Koda:
//napačno
if (var & 0xF0 == 0xF0)...
//pravilno
if ((var & 0xF0) == 0xF0)...
Če se ne motim, ima == prednost pred & in prevedena koda je v prvem primeru izgledala pravzaprav takole:
Koda:
if (var & (0xF0 == 0xF0))
Tudi C ni več to, kar naj bi bil. Nekateri prevajalniki se strašno pritožujejo nad takimi izrazi, tj. nekaj v stilu: "Comparison is always true due to limited range of data type". Odvisno pač od tipa spremenljivke var oz. tipa tistega true v oklepaju.
Take težave lahko nastopijo predvsem pri primerjavi signed/unsigned izrazov s konstantami definiranimi z #define
alessio, prevajalnik res naredi prav? Kajti, če je == res v prednosti, potem prevajalnik ne sme predvidevati, da sem naredil napako.
Saj veš, premature optimization is root of all evil. Smile Ampak nisem 100%, lahko se motim (je pozna ura hhh)
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alessio je napisal/a:
Uporabil sem Keilov prevajalnik (zdajle ne morem pogledat katera verzija je, ampak ni ravno zastarela).
Kode nisem disassemblal, ker ko sem dodal oklepaje, je LCD (v 'driverju' za LCD sem namreč imel to vrstico) začel spet delovati...
Lp,
Matevž
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem stestiral s Keil-om RV armcc V3.1.0.934 in se oboje prevede v pravilno 0x3C0. Tako naj bi tudi bilo, saj je int privzeti tip in navedena vrednost gre vanj brez izgubljenih bitov.
Je levo od te kode samo prireditev ali še kakšna operacija?
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveril tudi sam. Pravilno je po vaši logiki. C ima pretcedenčno listo in ekvivalenca je pred bitwise-AND. Keil torej sam "doda" oklepaje, kar je IMHO zelo zelo narobe. Razen, če gre za čudno izjemo, ker so v primeru konstante.
Sedaj pa še en test: if (a & b == c)
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Glitch, zakaj je narobe, če kompiler upošteva prioriteto operatorjev?
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je v vseh tabelah prioritet za C == eno stopnjo nad bitwise &.
OK, vseh pa res nisem mogel preveriti. Vsaj tistih nekaj prvih zadetkov na google in na wikiju.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
bostjang je napisal/a:
Brick wall
Tole je uporabljeno v #define stavku in sem pozabil na to, da se dobesedno naredi copy-paste operacija. Na mestu uporabe pa je en bitni OR operator, ki je pokvaril zabavo...
Lp,
Matevž
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch, Alessiov post je bil namenjen NeoTojevemu vprašanju:
Prav:
Koda:
Narobe:
Koda:
Ti si pa preučeval krokojev primer:
Koda:
//napačno
//pravilno
Wink
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, jasno.
Kar mi ni jasno je, če se pogovarjamo o istih primerih Smile Namreč, ti si vzel Krokotov primer in citiraš alessia, ki je komentiral NeoTOjev primer Smile
Ali pa so moji možgani na dopustu, pa ne dohajam vsega skupaj...
Uptime: 499 dni
