Bazna postaja v cerkvenem zvoniku
mirank4
Pridružen-a: Čet 14 Jan 2010 8:14
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.25
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 8:46 am    Naslov sporočila:  Bazna postaja v cerkvenem zvoniku Odgovori s citatom
Zanima me če kdo ve kakšna dovoljenja so potrebna za postavitev bazne postaje mobilnega operaterja v cerkveni zvonik. Je res dovolj samo podpis službojočega g.
župnika.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se dereš? Sem popravil naslov.
Za postavitev bazne postaje na obstoječ objekt je dovolj pisno dovoljenje lastnika zemlje in objekta. Lastnik in operater podpišeta pogodbo in to je v glavnem to. Dokaj enostaven postopek. Lastnik parcele / objekta pa iz tega naslova dobi neko denarno povračilo.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bazne postaje za GSM (UMTS) ali kasne druge podobne naprave, ki bi kazila zunanji videz ne bos nikoli postavil v cerkveni zvonik z vsemi papirji Wink
Vec ali manj so vsi spomenisko zasciteni !
Lahko pa se dogovoris z lokalnim zupnikom in zadevo postavis samo z njegovim privoljenjem - pod pogojem, da prej nisi nic pisal na skofijo,...
LP Robert
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 6:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdi se mi, da je za postavitev bazne postaje potrebno precej več dovoljenj, kot pa soglasje lastnika objekta, verjetno še kakšni izračuni sevanja pa te zadeve, ker je to že tako moderno, seveda pa bo operater že prej najbrž naredil kakšne izračune o primernosti lokacije, potem so pa tukaj še nasprotniki, ki se bojijo sevanja...
da o zaščitenih objektih sploh še ne govorimo, to je pa najbrž zgodba zase.
mirank4
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.25
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Sem se pozanimal tudi na upravni enoti . V grobem ima prav Aly.Ker je naprava montirana v zvonik ni potrebno nobeno posebno dovoljenje razen vloga na upravni enoti na referatu za okolje in prostor. Ker so to naprave z malo močjo ni potrebno nobeno soglasje sosedov. V tem primeru gre za moralno vprašanje odnosa g.župnika do sosedov (vse je narejeno vstrogi tajnosti) o tem pa na tem forumu ne bi razpravljal(ni primerno mesto in tudi našega časa je škoda).
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Župnik ni moralno nič odgovoren. Njegove ovčice naj se raje vprašajo, zakaj niso dovolj v "ofer" metali. Angel
P.S.: nisem veren, niti krščen, in moj najboljši prijatelj iz OŠ je župnik. Wink
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, da je vse po predpisih, da ni prekomernega sevanja, potem tukaj morala nima nič zraven. Nekateri ljudje imajo hude pomisleke, kakšno sevanje naj bi bilo, ampaktega sevanja še zdaleč ni toliko, kot nekateri mislijo in še več, v neposredni bližini pod zvonikom sevanja ni veliko, ker so antene usmerjene, v večji razdalji pa je sevanja manj, ker je razdalja večja... tako da to najbrž nikoli ni problem, če ne bi bili predpisi veliko strožji.
Sicer pa, zanimiva in pametna rešitev, zvonik je visok, velikokrat pa je cerkev v naselju, to pa pomeni dobro pokritost s signalom Wink in ja, če je zaradi tega kaj dobička cerkvi, še toliko bolje, vzdrževanje objekta namreč ni zastonj, pa naj bo to zvonik, cerkev ali pa samostojna bazna postaja. Temu bi lahko rekli tudi simbioza Wink
Nikomur ne gre denar z lahkim srcem iz rok, zato so pušce in ofri iz leta v leto bolj prazni, stroški pa niso nič manjši... in da ne bo offtopic, raje ne začnimo in si mislimo, da je verjetno montaža bazne postaje v zvonik dobra rešitev ne le za enega.
mirank4
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.25
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem v sevanju ali v predpisih. Narobe je to da se je na naše vprašanje o delu v zvoniku lagal oziroma je dejal da on o tem ne ve ničesar čeprav je podpisan na pogodbah o najemnini.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj nekako izvedeti, ali ima mobilni operater svoj lastni elektro priključek.
Če nima, bi lahko padla kakšna tožba glede preprodaje elektrike...
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je govor o tej stvari.
Vir: časopis Oko
 Velikost datoteke:  896.03 KB
 Pogledana:  73 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jao...
Mobitel pa ima za delat, anede?
Ni mi jasno kaj ti farani hočejo, mar zvonik izgleda kot ruska ambasada, tako našpičen z antenami? GSM telefone pa najbrž tudi imajo in želijo da delujejo?
In ko že vsak kalorifer ali likalnik seva z večkratnikom moči te bazna postaja, tudi nobenega ne moti?
Le kakšna panika bo, če še omenim tisti fuzijski reaktor 8 svetlobnih minut stran? Ta šele seva.
Res dobro da ne vedo.
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.84
Kraj: swamp
Župnik ima več povezave s cerkvijo kot fizičnim objektom kot "farani", zato naj bodo kar tiho.
Če bi jih povprašal vnaprej, bi bile šanse še manjše, kot sedaj, ko so dela že v teku.
Sevanje pa je manjše, če je bazna postaja v bližini, kot pa če je ni. Sicer pa bi jih, tepce, vprašal, koliko jih spi s prižganim mobitelom na nočni omarici poleg sebe Brick wall
Res pa je, da bi bila postavitev notri v sam zvonik pod kakšno leseno streho ali ob "linah" pri zvonovih boljša kot od zunaj obešeno. Če se že gremo na estetiko.
na tekočem
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mobitel ne 'sveti' 24/7.
No, saj tudi postaja ne.
Če nočejo, nočejo. Potem pa naj jim mobiteli tam tudi ne delujejo.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
Vir: časopis Oko
Stavit se grem, da so to pismo napisali prav tisti, ki niso nikoli prestopili praga cerkve, čeprav se podpisujejo kot farani.
Drugače pa kar se tiče teh oddajnikov na cerkvenem zvoniku (zaradi zgleda zvonikov, ne pa zaradi zdravstvenih problemov sevanja, kot so jih navedli t.i. farani kraja) bi bil tudi jaz proti, toda kaj moraš.
Po moje je ta duhovni upravitelj župnije Sv. Križa, želel storiti le nekakšno dobro gesto in za tehnološki napredek v kraju, pač dandanes ne moreš narediti za ljudi kaj dobrega, žal.
Grega
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jejhata. Župniki da spodbujajo tehnološki razvoj v tistem kraju Mr. Green
Denar za cerkev in nič drugega.
