Avtomatski vklop Led osvetlitve
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:  Avtomatski vklop Led osvetlitve Odgovori s citatom
Zdravo !
Rabil bi načrt za avtomatski vklop Led osvetlitve v kuhinji.
Pod kuhinjskim elementom bi imel montirane led diode, katere bi
se naj avtomatsko vklopile , ko kdo pride v kuhinjo, ponoči.
Služile bi le za orentacijsko osvetlitev nič kaj več, da ne rabiš prižigat
ostale razsvetljave.
Ko se vklopijo bi pa naj gorele ( nastavljiv čas ).
Ima kdo kakšno idejo kako izpeljat zadevo.
Jaz sem imel v mislih, da bi montiral senzor gibanja od alarmne naprave
( tega imam - pa ga bi kar izkoristil ) ostalo pa še nisem pogruntal.
Ker nisem vešč z mikročipi , bi prosil kaj brez tega.
Lep pozdrav.
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš preprost timer NE555, in sicer uporbiš lahko kar Silvonovo shemo iz projekta http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4692 S tem da namesto tipke zvežeš tvoj senzor.
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisi napisal kolko energije porabi ta lučka - če je 1W ali manj, je vsak senzor nesmiseln, saj bo porabil več, kot lučka, deloval pa bo stalno in je v takem primeru, tudi kar se porabe energije tiče najbolje, če lučka deluje non stop, kot pa čez nek senzor.
Tako imam že več kot desetletje rešeno signalizacijo z lediko, kje je stikalo za luč, saj vezje v uporabljeni vezavi porabi, iz 230V omrežja, približno 50mW (ledika namreč utripa).
bojan_z
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
signalizacija za stikalo luči je res že desetletja , samo tam ni ledika temveč tlivka
jaz pa sprašujem za osvetlitev z led diodami, te pa dajo kar nekaj več svetlobe
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v originalu je res tlivka, ampak to ni problem zamenjati s kondenzatorjem, uporom in LEDico...tlivka sveti par mesecev, nato je skoraj ne vidiš...
Drugače je pa najenostavnejša varianta PIR senzor (dobiš ga že za par evrov) z relejskim izhodom. Odpreš, predelaš tako, da kontakti releja ustrezajo tvojim potrebam. Lahko pa z njim vklapljaš trafo, ki bo napajal LEDice, pa sploh ni potrebe po predelavi. In čas svetenja lahko nastavljaš.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno imam jaz v sobi v luči - 3 modre ledice, pa sem kar najmanjši trafo vzel kar sem jih imel dal nanj gretz in 7805 in je blo.
Tako da bi lahko z navadnim senzorjem gibanj, ki pride na reflektorjih to dosegel.
Uptime: 499 dni
