s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 5:19 pm Naslov sporočila: |
Pasji drek bi proti temu lahko imenovali začimba. A vendar gre marsikomu v nos. |
Edini boljsi vic, ki sem ga slisal za jutri je, da so politiki davek na demokracijo  |
-=davor=- Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.62 Kraj: PTUJ
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 10:03 pm Naslov sporočila: |
ko berem te komentarje tukaj, kot oseba iz podeželja...
Potem se ne čudim, da je kmetijsko ministerstvo v pi... če imamo za ministre vam podobne ljubljanske vrtičkarje... govorim za nekatere talente tukaj.
Kot je rekel piroman
piroman je napisal/a: |
Problem pasjega sranja po travnikih je predvsem v tem, da taka trava ni uporabna kot krma. Tu ne gre samo za spoštovanje tuje lastnine ampak tudi za škodo! |
naj vas spomnim na en stari pregovor: "naj Čevlje sodi le kopitar" moj pripis: "elektronik pa elektroniko"
Pa brez zamere, če sem pa koga užalil, ta itak ve zakaj...  _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
-=davor=- je napisal/a: |
naj vas spomnim na en stari pregovor: "naj Čevlje sodi le kopitar" |
Se popolnoma strinjam. Raje ne pišem več, kajti nekaterim ni pomoči.
Je moj oče prebral temo (smo že vrsto let EKO kmetovalci) in se samo za glavo prijel
In potem se najde še kak minister, ki se mu lepo gode tam v tistem njegovem stolčku ter se sprašuje, zakaj kmetovalci dobivajo subvencije, zakaj pa jih ne bi kar ukinili? Od česa pa bomo potem živeli? O meščanih, za katerih večino (ne vsi, nekaj jih je pametnejših) se pridelava solate in ostale zelenjave začne in konča na policah trgovine, kmetovalci pa so za njih le nadležne osebe, ki so največji onesnaževalci okolja, ki le zasedajo čudovite parcele (kjer bi lahko bili visoku stanovanjski bloki) s travo in s "strupeno" gnojevko proškropljenim krompirjem o tistih pa raje nebi.
Ajej, kam gre ta svet
Lep pozdrav
Bojan |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.94 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: |
Sem mislil že prej dodati komentar, pa mi je ravno mrknil računalnik zaradi nevihte
Torej...
Glede onesnaževanja mislim, da je že vse program_er povedal (že po prvem postu sem uganil, da imate doma kmetijo )
Moj stric jo ima...
Niti rož v bližnji okolici ne gnoji s kakšnim ne-ekološkim škropivom, tako da škoda besed...Ko je prvo leto ekološko kmetoval je bila koruza skoraj 2m nižja kot prejšnja leta!!
Je pa zanimivo vzdušje, ko pridejo razna obvestila za subvencije...
Pošiljajo pa jih tisti, ki na kmetiji v življenju še niso bili!
tako da roke v zrak, samo da ne bo kdo "teoriziral" preveč. Mislim, da je program_er opisal vse iz praktičnih izkušenj! _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 10:30 pm Naslov sporočila: |
Sam bi ukinil subvencije, ter omogočil prodajo živil iz domače proizvodnje v trgovinah, brez davka.
Na subvencijah eni jahajo kot na valovih, drugi pa ne dobijo nič, kar jih postavlja v neenakopraven položaj. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: |
Oče nekoga se je za glavo prijel, ko je bral nekatere komentarje. Ja kako se ne bi, samo malo logike je potrebno, pa čeprav o kmetovanju nič ne veš!
Popolnoma logično je, da kmet ne bo uničeval zemlje, še manj pa pridelka, saj od tega živi!
Vsi pa, ki imajo pse, pa bi se morali zavedati, da paslji kakec sicer je organski odpadek, nikakor pa ne prehrana za rastlinojede živali.
V pasji šoli na Grosuplju inštruktorji stalno opozarjajo na ta problem (kar definitivno je), vendar se na žalost le malo katerega prime!
In ne ti men o PVC vrečki za pasje kakce. Razgradljivo kupi  _________________ Lp, Jaka |
-=davor=- Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
Dodal bi samo še tole: Kmetovalo se je že veliko stoletij pred dobo avtomobilov, računalnikov in podobne navlake, pa ni nihče nikoli imel težav z globalnim segrevanjem in onesnaževanjem okolja. Govorim o vožnji gnojevke in gnoja na njive...
sedaj v dobi plastike, pogonskih goriv in podobnega pa so kmetovalci največji onesnaževalci?
In takšnega mnenja so ljudje, ki vsak dan iz trgovine v novi embalaži prinesejo solato, meso in kruh, katerega so pridelali kmetje (kdo pa drug, saj v tovarnah tega ne delajo)
No mogoče je res da so kmetje krivi za onesnaževanje, saj če njih ne bi bilo, bi ljudje vse smeti pojeli od lakote... _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 11:01 pm Naslov sporočila: |
Točno tako kot je povedal program_er
Tisti, ki živi na deželi in ima kmetijo ve o čem se gre, nekateri pa lahko le govoričijo in verjamejo v tisto kar jim po TV povedo. Tv vam pove tisto, kar želi da veste!
Razpravljaste pa lahko še in še.... itak je off topic dolg že dve strani.
Neverjetno, kako se nekateri radi kregajo  _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 11:05 pm Naslov sporočila: |
V bistvu ja, predvsem zaradi živinoreje. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 8:40 am Naslov sporočila: |
Ja in živinoreja je sama sebi namen ne?
To je kot trobiti, da zahodni svet ne onesnažuje okolja, da se ga je pa resno lotila Kitajska. Seveda logično, svoje proizvodne procese preseliš drugam in je pri tebi rešen problem.
pyrobeast, kako pa živinoreja uničuje okolje, oziroma kako onesnažuje okolje?
JA živina proizvede veliko metana. Ampak metan ni najbolj škodljiva in tosična stvar na sveti. Seveda v velikih količinah lahko privede do kataklizme, ampak taka količina na zemlji itak že postoji, le da je ujet.
Kmetje so proizvajalci, proizvajajo kar populacija potrebuje in zahteva. Če hočejo ljudje vsak dan sveže zrezke v mesnici je to, da je potrebna hiper produkcija mesa logični zaključek. Torej kmetje preko živinoreje niso največji "onasneževalci" okolja, ampat lahko le-to pripišemo potrošnikom, torej vsej populaciji.
Ampak seveda, ker proizvodni proces ustvarja nekdo drugi, mi pa smo samo kupci proizvoda, je za vse "onasneževanje" kriv proizvajalec ... ja, itak... _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 8:54 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
LOL
Nihče ti ne brani jest lubja...  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 9:38 am Naslov sporočila: |
1. Živina (krave), serje tam kjer pije.
2. Kar poje to tudi poserje. Načeloma to na travnikih ni problem, je pa problem pri industrijski reji takih živali, kjer se do nedavnega (ali pa se še vedno ne) takih zadev ni čistilo, ali pa se jih čisti le v omejeni meri.
3. Hrana za take živali. Ker se ne pasejo same jih je treba futrati. Pa ne s senom in travo, ker drugače rastejo prepočasi.
Soya crops and maize corn account for the highest percentage of worldwide pesticide sales. The conventional soya crop receives at least two applications of herbicide. US farmers used 27,496 tonnes of herbicide on their crop in 1996. |
4. Antibiotiki in na antibiotike odporni sevi. MRSA ipd.
Maš zadosti zelenjave na svetu, da ti ne bo hudo.
In ja, tudi lubje je užitno. |
BluPhenix Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 10:08 am Naslov sporočila: |
Aha in za zelenjavo se ne uporablja pospeševalnikov rasti in zatiralcev zajedalcev?
1. Živina (krave), serje tam kjer pije. |
In? To delajo živali že n-let.
2. Kar poje to tudi poserje. Načeloma to na travnikih ni problem, je pa problem pri industrijski reji takih živali, kjer se do nedavnega (ali pa se še vedno ne) takih zadev ni čistilo, ali pa se jih čisti le v omejeni meri. |
Se ni čistilo? Pa ti vš koliko krava poserje? A si jih videl samo v reklamah od milke? Hlev moraš redno čistiti, to ti bo povedal vsak kmet. Pti večjih hlevih je tako narejeno, da imajo krave pod ritjo rešetko, kamor padajo iztrebki in se jih od tam čisti oz. odvaža. Tako vsaj dela vsak kolikor toliko normalen kmet.
Notranje lubje, ne zunanje. In še to ne vseh dreves. _________________
Nazadnje urejal/a BluPhenix Čet Apr 01, 2010 10:15 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Sibica Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 10:14 am Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
Neverjetno, kako se nekateri radi kregajo  |
BluPhenix Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 10:19 am Naslov sporočila: |
Kreganje?
Če se govorci ne strinjajo med seboj in o tem debatirajo, še ne gre za kreganje. Neverjetno, kako je nekaterim splošna debata tako nevšečna. _________________
Uptime: 6 dni
