SWR meter DAIWA CN 101-L
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 5:41 pm    Naslov sporočila:  SWR meter DAIWA CN 101-L Odgovori s citatom
Pokvaril se je omenjen SWR meter. Kazalec za SWR kaže narobe. Ko priklopim drug SWR meter in je slab SWR se kazalec za SWR povzpne čisto gor (v rdečo območje), kadar pa priklopim ta SWR meter, pa se kazalec komaj povzdigne. Kaj bi lahko bilo narobe? Prosim pa tudi, če ima kdo shemo od tega metra, da jo objavi, saj je ne najdem nikjer na internetu.
Hvala za pomoč.
Pa še slika SWR metra.
LP, Jaka
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnovni načrt SWR metra je na tem linku
http://ludens.cl/Electron/swr/swr.html
Jaz bi najprej preveril diode,
S51R
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Bom najprej preveril diode.
LP, Jaka
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpostavljam, da, če bi bila skurjena dioda, potem se kazalec sploh nebi smel odklonit ali pač?
LP, Jaka
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cudne so poti VF Very Happy Upam, da IMAS SWR meter nastavljen na pravilno mocnostno obmocje oddajnika? S51R je posredoval nacrt uporovnega mosticnega SWR primernega za QRP. Tukaj je uporabljen feritni tokovni transformator in kapacitivni uzorci napetosti. Tocen SWR preberes na preseku dveh igel in NE na desni skali! Strela pogosto skuri diodo za inverzno moc ker je to za njo prava pot naprej v postajo Very Happy
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SWR meter je pravilno nastavljen. Prilagam pa tudi sliko notranjosti SWR metra, kjer se vidi katero diodo sem menjal. Menjal pa se jo z schotky diodo. Sta pe še dve diodi za katere sploh ne vem kakšne so. Ni oznak. Označil sem jih s vprašajem. Zdaj ko sem menjal diodo, se kazalec za REFLECTED sploh ne premakne.
Hvala za pomoč.
LP, Jaka
Slika notranjosti SWR metra
 Velikost datoteke:  1.05 MB
 Pogledana:  25 krat
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda sem malo nerodno razložil v prejšnjem postu. Diodo, ki je na sliki označena kot menjano, sem menjal s hitro diodo. Prej pa je bila ista kot tista prozorna, s rdečo črto (na sliki je označena s ?). Skratka obe diodi ki sem jih označil s ? ne vem kakšno funkcijo imata oz. katere vrste diod sta. Če bi imel shemo bi bilo veliko lažje, saj bi lahko razbral oznake diod. Je možno, da je lahko še kaj drugega narobe? Pa zdaj ko sem menjal tisto diodo se kazalec za REFLECTED sploh ne premakne, kazalec za FORWARD pa deluje normalno. Moram povedat se to, da nisem radioamater in se na te zadeve ne spoznam dobro. Gre se za dedka, ki mu skušam pomagat, saj nebi rad vrgel stran tega SWR metra, saj je dokaj nov in tudi poceni ni. Pozabil sem še omenit, da sma priklopila zelo "slabo" anteno na SWR meter in bi se moral kazalec za reflected povspeti visoko pa je čisto malo trznil (to je bilo preden sem menjal diodo). Poskusila pa sma še z dvema SWR metroma, ki pa delujeta normalno na tej anteni (oba kažeta slab SWR).
Hvala za pomoč.
LP, Jaka
s56a
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dioda za usmerjanje reflektirane napetosti je v levem ohisju z nalepko "Do not open" Very Happy
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha Very Happy to pa nisem vedel. Res hvala za to informacijo. Kakšna pa je ta dioda? Hitra ali navadna? Ali je možno tudi da je s kazalcem kaj narobe, skurjeno navitje? Se pa javim, ko bom pogledal tisto diodo, da vidimo, če deluje.
LP, Jaka
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slanek je napisal/a:
........Se pa javim, ko bom pogledal tisto diodo, da vidimo, če deluje.
Kako pa boš pogledal?
s56a je napisal/a:
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja odprl bom tisto škatlo he he Very Happy. Pa zmeril diodo.
LP, Jaka
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ti ne bo žal....
 Velikost datoteke:  23.88 KB
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak to misliš? Kako pa naj preverim diode?
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, zadevo sem odprl. Cool In res dve diodi sem našel, še vedno pa ne vem kakšne vrste diod sta, zato tudi ne vem kako naj jih preverim.
LP, Jaka
 Velikost datoteke:  2.06 MB
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro jutro!
Diodi sta germanijevi. Preveriš, kot vsako drugo diodo.
Uptime: 8 dni
