Znamka računalnika: |
Dell |
14% |
[ 16 ] |
Toshiba |
12% |
[ 14 ] |
HP |
24% |
[ 27 ] |
IBM |
10% |
[ 11 ] |
Acer |
11% |
[ 13 ] |
Apple |
3% |
[ 4 ] |
Medion (Hoferjeva reklama ;) ) |
4% |
[ 5 ] |
drugi proizvajalec |
18% |
[ 20 ] |
Skupaj glasov : 110 |
benja8151 Član
Pridružen-a: Pet 18 Dec 2009 18:54 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.64 Kraj: Pivka
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 5:28 pm Naslov sporočila: Računalnik: Kateri proizvajalec? |
Naslov pove vse... |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 5:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če smo ga sami sestavili?  |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 5:58 pm Naslov sporočila: |
Imam Hp-ja ampak ga odsvetujem (pol letu in pol uporabe).
EDIT: Govorim o laptopu. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 6:08 pm Naslov sporočila: |
HP laptop zaenkrat dela odlično (skoraj 3 leta) _________________ - Absens, carens -
reber Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 6:21 pm Naslov sporočila: |
LinuxFuter je napisal/a: |
Tega nismo opazili ker nisi napisal  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: |
Trenutno še HPjev prenosnik višjega ranga. Opažam, pa da ima HP zares nekvalitentne prenosnike nižjega razreda. Višji rang pa ne dela problemov. Sicer pa je na mestu rek: malo denarja, malo muzike.
LDŽ _________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 6:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa asus (ga ni na anketi)? |
trobida Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
Imam dva; HP-ja za vsakdanjo uporabo in nekoliko starejšega Asusa, še z LPT portom . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
benja8151 Član
Oprosti, vendar se nisem mogel spomniti vseh proizvajalcev. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 7:05 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem se spraševal kaj je najboljše... Najprej sem mislil da je HP dober nakup pa sem kmalu spremenil svoje mnenje. Od treh prenosnikov HP katere redno pregledujem so se vsi že pokvarili. Tudi komponente katere vgrajujejo niso najbolj kvalitetne kar se pa tiče ohišja pa je svoja zgodba (počen okvir okoli LCDja, počene tipke, slaba izdelava hlajenja ...). Sem pa imel zelo dobre izkušnje z Dell-om. Priporočal sem ga prijateljem in družini (2 laptopa in 2 desktopa) in do sedaj se nisem dotaknil še niti enega. Izdelava ohišja je kakovostna in tudi cena je primerna.
Ne mislim da je HP zanič, pač ni vreden svoje cene pa čeprav je dostikrat ugodnejši od konkurence (tudi HP dlančniki), Dell ponuja veliko za svojo ceno , najbolj pa bi pohvalil Apple računalnike (ob uporabi Mac OSX) napaka le teh pa je edino cena mislim pa da bo macbook moj naslednji nakup. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 7:10 pm Naslov sporočila: |
Imam HP prenosnik visokega ranga in ga odsvetujem.
Benq, ki sem ga imel pred njim 4 leta je delal bp, pri tem so mi 2x menjali matično ploščo, 1x DVD, 2x LCD zaslon, 1x napajalnik, 1x disk.
Pohvalen pa je servis (Protek), kjer imajo zelo profesionalen odnos in moram reči da so kljub ogromno težavam vedno poskrbeli zame po svojih najboljših močeh.
(Nekje tu je bilo objavljeno, da ima HP probleme s hladnimi loti na osnovnih ploščah, ki so izrazitejši pri prenosnikih, ki se veliko nosijo okoli - sam sem tak primer in morda je to to)
Če bi danes kupoval, bi vzel Della, Toshibo ali Lenovo - res pa, da je verjetno resnica podobna kot pri avtih: lahko kupiš Cliota in se z njim voziš brez problemov, lahko pa te zafrkava Mercedez S klase ... Je tudi v sreči nekaj ...
Lp, Grega |
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 7:44 pm Naslov sporočila: |
Težko rečt kaj bi mi sploh ustrezalo, ker niti z eno stvarjo nisem zadovoljen, ker ne deluje tako kot mora. Asus matične imajo skoraj zmeraj najboljši performens, ampak kaj ko pa nikoli ne delujejo vredu("povratni reset" ali nekaj takega, ne deluje vedno). Mogoče bi tukaj posegel po Gigabayte, če bi bil AMDjev procesor bi moral biti še zmeraj prisiljen imeti matično od Asusa.
Prenosnika pa nimam. Menda naj bi se za netboke po performensu obnesel Asus(spet mi ni ušeč ker je Asus).
Neko podobno župo po zmogljivosti ima moja sestra od Asusa, ampak je bog pomagaj. Ko bi bila vsaj strojna periferija kompatibilna z Unix sistemom (vsaj grafična in brezžična kartica) ampak si prisiljen uporabljat XPje. Poskusil sem z Sedmico pa je z njo OS samo zmrzoval. Druga sestra ima HP prenosnika, cenene izvedbe in se zelo segreva. Tako da mora na mizi obvezno imeti podloženega z kakšno knjigo, da bolje odvaja toploto, v nasprotnem primeru se ve kaj se zgodi. Moram reč da tudi nad Jabovkom nisem več navdušen saj je tudi on začel delati kvantiteto in ne kvaliteto.
Tako mi ne ostane popolnoma nič, mogoče tisto, kar so zgoraj napisali kot je npr. Dell prenosnik. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 7:49 pm Naslov sporočila: |
Edini, ki me še nikoli ni razočaral je Dell
Takoj za njim pa HP. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 7:53 pm Naslov sporočila: |
S HP-ji sem imel na splošlo precej slabe izkušnje, ko sem še v podjetju skrbel za informatiko. Za Toshib-e praktično nisem vedel, da obstajajo. Moj predzadnji prenosnik je bil Asus -ki je še vedno v funkciji (podaril sem ga sestri). Razen premalo vzdržjive baterije je bil kar vredo. Sedaj imam medion-ovo Akoyo Mini E1210 . Zelo zadovoljen. Pred nakupom sem se posvetoval z kar nekaj uporabniki medionove opreme. Za nakup sem se odločil po samih pozitivnih mennjih - pa tudi po debati na enem forumu. _________________ lp
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1852 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 7:54 pm Naslov sporočila: |
Doma imamo pri hiši 6 HP-jev (3 prenosnike 2002, 2009, 2010 in 3 namizne 2004, 2007, 2008)
Brez težav z vsemi, razen predzadnjega prenosnika, kjer so mi zamenjali ploščo, pa wlan modul, pa BT modul, pa skoraj še enkrat ploščo, potem sem pa sam ugotovil, da je narobe gonilnik za navadno mrežno. HP-jev zadnji posodobljeni ga serje, tako da mašinca kar zmrzne. In seveda baterija na 2002 letniku.
Na firmi pa 50 namiznikov HP (2003, 2005, 2007), edini problem je bilo 5 ventilatorjev na strojih, ki delajo v prašnem okolju 24/7. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
