Mikrovalovka & bakterije-virusi
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2005 6:33 pm    Naslov sporočila:  Mikrovalovka & bakterije-virusi Odgovori s citatom
Malo v razmislek v vsesplošni ogroženosti pred raznimi virusi in gripami. Smile
Kaj menite o vplivu mikrovalov na bakterije in viruse v hrani. Jih sevanje uniči v dovolj veliki meri, da so potem neškodljive?
Mikrovalovko sicer uporabljam le občasno za pogrevanje kakšne prej kuhane ali pečene hrane ... zadnjič sem si iz hladilnika vzel precej mrzel jogurt in ga zaradi prehlada želel malenkost pogret v mikrovalovki - 10 sekund.
Rezultat Shocked ... tiste bakterije v njemu so jo precej slabo odnesle. Laughing
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2005 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsaki snovi, ki vsebuje vodo, se zaradi hitrega sukanja molekul H2O - beri trenja, ustvari visoka temperatura, ter posledicno zavre voda v snovi oziroma v celicah, beljakovine pa zaradi visoke temerature koagulirajo. Verjetno je le treba ugotoviti, koliksen cas je potreben, da se unicijo mikroorganizmi, saj mislim, da jogurt s 100°C ni ravno prijeten obed. Ali si odstranil ALU pokrovcek pred gretjem ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2005 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robika je napisal/a:
... jogurt s 100°C ni ravno prijeten obed. Ali si odstranil ALU pokrovcek pred gretjem ?
V 10ih sekundah 2dl tekočine (kar jogurt tudi je) pridobi cca. 5°C do 10°C, kar je pri začetni temperaturi pod 5°C še vedno manj od sobne temperature in ravno prav za razboljeno grlo ... in daaaaaleč od vrelih 100°C. Laughing
Seveda sem snel pokrovček. Cool
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2005 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj bi potem bilo to škodljivo za bakterije in viruse?
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2005 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No s 100°C sem malo pretiraval, ker imam izkusnje le z industrijsko-gostinsko mikrovalovko, ki je veliko vecje moci (hitro vretje majhnih kolicin), vseeno pa ostaja vprasanje, ce je 5-10°C dovolj za unicenje virusov. Ker dokler okolica virusov ne zacne presegati dolocene temperature, se tudi virusom verjetno nic ne zgodi, ker jih hladi okolica. Znano je, da se pasterizacija zgodi pri doloceni temperaturi odvisno od casa segrevanja, da se bakterije unicijo. Virusi se pa temperaturno, verjetno nekoliko drugace obnasajo.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2005 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ker smo ravno pri mikrovalovkah, naj povem, da je potrebno biti previden pri pogrevanju. Namreč ko si zavremo vodo za npr. čaj, in če le to predolgo grejemo npr 20min(za čas ne vem točno) in potem odpremo vrata mikrovalovke, se voda zelo hitro upari in ri tem nam lahko opeče kožo. Lahko pa damo notri ping pong žogico in grejemo. Okoliški zrak se ne segreva, notranjost žogice pa. In ko pride do dovolj velikega pritiska le to raznese in lahko tudi odtrga vrata.
Sem Pa to prebral nekje na Internetu, kjer je bilo opisanih kar nekaj nevarnosti.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2005 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami grozdno jagodo (grozd), jo prereži na pol tako, da se bosta polovici še malo skupaj držali, potem pa to daj v mikrovalovko. Zanimiv efekt...
Ali pa prižgan zobotrebec...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2005 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa se zgodi,če daš tiv z elementi.Najbrž raztali spajke,elementi pa..?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.53
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2005 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V cinu je bolj malo vode, tako da se najbrz ne segreje tako mocno, sicer bi radarji tudi raztalili cin Wink Je pa cudna stvar, da s CDji deluje tako spektakularno, pa za razliko od grozdnih jagod tudi ni vode v njih Confused Najboljse bo, da poskusis in nam porocas o rezultatih Very Happy
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2005 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem prevodnem objektu, ki ga daš v mikrovalovko se inducirajo precej veliki tokovi, ki povzročijo iskrenje, segrevanje,... Tisto s TIV-om ne bi bilo pametno ne za TIV kot tudi ne za mikrovalovko.
Efekt s CD-jev deluje na naslednji način: mikrovalovi inducirajo tokove v aluminijasti plasti, kar povzroči segrevanje in hlapenje le-te. Po določenem času je gostota aluminija v okoliškem zraku tako velika, da začne tudi zrak prevajat (iskre), na koncu ko pa začne aluminijaste plasti zmanjkovati, pa pride do najboljšega efekta...
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2005 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem do sedaj probal samo s cd-jem, pa je po 1-2s veselo bliskalo. Rata pa zanimiv vzorec. Twisted Evil Bom probal še kakšno stvar.
Mami lej kako lep sonček. Veš kako bi ti prijal sprehod. Ti pejdi, jaz bom pa malo....
ma73
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2005 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne boste uničili mikrovalovke ali celo stanovanja, je bolje da si pogledate oddaje Brainiac. Tam so tudi eksperimentirali, do te mere da je mikrovalovko
razneslo! No tudi novoletne lučke, gorijo če jih daš noter, kar ste že tako napisali
da se inducirajo v prevodnih elementih!
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2005 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusite tudi trdo skuhati jajce v celi lupini. Nato priporocam, da cimprej zapustis kraj zlocina, ker bo oseba, ki pride cistit mikrovalovko porabila kar precej casa za ciscenje.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2005 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no če že eksperimentirate potem za dobro mikrovalovke dajte noter še kozarec vode zraven titega kar pač že dajate noter da bo odvečne mikrovalove upijalo drugače lahko mikrovalovka pregori
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2005 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ma73 je napisal/a:
razneslo!
Pa ne enkrat.... Very Happy
Uptime: 3 dni
