NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 7:28 pm Naslov sporočila: Tanka pločevina, ki jo cin omoči |
Potreboval bi kos(-ček) tanke pločevine, iz katere bi naredil nosilec za baterijo na vezju. Katero pločevino naj uporabim, da jo bom lahko prilotal? Ali pa če kdo slučajno ve za, kje bi prodajali nosilce za CR1025 baterije (pogoj je, da je čim manjši). |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 10:10 pm Naslov sporočila: |
Na internetu sem pogledal izgled baterije(upam da se ne motim) je velikost baterije takšna kot je na osnovnih ploščah, tako da bi bilo najbolje, če bi kje dobil pokvarjeno matično ploščo od kakšnega kolega da ti jo podari potem pa samo odlotaš celoten nosilec in konektorje baterije |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 10:25 pm Naslov sporočila: |
A niso na motrherboardih CR2032 ? Take so se enkrat vecje od CR1025 in nekoliko debelejse (oblika je pa ista). Prvi dve stevilki oznake sta premer (v mm), drugi dve pa debelina (v 1/10 mm). |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 10:31 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Ne poznam točno oznak tako, da imaš lahko prav, sicer pa če so manjše pa lahko v kakšnih igračkah se dobiti kaj takega |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 11:29 pm Naslov sporočila: |
Doma imam matično, ki ima 2032 baterijo za napajanje. To pa je preveliko...
Delam na eni mini stvari, pa potrebujem mini nosilec, baterijo pa sem tudi najmanjšo možno kupil... |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 8:10 am Naslov sporočila: |
Za tole CR1025 ne drži, da sta prvi dve številki premer drugi pa debelina!
Mere so tukaj . _________________ LP
Lojz |
dj robee Član
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 9:08 am Naslov sporočila: |
Moja baterija ima premer 1cm, tako da dj robee-jeva trditev drži.
Zanima pa me, ne kako veliko baterijo imam pred seboj, ampak če kdo pozna nosilec za takšno malo baterijo!? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 10:38 am Naslov sporočila: |
To, da ga kanibaliziraj iz igracke so ti ze predlagali. Ce nosilca ne bi nikjer nasel, bi sam uporabil del nosilca (tisto vzmet zgoraj, ki sluzi kot drugi kontakt) od katerekoli druge gumbne baterije, spodaj naredil 0.5 mm visok ploscat "hribcek" iz cina za spodnji kontakt in naokrog dal nekaj - recimo kos pleksija z zvrtano luknjo fi 10 mm, da baterija ne bi plesala naokoli. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 12:16 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi lahko pločevino v katero so zavite klasične baterije uporabil če bi bilo nujno. Seveda bi moral prej odstraniti nalepko / barvo z pločevine. 9V se sigurno dajo lepo olupiti.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 1:37 pm Naslov sporočila: |
Ce rabis zelo tanko pločevino za lotat, jo najdeš na pločevinki od pive . Samo je potrebno pogledati, da na njej piše fe in ne alu. Union in laško tega nimata, ima pa kakšna cenena piva. Samo da jih ne boš preveč spil, preden najdeš pravo  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 2:13 pm Naslov sporočila: |
OT: o plocevinkah (znanec ima livarno aliuminija, pa je to enkrat prislo na vrsto v debati) - Sola ima baje ne-aluminijaste plocevinke. Bos prihranil pri pivu ...  |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 2:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ideje... Bom poskusil.
Potem, ko prepričam Eagla, da bi rad bil profesionalec...  |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 3:48 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa lahko grem v trgovino z magnetom, pa bom takoj vedel, katero kupit... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70618.34
Objavljeno: Sob Nov 19, 2005 10:28 pm Naslov sporočila: |
