Cash Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2010 19:47 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Apr 05, 2010 7:52 pm Naslov sporočila: Ojačevalec ali pretvornik |
Lep pozdrav
V bajti bi si rad zmontiral woofer in ker imam na zalogi woofer 1000 rms-a (3000max) z 2 navitjema (2x4ohme-kar pomeni, da lahko zvežem na 2 ali 8 ohmov), bi naredil kišto in nanj zmontiral ojačevalec. Ker pa so hišni ojačevalci zeeeeloo dragi s tako močjo, bi prosil za kak nasvet, recimo, kje dobit pretvornik z veliko amperažo (50A ali več) iz 220v na 12v in bi na woofer potem vezal 2 avtoojačevalca, vsak po 500 rms-a ali pa ima morda kdo kako bolj pametno varianto...
Hvala lepa za odgovore....l.p.Cash |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pon Apr 05, 2010 10:08 pm Naslov sporočila: |
Na 2 ohmih bo drugačna moč kot na 8 ohmih.
1000W rms za v hišo je več kot preveč!
Če je ojačevalec montiran na kišto ga basi uničijo. |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 8:25 am Naslov sporočila: |
Nikoli ne veži 2 ojačevalnika na 1 zvočnik vsakega na svoje navitje saj nikoli ne bodo simetrično obremenjena. Vedno veži navitja zaporedno ali vzporedno.
L.P.,
Miha |
Cash Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
gregzy87, vem, da je na 2 ohmih moč drugačna, kot na 8...sem se malo nerodno izrazil v vprašanju...torej, če vežem vzporedno in dobim 2 ohma, bo vredu špilalo za filme ipd? Fora je v tem, da je to v bistvu za frenda, kateri ima sedaj že doma sub z 250W rms-a in mu je to premalo. Ker pa imam jaz en sub odveč, mu ga mislim prodat za male pare in bi on potem naredu kišto in vse ostalo...
nakamichi: hvala za tole razlago...sem tudi jaz nekoč podobno razmišljal, vendar nisem vedel ali imam prav...torej, kupim 2 kanalca, zvežem vzporedno v bridge...samo še pretvornik bi moral dobiti...oz. ali obstaja kaka cenejša varianta hišnega ojačevalca tja do 300€? |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 7:40 pm Naslov sporočila: |
Sicer sem odgovoril že na S-T-u, mi je pa zdajle padlo na pamet. 250W ni dovolj?
Me zanima ali je to tistih 250W PMPO ali kaj podobnega? Sicer se moč pri nizkotoncih ne pozna toliko samo vseeno 250W ni dovolj? Kaj ima kinodvorano doma?  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Cash Član
Highlag Član
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Piše v navodilih, da ima moč ojačevalca 1000W, porabe pa ima 250W  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 12:11 am Naslov sporočila: |
Hmm se spominjam kako so včasih trgovci naplahtoval z nalepkami po stolpih in kompjutrskimi zvočniki hard power 2x150w in podobno..odzadaj pa 220v in 20w..hi in ko si pogledal not dva čipa TBA810 tako omenim
Nazadnje urejal/a KlavdijC Sre Apr 14, 2010 9:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 12:30 am Naslov sporočila: |
Še to, če boš delal napajalnik (230V na 12V) boš imel veliko bruma - potreboval boš res velike gladilne kondenzatorje (vsaj pri malih ojačevalcih se pozna, pri večjih bi se moralo še več?) _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.83 Kraj: swamp
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 12:55 am Naslov sporočila: |
Cash je napisal/a: |
imam na zalogi woofer 1000 rms-a (3000max) z 2 navitjema |
Avtomobilska izvedba?
230V na 12V, to potem spet gor na 2x50V ... pa kaj si ti ja nor
Prodaj mu vufvufer, pa nehaj bolane reči spraševat.
Če hoče realnih 1000 W, naj kupi ustrezen ojačevalec. Pa okna na zalogo.
AHA.
MHM.
1000 W v taki mali leseni gajbici. Ne nas j*bat, no.
Jaz enega samega 1 kW basovca komaj spravim notri v karavana
PX2181
http://www.electrovoice.com/product.php?id=370
Malo si poglej...
 _________________ na tekočem |
nakamichi Član
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 5:42 pm Naslov sporočila: |
1kW za avtoakustične zvočnike ni nekaj nadpovprečnega. Je pa seveda temu primerno nižji izkoristek kot pri PA aplikacijah. Tako, da v karavana komot spraviš tudi 10kWrms woofer.
L.P.,
Miha |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 6:57 pm Naslov sporočila: |
Ti kW so neke kitajske enote in z enoto Watt po SI sistemu enot, nima veliko skupnega, razen črke seveda.
Zanimivo bi bilo vedeti koliko ta šara zmore trajne moči po DIN 45000 normah? Je številka po DIN enomestna ali celo dvomestna? |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 9:03 pm Naslov sporočila: |
Za take naivneže, ki tu operirajo z 1kW in več, naj povem, da imam jaz doma 2 KW |
sraka Član
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 9:08 pm Naslov sporočila: |
kalorifer. Če dam zraven na zadnji ovoj grelca en majhen računalniški zvočnik potem zadeva celo proizvede nekaj zračnega tlaka, ki je adekvaten pripeljanemu signalu.
Vprašanje je torej: kakšen izkoristek imajo taki zvočniki ?
Mi prav nič ne pomaga 1 kW pripeljan na moj kalorifer, če od tega ni efekta. Bolje imeti zvočnike z majhno močjo in temu primeren ojačevalnik. Seveda morajo take naprave imeti primeren izkoristek. Efekt je pa tak, da so vsi k Wiski pili.
No ker nihče ne proizvaja nekaj, ker ljudje nebi potrebovali bo očitno še najboljša tale resnica:
Nekateri imajo majhnega, pa potrebujejo kW, pa čeprav jim le ti grejejo samo rit. |
Uptime: 10 dni
