. Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 10:59 pm Naslov sporočila: LPC1700 sekundarni bootloader |
Ime datoteke: |
AN10866 - LPC1700 secondary USB bootloader source code.zip |
725.07 KB |
Downloadano: |
4 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 5:42 pm Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 7:50 pm Naslov sporočila: |
13.17 KB |
16 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 10:18 pm Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 11:40 pm Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 11:53 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
Image001.png |
7.76 KB |
Downloadano: |
13 krat |
samo- Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2010 14:33 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 3:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo! Pri meni dela normalno tudi če DATASIZE nastavim na 8000 (ZI-DATA=32512). Uporabljam MDK 4.11, ostalo 4.0.0.728. Plata je pa MCB1700 ver 1.2.
Imam pa drug problem: blinky deluje samo če je linkan na naslove od 0x1000 do 0x4000. Pri 0x5000 do 0x8000 ne dela, od 0x09000 pa spet. Seveda sem pri vsakem poskusu ustrezno prilagodil tudi User Start Sector pri boot loaderju (0x5000=5, itd.).
480.95 KB |
16 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:26 am Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Še nekaj sem ugotovil. Če v bootloaderju zamenjam naslov 0x2000+1 z naslovom 0x20c5 na katerem se nahaja __main potem izgleda da vse deluje.
Moram pogledati disassemble rutine RESET, ki je na naslovu 0x2000. Očitno se tam nekaj sfiži. |
Malo pozno, ampak šele zdaj začenjam bolj s LPC1700. Če prav vem, je pri LPC1700, RESET vektor na drugem mestu, torej pri tebi na naslovu 0x2004. Pa še tam je zapisan samo naslov od pravega 'entry point'a.
_________________ Lp,
Matevž |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 8:16 am Naslov sporočila: |
samo- je napisal/a: |
Imam pa drug problem: blinky deluje samo če je linkan na naslove od 0x1000 do 0x4000. Pri 0x5000 do 0x8000 ne dela, od 0x09000 pa spet. Seveda sem pri vsakem poskusu ustrezno prilagodil tudi User Start Sector pri boot loaderju (0x5000=5, itd.). |
Jaz imam User program na 0x8000 in dela brez vsakega problema. Kateri bootloader pa uporabljaš? Če debugiraš, kam ti skoči?
Matevž |
samo- Neznanec
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 8:40 am Naslov sporočila: |
Bootloader je an10866 (LPC1700 USB Bootloader in Blinky). pri Blinkyju nastavim IROM1-Start na 0x8000 in pri bootloaderju User Start Sector na 8. To je vsa modifikacija. Vendar ko skopiram Blinky.bin preko usb, se po resetu ne pobere. Skoči v user program, vendar gre potem v HardFault_Handler rutino.
432.54 KB |
7 krat |
423.46 KB |
6 krat |
