avtomatik Neznanec
Pridružen-a: Pon 04 Maj 2009 13:27 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: primorska
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 7:36 pm Naslov sporočila: |
ne. ne verjamem da ima isto obliko. vrtljaji so manjši. večino časa pa deluje veternica v rahlem vetriču. tako da ne more imeti enake oblike.
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.90 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 8:36 pm Naslov sporočila: |
Razlika med letalsko (eliisa avijona) in eliso vetrne elektrarne,
je v tem, da letalska zrak vsrkava, vetrna pa ga izkorišča za
vrtenje. Kar pa še zdaleč ni isto (tud če jo narobe obrneš) letalsko
LP Romc
SanAndreas Neznanec
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 16:33 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 5:05 pm Naslov sporočila: |
Letalski motor bi potem lahko sam proizvajal elektriko kar ob samem letu v zraku, ali ne?
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 7:01 pm Naslov sporočila: |
SanAndreas je napisal/a: |
Letalski motor bi potem lahko sam proizvajal elektriko kar ob samem letu v zraku, ali ne? |
aja? In kdo bo pa letel?
_________________ Lep dan
Simon |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Simon, pred odgovorom poglej od kod je tisti, ki mu odgovarjaš!
11.35 KB |
144 krat |
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Pon Nov 16, 2009 7:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 7:41 pm Naslov sporočila: |
Uh, saj res
Simon |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 9:00 pm Naslov sporočila: |
Če se striktno držimo tvojega vprašanja. Vsi motorni modeli letal delajo to. Ampak ne na način ki si si ga ti zamislil.
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 9:12 pm Naslov sporočila: |
@SanAndreas:
ti pa nisi preveč odprte glave razen ko zehaš?
Glej, saj letalski motor lahko proizvaja elektriko med letenjem, tako kot lahko avtomobilski motor preko alternatorja polni akumulator. In po mojem skoraj vsi letalski motorji tudi počnejo nekaj takega le da za potrebe napajanja elektronike.
Zavedati se moraš da je za vrtenje alternatorja, generatorja, ... potrebno določeno delo. To delo pa zavira vrtenje turbine oz motorja. Tako letalo bi porabilo bistveno preveč kerozina, nafte ali kakega drugega goriva.
Pri vetrnicah je lahko propeler iz ravnih lesenih desk in se bo vrtela. Le pod določenim kotom glede na smer vetra jih moraš obnit. Izkoristek ne bo ravno za v Guinessovo knjigo rekordov, vrtelo se bo pa.
Gledano zelo od daleč je propeler zelo pododen letalskemu. Ima lahko 2 ali več listov. Tudi oblike teh krakov so podobne letalskemu propelerju.
Razlika pa se pojavi pri naklonu listov. Propelerji pri vetrnicah imajo ponavadi spremenljiv naklon in predvsem veliko veči kot kot pa letalski propelerji.
Težko je namreč pričakovati, da bo veter pihal s tako hitrostjo čež vetrnico kot je hitrost letala, zato je potreben precej večji propeler in tudi hitrost vrtenja je bistveno manjša kot pri letalu.
Vse ostalo je pa podobno.
@mucek4:
Ja vsi pa spet ne no. Moje letalo nima alternatorja, je pa res da je motorček precej majhen in razpon kril tudi. (morda je malo večje od tvojega "easyflyerja")
LP, Gregor
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:16 am Naslov sporočila: |
Danes sem šel na sprehod med Žapužami in Kožmani in opazoval vetrnico na travniku (vetrno elektrarno ) soliden podstavek odločno prenizek cca 3 m vsega skupaj s dvema elisama visokima kak meter (1m !!!)postavljenima pokonci .
V burji pri 59km/h se ni upala niti obrniti pošteno - še najbolj je spominjala na petelinčka na vrhu kmečkih streh ki kažejo smer vetra. Bi jo morali opremit s kakšnima vedroma - bi takoj nekaj dala od sebe !
bonny Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.19 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 4:37 pm Naslov sporočila: |
Ne morem da nebi napisal komentarja na uporabo letalske elise za vetrno elektrarno. Sem prebral kar nekaj blef odgovorov in le ta da je vpadni kot drugačen drži. Sicer je pa profil letalske elise skoraj enak. Razlika je le v tem da je potrebno profil zrcaliti. (na letalski elisi je trebuh spredaj na veterni el. pa je trebuh zadaj).
V zapužah je pač veternica ki ima majhen TSR. Po moji oceni največ 2. (vrh veternice se pomika z cca 2x hitrostjo vetra). Vsi se učimo ...
program za generiranje profilov pa najdeš na http://smallpower.comlu.com/
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 5:13 pm Naslov sporočila: |
Izplača,ne izplača.Gorje človeku ,ki se mu vse izplača,mislim da bi še vedno živel v kameni dobi.
Ampak gremo v bolj resna vprašanja.Najprej,kako sosede prepričat naj bodo tiho,če si jaz želim imeti na vrhu bloka eno malo večjo veternico,ko te pa že pri malo večji fotovoltajični plošči prijavijo hišniku.
Pa še to:kje kupiti magnete za izgradnjo generatorja pa tudi kakšen tip regulatorja je najbolj primeren
L.P.
tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 5:36 pm Naslov sporočila: |
Magnete lahko kupiš tukaj
limona Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:01 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 4:53 pm Naslov sporočila: |
Ali ima kdo shemo shunt regulacije,pa če jo lahko prosim pripne. Hvala
Mirko Član
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 8:33 am Naslov sporočila: |
Mirko, to ni to, kar se išče. Ime je sicer pravo, le funkcija ne.
Tole je ena preprosta varianta shunt regulatorja, kakršnega shemo želi limona.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Uptime: 10 dni
