nissanpower Član
Pridružen-a: Čet 03 Sep 2009 16:44 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.12 Kraj: domžale
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 4:55 pm Naslov sporočila: stroboskop |
Pozdravljeni !
V šoli izdelujem stroboskop, ki je že končan vendar moram narediti še dokumentacijo
pri kateri imam velike probleme. Dokumentacija mora v wordu obsegati 15 do 20 strani, za katere ne vem kako naj toliko napišem ker je ploščica in število komponent zelo malo.
Zato bi lepo prosil če bi mi lahko nekdo kaj napisal o priloženi shemi, delovanje že imam na kratko napisan. Rabil bi predloge kako oz. kje bi dobil več informacij o stroboskopu. Sem že iskal po googlu pa ne najdem nič.
Za pomoč bi bil zelo vesel.
449.94 KB |
99 krat |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 5:04 pm Naslov sporočila: |
Napiši zakaj se ga uporablja, kaj je treba paziti pri uporabi, kakšno stvar o žarnici.
jankos Član
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 9:05 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.48 Kraj: širša okolica ormoža
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 9:32 pm Naslov sporočila: |
Opiši še oba čipa, kako delujeta, zakaj sta ravno ta 2 izbrana, par besed glede napajanja, opiši kako si izdeloval vezje (verjetno po fotopostopku). Opiši ga po korakih, dodaj kake slike. Je vezje vgrajeno v ohišje? opiši ga. SI imel slučajo kake probleme, težave pri izdelavi? tudi tisto opiši.. V dokumentacijo še dodaj postavitev elementov na TIV, same povezave, in elemente + povezave. To so 3 ''slike'', ki ti dodajo stran in pol. Dodaš še shemo vezja, napišeš v katerem programu si risal. itd itd..
Pri nas moramo imeti zraven še ppt prezentacijo.
Jas sem pred mescem dni dokončal svojo dokumentacijo, obsega 17 strani, pa nimam nekega grozno velikega izdelka.. Tak da, se da narediti, če razumeš samo delovanje vezja pa če si si ga sam izdelal, sam razvil shemo ipd.
Problem nastane če si vezje cukneš z kake strani, že narejen film in kar po tistem izdelaš brez razmišljanja ipd. V Takem primeru pa pojdi do kakega sošolca, kolega ki se bolj razume in ga prosi za pomoč. Mu plačaš pivce pa ne vidim razloga da ti nebi pomagal.
Vglavnem vzami si čas, samo se nebo napisalo, pa mislim da ti kdo drug tudi nebo, brez kake stimulacije v denarni ali stekleni obliki
Nazadnje urejal/a jankos Čet Apr 15, 2010 11:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
Yep, namen je obrazložiti kako stvar deluje od napajanja pa do rezultatov. Polek se še seveda dodajo tehnični podatki, slike,.... ki vse skupaj povečajo. V najslabšem primeru pač "gušiš" da ima stvar malo večji obseg
_________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 7:04 am Naslov sporočila: |
Lahko posnameš tudi kakšno sliko posneto s osciloskopom. (npr proženje Tr.) pri različnih frekvencah utripanja,...pripni še simulacijo vezja v kakem EWB in naredi primerjavo.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:24 pm Naslov sporočila: |
Predlagaj še kakšne dodatne izboljševe, opiši še kakšne možne nevarosti.
_________________ LP Gašper |
nissanpower Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 7:06 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore zdej mam vsaj zamisli o čem pisat
nissanpower Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 11:33 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme a mi lahko nekdo pove če lahko priklučim ta stroboskop ki ima 13.8 vhodne napetosti direktno na akumulator v avtomobilu, ki ima 66 Ah. Stroboskop sem preizkusil le pri tej napetosti 12 V in 0.5 A.
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 11:44 am Naslov sporočila: |
Seveda. Ampak ne pozabi na varovalko!
Uptime: 500 dni
