-MiTjA-MK Član
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 8:17 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Pragersko
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 8:29 am Naslov sporočila: Dioda na daljinsko |
Lep pozdrav najprej vsem skupaj!
Ker sem popolnoma nov tukaj in nimam nekaj pojma kam uvrstiti to vprašanje, ga bom napisal kar tukaj. Naj še povem da o elektroniki vem ZELO malo (beri: nič), saj prihajam iz druge stroke, ampak sedaj potrebujem en nasvet. Upam da mi ga kdo razloži na čim bolj preprost način.
Torej potreboval bi lučko (najbolje samo diodo), ki bi jo lahko vklapljal in izklapljal po potrebi preko daljinca. Stvar bi morala imeti dometa tam nekje minimalno 100m. To je vsa stvar-samo vklop/izklop. Gre se za to, da izdelujem boje (ribištvo) in bi bilo smotrno, da bi se lučka na njej vklapljala in izklapljala samo po potrebi-da ni prižgana celo noč. Daljinsko upravljanje pa je pomembno za to, da se lahko vklaplja/izklaplja kar iz obale. Stvar bi morala biti tudi dokaj kompaktna (majhna) saj gledam tudi na velikost lučke, ki bi se namontirala na bojo.
Torej, če mi lahko kdo pomaga kako to izdelati, kje kupiti komponente ali že narjen sistem, ali mogoče če se da to iz kakšne stvari malce preuredit, prosim dami pomaga. Sam niti ne vem pod kakšnim nazivom naj to zadevo iščem.
Za vse odgovore in pomoč se vam že vnaprej vsem zahvaljujem! Lep pozdrav!
Mitja |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:33 am Naslov sporočila: |
Mislim , da bo najenostavneje zate , da si narediš lučko , ki bo vsake deset sekund utripnila za 0,2 sekunde.
Taka lučka bo zelo malo porabila pa še daljinec odpade. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 10:01 am Naslov sporočila: |
Se strinjam s predlogom, ki ga je dal surla.
Nenazadnje je tudi vprašanje, če vezje sprejemnika ne pokuri več kot predlagan "svetilnik".
Cenovno pa sploh ni debate.
Akumulator pa rabiš v vsakem primeru in tako ali tako ga moraš tudi polnit. |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 10:52 am Naslov sporočila: |
Se tudi strinjam kar je surla predlagal sicer pa tudi če bi vso noč LEDika svetila je poraba minimalna. Na razdaljo 100 metrov pa IR prenosi odpadejo, RF pa bi te prišli predrago _________________ LED je prihodnost! |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 11:50 am Naslov sporočila: |
Yep in tudi RF sprejemnik bi porabil preveč toka da bi se splačalo "varčevat" z daljinskim vklopom. _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 12:43 pm Naslov sporočila: |
Razen, če je trik, da samo ti vidiš kje so boje.. V tem primeru lahko uporabiš IR LED in gledaš s kamero  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 4:22 pm Naslov sporočila: |
555 za timing, LM317 pa za tokovni vir za LED. Tako bi svetila s polno močjo, tudi ko bi akumulator bil že nekoliko izpraznjen.  |
David2204 Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 5:09 pm Naslov sporočila: |
Sem se zdaj malo poigral z Multisimom. Če sem prav izračunal, bi na 555 vezju moral R1 biti 47k, R2 1.5k, C1 pa 290u. Tako bi dobil kvadratni signal s frekvenco okrog 0.1Hz, z delovnim ciklom 97%. Potem signal invertiramo s PNP tranzistorjem in tako dobimo 3% delovni cikel. Na emiter tranzistorja potem vežemo LM317 z 60R uporom med izhodno in common nožico, med common nožico in maso pa vežemo LED.
Če sem prav izračunal in opisal, bi moralo skozi LED vsakih 10 sekund za 0.3s steči tok 20mA.  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 5:12 pm Naslov sporočila: |
Če je zahteva miniaturnost, bi bilo razmisliti v naslednjio smeri: Uporabiti elektroniko, ki se uporablja v elektronskih svečah in za napajanje uporabiti litijevo gumb baterijo. Potem tudi polnilca ne rabiš.
Svetilo, bolje rečeno blinkalo, bi kakšnih 300, mogoče 400 ur z eno baterijo, ki znajo biti. če se jih naroči na daljnem vzhodu smešno poceni. Več
Če imaš namen uporabiti en NiMh akumulator velikosti AA, pa mogoče naslednji Joule-Thief.
To vezje z enim 2200mAh akumulatorčkom zagotavlja večdnevno svetenje ledike.
Če je zgornje vezje preveliko, pa mogoče pride v poštev naslednja shema? To vezje nisem zgradil in ne morem reci kako dobro deluje.
Daljinski vklop je nesmiseln, saj bo zaradi njega poraba večja, kot za samo lediko. Sprejemnik bo moral namreč delovati ves čas in profita ne bo, samo zguba. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 5:33 pm Naslov sporočila: |
Sploh ni potrebno vezja. Dobijo se diode ki že same po sebi utripajo. Vem da ji ima conr*d . Išči pod utripajoča led. Pa ne potrebuješ nikakršne logike zadaj ampak samo direktno akomulator in ledica pa je rešeno. Miniaturno in zanesljivo.
l.p. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 6:07 pm Naslov sporočila: |
Utripajoče LED imajo zelo veliko porabo glede na njihovo slabo svetilnost, kljub utripanju.
Pa še duty cycle je ponavadi okrog 50%.
Tako da zelo dvomim, da so dobra izbira...
Bo treba kar svetilnik z visokosvetilno LED naredit, za vidljivost na 100m.
Ako vidljivost ne bi bila tako težavna, pa bi lahko uporabil low current LED za stalno svetenje... |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
Najceneje in najbolj enostavno, pa tudi dovolj varčno, bo utripanje, bojim pa se, da bo samo 1 LED premalo, potreboval bi jih več, saj se boja prav gotovo obrača. Če uporabiš le 1 LED, kam jo boš obrnil? v nebo? kako ti bo to pomagalo, razen če dodaš nekakšen optičen razpršilnik svetlobe, da ti svetlobo usmeri v več smeri ... ali pa, da uporabiš več LED, npr 4 ali 5, odvisno od kota, saj visokosvetilne LED s strani bolj slabo vidiš.
555 ima že sam 3 do 4 mA porabe, če ne uporabiš CMOS verzijo, zato je vseeno, če narediš preprost utripalnik z 2 tranzistorjema, 2 kondenzatorčka in 4 upori. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
-MiTjA-MK Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
ok. vidim da je tema dobila kar nekaj odzivov kar je dobro. Druga stvar je, da nisem razumel pol postov kaj bi naj kaj pomenilo
Da še obrazložim, utripanje ali nenehno svetenje ne pride v poštev zaradi tega ker bi lahko motilo več stvari. Ribe, race,ptice,...nenazadnje tudi ostali ribiči bi imeli menda kaj proti če bi to nekaj utripalo nonstop v vodi. Ves point tega je da se ponoči med ribolovom, če želimo vreči vabo k boji iz obale, lučka na daljinsko prižge in potem se ugasne po metu vabe v vodo ponoči. Torej je prižgana cca. minuto, še to ne. V glavnem to so boje katere uporabljamo da si "zmarkiramo"-označimo mesto ribolova. Za boljšo vidljivost ponoči pa bi uporabil lučko katero bi lahko prižigal in ugašal po potrebi. Bilo je že nekaj alternativ narjenih, zato me sedaj zanima samo ta lučka na daljinski upravljalec. Vem, da zadeva ni poceni, ampak trenutno me zanimajo možnosti, kako bi se dalo to porihtati.
p.s. pa če lahko kdo čimbolj preprosto napiše zadevo
MiTjA |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1671 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:13 pm Naslov sporočila: |
Ena ambiciozna ideja iz moje strani: Namesto VF mogulčkov in podobnega, bi lahko uporabil neko fotocelico v diskretni izvedbi, ter logiko, tudi v diskretni obliki (flip-flopi in podobno). Na fotocelico pa bi posvetil z laserskim kazalnikom - obeskom. Bi pa bilo prej pametno preverit, če so poceni fotocelice (fotoupor...) občutljive na tak žarek, in če si sposoben zadeti celico na 100+ metrov.  |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče v razmislek in debato ...
Kaj če bi uporabil kar enega izmed cenenih (25€-40€) modulov za daljinsko zaklepanje avta? Če je namenjen za vgradnjo v avto naj bi imel majhno stand-by porabo. Z vezja bi lahko odstranil še vse odvečne porabnike (releje), da bi zmanjšal porabo.
Vprašanje je le domet takšnih daljincev in pa dejanska poraba (montiral že nekaj kosov ampak nikoli pomeril porabe).
LP, Peter |
Uptime: 500 dni
