Merjenje svtlosti - fotovoltaika
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 8:54 am    Naslov sporočila:  Merjenje svtlosti - fotovoltaika Odgovori s citatom
Živjo
Imam conradovo vremensko postajo #Radijska vremenska postaja TE831X".
V planu imam nabavit nekaj fotovoltaičnih kolektrojev, ker pa ne grem rad z glave čez zid imam namen prvo spremljat količino "svetlobe" skozi leto. Isto počnem z vetrom, žal pa postaja nima možnosti merjenja osvetljenosti.
Iz zostalih postaj sem izvedel, da se svetlost meri z solarno celico (tako kot je v vrtnih lučkah), ki jo posreduje postaji, le ta pa dela preko USB-ja log na računalnik.
Najlažja varianta se mi zdi z dodatnim temperaturnim senzorjem (ki jih je lahko do 5), ki brezžično pošilja v postajo podatke o temperaturi in vlagi. Le tega bi predelal tako, da bi nasto NTC upora nekako vgradil fotocelico. Kako bi to šlo najlažje ? Sklepam da je NTC meri padec napetosti med + in - na senzorju ? A bi bilo dovolj da bi nasto tega upora dal vmes celico skozi uporovni- napetostni delilnik ? Skala ni važna, saj bi jo itak umeril z inštrumentom za merjenje svetlosti...
l.p Jože
 Velikost datoteke:  20.1 KB
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2010 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še sem za podatke, kakršne bi rad meril doma:
http://pv.fe.uni-lj.si/Welcome.aspx?action=SoncObs&ID=3
Verjetno ni prav velike razlike.
Pri meritvi jakosti osvetlitve v bistvu meriš tok, ki ga daje osvetljena sončna celica.
Piranometer je lahko tudi sončna celica, ki ji je paralelno dodan upor ( ne več kot 1 ohm) skozi katerega teče tok sončne celice. No, na tem uporu pa meriš napetost, ki je proporcionalna jakosti osvetlitve.
Oglej si še tole:
http://www.kippzonen.com/?product/991/SP+Lite2.aspx
Lp, Jože.
matej35
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 10:09
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej še na www.enersis.si Koliko mi je znano so eni večjih za gradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji.
Matej
brezlj
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 13:44
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislm, da bi tud na takih straneh, kjer se ukvarjajo s prodajo sončnih elektrarn znal povedat pa kaj svetovat. Na primer tole: fotovoltaika je pa jasn še dost takih podobnih.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Količino svetlobe" dobiš takole:
pojdi na geopedijo, išči "engis", izberi "OVE-elektrika", nato v tabu "vsebina" daj kljukico pri "Letno sončno obsevanje-horizontalno". Klikni na svojo lokacijo in poglej cifro, ki se izpiše na levi.
Tule nisem več aktiven.
Uptime: 10 dni
