BCM - Binary Code Modulation - Alternativa PWM-ju
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2010 11:03 pm    Naslov sporočila: icon_impressed BCM - Binary Code Modulation - Alternativa PWM-ju Odgovori s citatom
http://www.batsocks.co.uk/downloads/art_bcm_02.pdf
Vodič na kratko predstavi razlike med PWMjem in BCMjem,
z example codo za AVRje...
BCM modulacija je narejena softwersko, z interrupti. Porabi zelo malo CPU sredstev.
Je uporabna za stvari, ki niso odvisne od frekvence (LED, motorji (ne servo!) etc).
Je odlicna resitev, ce bi radi veliko kanalov za kontroliranje LEDic, in bi mikrokontrolerju prihranili še veliko prostora za druge stvari.
Ne znam vam enostavno razložiti kako deluje, čeprav je koncept zelo enostaven.
Zato upam, da bo kdo znal prevesti in lepo razložiti slovensko Neutral .
Tukaj je flash, ki predstavi, kako zgleda MIBAM ( 2x BCM, eden od njih zrcaljen)
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=10564
BCM nekateri poimenujejo tudi BAM (Binary Angle Modulation)
Je že kdo kaj delal z tem načinom modulacije?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2010 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale stavek mi je všeč:
I would suggest using 240hz as a minimum for the base-frequency for any LED, and higher if the LED is expected
to be moving quickly within a field-of-view, or in an environment where many eye-fixations are likely (<grouch>
would designers of LED rear-lights for cars please take note</grouch>).
Lp,
Matevž
