Panasonic stolp problemi
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem rekel sem danes naredil.
Fen ni pomagal.
No, ko sem displej priklopil izven ohišja se je posvetil, ampak samo zelena barva Confused . Na začetku, ko ga prižgem utripajo 3 pasi zelene barve na displeju, potem nehajo in samo svetijo. Lahko počnem karkoli ampak zeleno bo vedno svetilo! Tipke s katerimi preklopiš CD/tuner/kaseta, ... delajo in tudi glasba igra čisto normalno. Postaje se normalno da prestavljati z daljincem. Glasnost tudi dela. Ampak vse to bi se moralo beležiti na displeju Mr. Green pa samo zeleno sveti Rolling Eyes .
Na pinih od displeja sem meril in tam je skoraj na vsakem nek PWM signal, na nekaterih pinih se celo spreminja, če npr. vrtim potenciometer za glasnost, torej očitno le nekaj prihaja do njega Smile . Jaz bi rekel, da je displej izdihnil Sad . Ampak čudno se mi zdi, da je na tak način crknil (usoda ali naklučje).
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Si preveril FLAT kable? Ko jih vtikaš nazaj se lahko obrne folija, in tam ni stika.
LP, matic
Fuč flat
 Velikost datoteke:  232.54 KB
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril. Na procesorsko plato gresta samo dva in oba sta OK.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je displej OK, procesor pa ni. Ker tudi ko ga ugasnem, se čez nekaj sekund nazaj prižge Mad , spet ugasnem pa se spet prižge... Pa tista tipka se aktivira, ki je pod displejem, to je nek "super bass filter", ker zelo povdari nizke tone. Vse to mi nakazuje da je procesor fuč. Prilagam tudi sliko kako izgleda na displeju tiste zelene črte.
 Velikost datoteke:  124.54 KB
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Si naredil med servisiranjem več škode kot koristi?
Pri servisiranju je potrebno biti previden.
Lp.
Darko
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj sem popravil, nekaj se je pa uničilo ja.
Previden, previden, lahko je to govoriti. Sej sem previden, samo kaj naj, če je tako slabo zasnovano, da kar takole na lepem crkne. Po tem, ko sem pri ugasnjenem odklopil 2 konektorja se je to zgodilo... Čisto možno, da se je kakšen kondenzator spraznil tako kot se nebi smel.
Sej funkcije vse delajo, tiste, ki ne potrebujejo prikaza, vem pa da je sedaj izgubil še veliko dodatnih, ker ni nič info. na displeju.
Z stolpi res nimam sreče Rolling Eyes , TV-jev in ostalega sem pa že kar nekaj uspešno popravil...
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Lahko bi s piskačem preveril še stike iz enega na drug konektor...
Lp, Matic
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2010 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem že naredil Wink , večkrat... Vse OK.
Preko vez bom probal pridet do novega procesorja Wink , upam, da ga dobim.
Stran 3 od 3
Uptime: 10 dni
