. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70635.54
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 12:56 pm Naslov sporočila: Mikrostrip antena za 2,4GHz |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
Karakteristična impedanca linije med anteno in balunom je odvisna od širine linije, od dolžine pa ne. Torej lahko to linijo skrajšaš.
Kako pa imaš narejen spodnji layer? Pod anteno prazno, drugje masa?
Jan |
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:31 pm Naslov sporočila: |
Na prvi dve vprašanji ne bi znal dati nekega pametnega odgovora.
Kolikor pa mi je znano, pa je dipol brez prilagoditve dolg λ/2. Kar pri 2,4GHz še vedno nanese 6,25cm. Se mi pa zdi, da je to za tvoje namene preveliko. _________________ 73 de S56RIR |
. Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Jan Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
mznida je napisal/a: |
... dolg λ/2. Kar pri 2,4GHz še vedno nanese 6,25cm... |
Valovna dolžina je odvisna tudi od dimenzije linije in substrata ter dielektričnostni substrata, tako da je v resnici malo manj kot 125mm.
V zraku:
λ[mm]=300mm/f[GHz]
Za microstrip linijo pa moraš to deliti še z efektivnim epsilonom. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:13 pm Naslov sporočila: |
Če linija med izhodom iz oddajnika in anteno vrši tudi transformacijo impedance, je njena dolžina! še kako pomembna. Nepomembna je samo v primeru, da je to x ohmski trakasti vod med točkama a in b brez transformacije, kar pomeni, da je impedanca trakastega voda enaka izhodni impedanci ojačevalnika in vhodni impedanci antene.
AppCAD je brezplačen in z njim si lahko pomagaš, da dobiš občutek, kaj lahko in česa ne. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Jan Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 5:06 pm Naslov sporočila: |
Ja Adi, imaš prav.
Jan |
. Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
. Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 5:28 pm Naslov sporočila: |
s55m Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ej Mare, a AppCAD ti ni všeč?
Microstrip antene niso ravno tako enostavne. Predvsem je potrebno točno poznati lastnosti substrata, na katerem so narejene. FR4 je zelo neprimeren za takšne stvari, ker je notranja karakteristika materiala neenakomerna preko cele površine in se težko zanašamo na izračune. Pri kakšnem drugem materialu je to lažje izvedljivo.
Je pa vedno potrebno nekaj računanja in inštrumentarij za meritve, ki pa ni ravno poceni. Vsaj za to, da bi pomeril prilagoditev. če pa želiš pomeriti še karakteristike v prostoru (smernost), potem rata potreba po napravah in znanju še večja . _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s55m Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
Da še malo nadaljujemo. Lastna impedanca klasičnega dipola ni 50 ohmov. Klasičen dipol je simetrična antena, zato vedno potrebuješ bal-un, da simetrično anteno napajaš z asimetričnim vodom. Včasih, je bal-un hkrati tudi člen za transformacijo impedance. Sicer ne vem, za kakšno frekvenco je narejena antena ampak na sliki se mi zdi malo več kot pa en sam dipol .
Nekaj branja na to temo.
Še malo.... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
. Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 8:39 am Naslov sporočila: |
Uptime: 8 dni
