ATTiny13 Timer
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 2:37 am    Naslov sporočila:  ATTiny13 Timer Odgovori s citatom
Ali se lahko timer v ATTiny13 uporabi na tak način in ne za PWM:
Koda:
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Input
Config Portb.2 = Input
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
On Ovf0 Tim0_isr
Enable Timer0
Enable Interrupts
Tim0_isr:
  If nekaj= 1 Then Disable Timer0
  Incr Clock12
  If Clock12 > 29411 Then
     Clock12 = 0
     ....... 'stori nekaj
  End If
Return
End
Gregor, S53SL
Think out of .
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ja.
Seveda je potrebno spremenljivko Clock12 primerno definirati, da bo lahko preštela do 29411.
In v glavnem programu mora biti zanka, ki si jo verjetno zamišljaš kot ... izza Enable Interrupts.
Osebno rajši kaka izvajanja (' stori nekj) izvajam v zanki glavnega programa, na osnovi zastavice (flag, bit spremenljivke) ki jo postavi timer prekinitveni podprogram.
Prekinitveni podprogrami naj bodo v principu silno kratki, kar se tiče izvajanja.
Morda tako:
Koda:
$crystal = 9600000
On Ovf0 Tim0_isr
Enable Timer0
Enable Interrupts
dim timerbit as bit
' neskončna zanka glavnega programa:
do
    if timerbit = 1 then
       reset timerbit
       .. ' stori nekaj
    endif
Loop
Tim0_isr:
  '  If nekaj= 1 Then Disable Timer0   zakaj si tuka dal disable?
  Incr Clock12
     Clock12 = 0
     set timerbit
  End If
Return
End
Poleg tega rad sam določam, koliko čez koliko časa naj pride sledeča prekinitev z
load timer ukazom
Prijazen pripomoček za postavljanje timer-a je timer.exe, ki ti ga v prilogi pošiljam
timer.zip
 Ime datoteke:  timer.zip
 Velikost datoteke:  10.16 KB
 Downloadano:  13 krat
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor in program. Bom upošteval tvoj nasvet in premaknil odvečno kodo iz timerja v glavno zanko, potem pa poročam kako in kaj.
Dela tako kot mora, hvala.
Gregor, S53SL
Think out of .
