clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: Hall senzor A 24 946 |
Imam pogon za dvigovanje avtomobilskega stekla.
Kot kaže je spustil dušo. Ne dela več, za menjavo pa je opcija, da zamenjam celoten mehanizem v vratih kar pa znese cca 300€+delo..
Sam mehanizem kot tudi motor deluje normalno. Težava pa je v elektroniki.
ta ima gor dva releja z katerima preklapljaš motor v smer navzdol/navzgor
Poleg tega ima motor na osi magnet ter na vezju dva hall senzorja ter seveda še nek kontroler, ki to krmili..
Senzorja imata gor v prvi vrstici nek čuden A in številko 24, v spodnji vrstici pa številko 946.
Torej iščem datasheet in pinout teh hall senzorjev.
Ideja je da vezje zamenjam z DIY vezjem na katerem bo manjši AVR, ki bo krmilil motor za spuščanje/dviganje stekla.
Kot razumem z hall senzorjema (čeprav ne vem zakaj sta dva) meri čase enega obrata motorja.. torej ko pride steklo v obe skrajni legi se ta čas podaljša in tako kontroler izključi motor.
Dodatna funkcija omogoča tudi, da ob primeru če zapreš steklo na oviri (roka, glava) dvig stekla zaustavi in steklo spusti za par cm.. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 11:33 pm Naslov sporočila: |
Tisti čuden A je znak za firmo Allegro.
Halli so zelo verjetno s komparatorjem in z digitalnim izhodom. Zadevi daj napajanje, vozi magnet mimo in z osciloskopom opazuj izhodni signal.
Te komponente sicer zelo redko crknejo. Mogoče se je magnet razmagnetil (kakšna previsoka temperatura, slab material, ipd.). Ali pa je kontroler odletel. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
clownfish Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 12:15 am Naslov sporočila: Re: Hall senzor A 24 946 |
aha našel sem proizvajalca.. po obliki tistega čudnega A-ja..
gre za Allegro MicroSystems
www.allegromicro.com
Samo je problem, da na njihovih straneh tega produkta ne najdem. Sicer sem iz vezja ugotovil pinout in to da ima senzor napajanje 5V a na srednjem pin-u ki naj bi bil izhod dobim konstantno nulo.. ne glede na dogajanje v okolici senzorja..
je pa v ohišju UA..
nekaj podobnega temule:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/1321/1321.pdf |
clownfish Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 12:18 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Halli so zelo verjetno s komparatorjem in z digitalnim izhodom. |
Tudi sam tako mislim. Izhod je peljan direktno na vhod čipa za katerega predvidevam, da je neke vrste kontroler.
Zadevi daj napajanje, vozi magnet mimo in z osciloskopom opazuj izhodni signal. |
Sem poizkusil. Napajenje +5V pa na izhodu nič.. popolnoma nič..
Sem poizkusil dodati med napajanje in izhod še 1KE upora pa to na samem izhodu nič en spremeni situacije. Na Izhodu je sedaj 5V ... na osciloskopu pa tudi nič.. spremebe ali dam magnet na senzor ali pa je stran od senzorja.
Te komponente sicer zelo redko crknejo. Mogoče se je magnet razmagnetil (kakšna previsoka temperatura, slab material, ipd.) |
Magnet na osi motorja je Ok. Sicer pa sem poizkušal z drugim magnetom pa je isto.. |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
Če potrebuješ čisto navaden takšen senzor, v takšnem ohišju, in z unipolarno funkcijo (vklopi pri južnem magnetnem polu in izklopi ko ni več magneta), potem imajo naprimer v Conradu takšen senzor pod imenom H501. (kataloška številka 185120).
Imajo pa tudi bipolarne izvedbe (pri južnem polu vklopi, pri severnem izklopi), naprimer TLE 4935 in TLE 4945. |
aly Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 11:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, na to bodi pozoren, ali rabiš unipolaren ali bipolaren senzor.
Unipolaren da signal: je / ni magneta
Bipolaren spremeni stanje, ko se magneto polje zamenja (S-J), če odmakneš magnet pa ni spremembe. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
clownfish Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:05 am Naslov sporočila: |
No sej tehle senzorjev "poceni" ni težko dobiti.
V vsakem Pc ventilatorju je vsaj eden.
Enega sem včeraj že sprobal in ugotovil, da ima open colector out tako da rabi zunanji upor.
Mislim, da bo šlo..  |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 12:52 pm Naslov sporočila: |
teslo je napisal/a: |
Pa tudi v brezkrtačniku od CD pogona so. Običajno sem videl tri? Ampak so SMD izvedbe. |
logist Član
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.67 Kraj: dom(o)vina
aly Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 8:16 pm Naslov sporočila: |
+/- 2 mT je točka preklopa.
To je precej malo.
Vsak magnet bo dober. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
logist Član
aly Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 10:40 pm Naslov sporočila: |
Malo logike, no...
Magnet je 700-krat močnejši od vrednosti, pri kateri senzor preklopi. Torej bo senzor preklapljal že, če bo magnet zelo daleč stran. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
