Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sob Nov 26, 2005 7:59 pm Naslov sporočila: Low-cost LPC900 programator |
A je ze kdo sestavil kaksno tako zadevo (da ne bom izumljal tople vode) ? Na Googlu ne pade ven nic pametnega, ker so eni geniji zasmetili iskalni vzorec "LPC900" s svojimi reklamami. Na strani od Flashmagica (programa za programiranje LPC900) je objavljena shema (v tem app. note-u, stran 5), ki zgleda tako preprosto, da bi se mi jo zdelo neumno ne-narediti, ce ni druge alternative.
Tisti MAX na sredi za delovanje pri 3.3V je malce eksoticen in ga ne najdem v katalogih IC in HTE, pa se nekaj MAX232 imam na zalogi, tako da bom dal med RX in TX na TTL strani MAXa in MCU en 74*03 ali kaj podobnega + pull-upe na 3.3V pa bi to moralo delati na nizjih nivojih, pa se 232ji so taka potrosna roba, da se jih najbrz dobi skupaj z enim 74* z open-collector izhodi skupaj za manj denarja, kot bi stal tisti 563. Datasheeti cele serije LPC900 so malo zmedeno napisani in ne pise kje na vidnem mestu kateri pini so oziroma niso "5V tolerant", tako da ne vem, ali bi lahko celo brez take komplikacije delovalo kar neposredno z MAX232.
A bi to prislo se komu prav (da vem, ali ima sploh smisel risati PCBjcek in nahecati koga, da ga zjedka - ce bo ze kdo to pocel, bo najbrz raje naredil vec kosov kot enega samega in pride cenejse po komadu).
Programator je univerzalen za bolj ali manj celo paleto LPC900 (mislim, da je izkljucen samo en od prvih 932, ki so bili ocitno nekam cudni). Po mojem mnenju najbolj zanimiv model te serije za enostavno elektroniko - 89LPC925 v DIP varianti za tiste med nami, ki nismo ravno snajperji - je recimo kot Atmelov 89C4051 na steroidih: 2x vec flasha, 6x hitrejse delovanje, A/D konverterji, HW I2C, RTC, vec RAMa, interni RC oscilator, in-application programmable flash (tudi samo po en bajt naenkrat) itd., po besedah distributerja pa bi cena v maloprodaji ze za nabavno kolicino n=100 morala biti enaka AT89C4051, torej ~ 500 SIT ... Edina ovira za (ne)uporabo bi bil programator, a ker je software zastonj (link za download se nahaja tukaj), programator pa pod 2 jurja z vsem materialom in platko (navadno podnozje namesto ZIFa), ovire torej ni. |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Nov 26, 2005 8:23 pm Naslov sporočila: |
Uporabi 5V MAX in potem za znižanje nivoja naredi z dvema uporoma delilnik, za zvišanje nivoja pa uporabi dva tranzistorja. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 26, 2005 9:54 pm Naslov sporočila: |
Se boljse: "All port pins are 5-volt tolerant with the exception of P3.0, P3.1, and P1.5.". RXD in TXD nista nobena od nastetih pinov. Juhej. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70809.16
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 10:35 am Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 11:08 am Naslov sporočila: |
Mogoce bo pa prispeval kaksno idejo Moji MAXi so sicer eni kloni, pa se mi zdajle ne ljubi pogledati katerega proizvajalca, tako da nisem povsem preprican, kako delujejo zunaj predvidenega obmocja Vcc. |
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 11:27 am Naslov sporočila: |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 11:48 am Naslov sporočila: |
Ziv
Jaz sem pred casom naredil univezralni programatior za vso serijo LPC900 (za tisti cas) Objavljen je bil v reviji SE (ne spomnim se vec kateri isci...) MAX3232 sem narocil v Farnellu (zastopnik IC) sicer pa jih imam se nekaj na zalogi. Program za LPC932 dobis pri meni. _________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 12:00 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 1:29 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Sokrat: lenobe pa ne bomo podpirali  |
V zvezi s cim to ? Simon bo (zdaj ze je) kaj povedal o svojem projektu, ki si ga omenil, moj MAX klon bo pa delal na 5V s pull-upom iz MCUja in delilnikom v smeri proti MCUju, da se izognem morebitnim komplikacijam zaradi nekompatibilnosti. Lenoba ...  |
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 2:22 pm Naslov sporočila: |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 3:27 pm Naslov sporočila: |
Sokrat
Plata se napaja z 3.3V MAX232 ne bo zadovoljen z taksno napetostijo! Prav zato je tu uporabljen MAX3232 !
Aja, kdor bo delal to plosco je priporoclivo dodati se kristal (poljubne vrednosti se najbolje 7.373 Mhz) ter dva kondenzatorja 33pF proti GND. To je pa zaradi programiranja novejsih procesorjev LPC932A1 in visji. No saj cip bos lahko normalno sprogramiral, dokler uporabljas interni RC oscilator. Ko pa uklopis zunanji pa se veselje konca... _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 3:46 pm Naslov sporočila: |
Pa ne vzemi vsega preveč zares, saj je zraven smepko
Aja, ta del te je mucil Itak nisem napisal, kdo je proizvajalec, tako da niti po nesreci ne bi mogel kdo namesto mene poiskati datasheeta ali kaj podobnega
Moram si ogledati se Simonovo plosco - sam sem nameraval narediti na 5V, kot sem ze napisal, in to zmanjsati samo za LPC in RXD. Bom se malo premlel vse skupaj. Definitivno so to fine stvari za manjse zadeve. |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 4:08 pm Naslov sporočila: |
Pazi!!!!
Pini so res 5V tolerantni nikakor pa ni tolerantna napajalna napetost, ki je lahko maximalna 3.6V!!!!!!!!!
Naredi raje tako, kot je na moji ploscici, da ne bos cez kak dan jokal  _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 9:47 pm Naslov sporočila: |
Se morda spomnis v kateri stevilki SE je bilo to objavljeno ? Ze nekaj casa nisem vec narocnik in si jo moram izposoditi, stevilka + letnik bi pri tem mocno pomagala. |
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 9:53 pm Naslov sporočila: |
