LED trak - Renault R5
roger
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2007 15:31
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 10:20 am    Naslov sporočila:  LED trak - Renault R5 Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč pri namestitvi led trakov (12V) na žaromete. Napeljavo v tem vozilu ne poznam dobro. Je namestitev zahtevna?
/music is my life/ /roger/
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take zadeve na avtu niso dovoljene, zato bi bilo dobro vezati te LED trakove preko dodatnega stikala v amarturki. To pa zato, da ce vidis modre, lahko sklopis.
Tako da bo najbolje da potegnes 2 novi zici in vezes preko stikala.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo zaradi policajev, tudi zaradi drugih udelžencev se po cesti ni primerno vozit v novoletni jelki!
Wolfgang Pauli, 1931
roger
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to mi niti na pamet ne pride da bi se vedno vozil s temi lučmi Very Happy
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
roger je napisal/a:
Se pravi, da se boš vozil?
lp, Miran (Miro - S51SK)
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
roger je napisal/a:
No saj potem so ti že pa napisali rešitev Smile Vežeš preko stikala.
Smith & Wesson — the original point and click interface.
roger
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
roger je napisal/a:
Da, po pameti!
Mja že preko stikala, vendar me zanima če kdo bolje pozna napeljavo v tem vozilu, da bi mi točno povedal kje pa kako, drugače pa ni problema, lahko zvrtam novo luknjo in vežem preko stikala, no problem Smile
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No omenjeni avto le ni neka znanost, tako da to ne bi smel biti tak problem.
Najbolje in enostavno bo če narediš sledeče: Kabel potegneš iz akumulatorja, kateremu daš čim bližje akumulatorju vmes varovalko, da ti ne zgori avto v primeru stika. Nato daš vmes eno stikalo, ki ga vpelješ v notranjost vozila za izklop/vklop ledic, iz stikala pa kar na led diode, kjer imaš nameščene. To sem napisal za + pol akumulatorja, minus pa lahko po želji potegneš ali od akumulatorja, ali pa še lažje kar vzameš iz karoserije oz. šasije, priviješ na nek vijak.
roger
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo narobe, če bi vzporedno vezal ledice kar od pozicijskih žarometov prkeo stikala?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ne, obstaja tudi ta možnost.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti LED trakovi morajo biti kaj zaščiteni? (voda, sol, pesek)?
Zanima me predvsem v smislu osvetljevanja pod avtomobilom (tako kot imajo nekateri "neonke" od spodaj)
L.P
ŽIGA
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
Take zadeve na avtu niso dovoljene,...
Ja a potem ne smem montirat led žarnic v žaromete ker so svetlejše pri nižji porabi? Jaooo, pa saj je napisal, da jih bo dal na žaromete, ali bi moral napisat V žaromete, da jih vremenski vplivi nebojo uničili.
Najbolj se čudim kako je pri nekaterih proizvajalcih vozil zastarela tehnologija, ki je zelo potratna. Za primer, v sosednji vasi so nabavili nov gasilski kamion in imajo akumulator(ko kamion ni v uporabi) nonstop na polnilcu, ker je osvetljava znotraj vratic gasilnih naprav in pripomočkov tako potratna in slabo osvetljuje.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni homologirano, so povsem lahko težave. Precej drage in je povsem prav , da policija te stvari sankcionira. Žal premalo strogo.
Na cesti nisi sam in bleščanje, ki ga povzroča s*anje od ledik, razni v tri krasne predelani in razštelani žarometi, je zelo moteče vsem ostalim v prometu, čeprav je taka, povsem zanič rasvetljava, plavoledi mulariji nadve všeč.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede tega, kaj je dovoljeno: tisto in samo tisto, ki je napisano v navodilih za določen avto. Ni dovoljeno niti parkirne žarnice zamenjati z LED varianto. Žal je temu tako. Za nekatere stvari je to idiotsko, za večino pa pravilno in, kot pravi Azrael žal premalo sankcionirano. Debili z Xenon kiti se še vedno najdejo in ko ti vozijo nasproti te čisto zaslepijo, po mestu se pa hvalijo kako "se fajn vidi"...
Tudi tile LED trakovi lahko zaslepijo nasproti vozeče. Žal se pri nas še vedno obnašamo po sistemu "samo da je zame dobro, za druge me pa boli k**ac".
Če misliš LED dnevne luči obstajajo kiti, ki so legalni in se lahko pritrdijo na vsak avto.
BTW...kako se pa "po pameti" voziš z nedovoljenimi LEDicami? Vklopiš samo ko je avto na parkirišču? V garaži? Ker kar je več ni več "po pameti". Vsaj za moje pojme ne.
Evo, pa sem spet izpadel "tečnež". Ampak kruta realnost.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Ah Joj.
Oni so na polnilcu zato, ker imajo notri še ostalo aktivno opremo in ne zaradi 'nevarčne' razsvetljave.
Med drugim imajo nekatere mašine tudi grelec bloka, mogoče se najde notri še kak polnilec za set brezžičnih postaj in svetilk.
Kar kuri štrom in baterija ima le končno kapaciteto.
Aja, grelec bloka imajo zato, da lahko mašino terajo na polno prec ko se spokajo ven in tudi nimajo težav z vžigom v mrzlih dneh/prostorih, kar neogrevane garaže definitivno SO.
Uptime: 500 dni
