blisk Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 9:12 pm Naslov sporočila: dimenzioniranje vodnikov |
Ima kdo mogoče kdo kake tabele za dimenzioniranje el. instalacij.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Maj 18, 2006 6:55 am Naslov sporočila: |
Predvidevam, da imaš v mislih dovodne kable. Če ne tebi, bo pa mogoče komu drugemu prišlo prav, da je predpisom zadovoljeno, se da dobiti vse podatke iz te tabele. Seveda pa je potrebno marsikaj vnesti in če ne veš, za kaj gre, bo bolj huda. Na vsak način sem jaz podatke za vnos pobiral iz knjige Ivana Ravnikarja Električne inštalacije.
LP, Janko
Ime datoteke: |
Preracuni za kable.xls |
22.5 KB |
Downloadano: |
1010 krat |
schrek Neznanec
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2008 19:31 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Nikjer
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 4:33 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
LP, Janko |
ostaja kaj takega za enosmerno DC napetost?
blaž
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.60
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 7:35 pm Naslov sporočila: |
RMS AC je enaka DC.
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 692 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 4:47 pm Naslov sporočila: |
Kot el. projektant ti lahko povem, da dimenzioniranje vodnikov ni čisto enostavna stvar, še manj pa je to brez veze. O tistih, ki tako mislijo, lahko bereš v časopisu pod rubriko "Požari".
V prilogi je ena od tabel za hitro dimenzioniranje vodnikov in za "doma" bo verjetno dovolj (NYY kabel ali H05 žica v instalacijski cevi v zidu, avtomatska varovalka), za kakšno bolj specifično okolje pa mi piši na ZS.
Ime datoteke: |
trajno dovoljeni toki -A001.pdf |
1.02 MB |
Downloadano: |
510 krat |
markomacoka Neznanec
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2009 22:41 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: nekje
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
pozdrav ! samo eno vprašanje za Bojana ( el. projektanta)...kaj ni ho5 vodnik požarno ne(varen)..vsaj na obali se uporablja ho 7 ? res da ni z njim nič narobe ampak vseeno
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.05 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 11:15 pm Naslov sporočila: |
Kolikor jaz vem je je 05 oz 07 oznaka za napetostni razred. Višja ko je večjo napetost vodnik zdrži. Nima veze z negorljivostjo. H pa pomeni, da je harmoniziran.
dleskov1 Neznanec
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2009 10:54 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:01 am Naslov sporočila: |
zdravo
jaz bi rad vprašal če ima kdo zraven dimenzij vodnikov tudi kakšne standardne simbole za elektroinstalacije
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.26 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 3:56 pm Naslov sporočila: |
dleskov1 je napisal/a: |
jaz bi rad vprašal če ima kdo zraven dimenzij vodnikov tudi kakšne standardne simbole za elektroinstalacije |
Vprašanje je izven konteksta teme, ampak mogoče bo pomagala spletna stran Circuit Symbols
Pa še malo on topic,
Tabele dovoljenih tokovnih obremenitev
ugorazd Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.45 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 9:51 am Naslov sporočila: |
Kako bi Izračunu presek kabla in varovanje za 22Kw kompresor?
ugorazd Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
Kje bi dobil kake tabele ali kaj podobnega za izračun presekov kabla in varovanje........
_________________ VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU |
ugorazd Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 10:45 am Naslov sporočila: |
ugorazd je napisal/a: |
Kako bi Izračunu presek kabla in varovanje za 22Kw kompresor? |
Nekaj sem dobil,a je to možno:
Direktni Zagon 22KW kompresor - 4x25mm kabel / 63A varovanje
Zvezda Trikot Zagon 22Kw Kompresor - 4x16mm kabel / 50A varovanje
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 10:55 am Naslov sporočila: |
JA z sem dobil aplikacijo na enem izobraževanju. JE pa tudi online, le da je ta malo bolj butasta. Poizkusi tukaj
Izračuna varovalke,...preseke v omari, preseke kabla do motorja,...
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 11:31 am Naslov sporočila: |
Bom kar tukaj napisal - vprašal.
Nekaj dni nazaj sem kupil 5x2,5 mm (slika).
Zdel se mi je malo tanek in sem pomeril premer - 1,65mm!
Po znani formuli za presek kroga sem izračunal, da je presek
"samo" 2,14mm. Na kablu piše drugače! Skoraj 20% manj od napisanega!
Poiskal sem še en stari kabel 2,5mm in premer je 1,78mm - presek 2,49mm.
Kaj mislite o tem? Ali je tudi kdo drug opazil kaj podobnega?
206.8 KB |
13 krat |
_________________ LP
Lojz |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 12:04 pm Naslov sporočila: |
Proizvajalca poglej Prijatelj je delal kot skladiščnik v eni trgovini in je lepo povedal: če te prodajalc pozna, ti bo dal "bolši" kabel (čisto normalen), če ne, pa dobiš ta Euroc**** Group, kjer je šparano na izolaciji in očitno tudi na preseku Prodajna cena je za oba ista, nabavna se pa bojda kar razlikuje
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 1 od 10 |
Uptime: 484 dni
