ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 11:59 pm Naslov sporočila: dc-ac stikalni pretvornik 12-230 |
Zdravo
Naredil sem si tistega iz Rebrove strani, sedaj bi pa rad še takega, ki je brez ogromnega trafota in z višjo frekvenco. Moč okrog 1Kw max, tudi 500W je o.k., če prenese konice 1Kw, vhod 12-14V.
Ali ima kdo kak načrt?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 9:20 am Naslov sporočila: |
Pri komcercialnih pretvornikih sem zadevo večkrat videl narejeno preprosto tako, da je bil na začetku push-pull pretvornik na 400V, potem pa mostič za trapezno izhodno obliko. |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 3:44 pm Naslov sporočila: |
Torej je prvi del podoben Rebrovem načrtu, le frekvenca višja in trafo primeren, potem dva usmernika in še en "krmilni" del, ki DC+- spušča skozi z frekvenco 50HZ?
A potem lahko to kar sam skombiniram?
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.96
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 12:43 am Naslov sporočila: |
Za slabih 50€ dobiš avto-napajalnik za prenosnik.
Za malce manj dobiš pri kitajcih enako.
Če bolj pogledaš ima en polnilec tako 220 kakor 12V napajanje. In poleg vsega še 5V za polniti USB-je. |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 2:22 am Naslov sporočila: |
Tega cenejšega (PI 75-12) imam jaz in dobro deluje pri raznoraznih polnilcih ranga do 20, 30W (morda 40W). Na več poklekne, zraven tega ga nisem mogel napajati iz powercube-a (accu 12V 7,5Ah), ker je imel "kao" prevelik padec napetosti in je izklopil. |
. Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 6:35 am Naslov sporočila: |
Sepravi potem je najbolši tisti voltcraft 100w al pa tisti z nano elektronike 150w.
Drugih nebi preveč hotel saj so preveč te
ki in nerodni.
neoriginalni auto polnilci za hp so okoli 45€ (univerzalni) vendar slabo delujejo za prenosnike hp.
originalen auto polnilec pa stane okoli 100€
Čeprav je tudi tole zanimivo:
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5933 |
Rafter Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 7:00 am Naslov sporočila: |
Uuuuu. to pa grem kupit za v kombija.... Hvala za link, Žiga. Pa ravno jutri pričnejo v MB! |
. Član
. Član
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.44 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 2:15 pm Naslov sporočila: |
Točno tak, kot si ga navedel v linku mi je po 14 mesecih odpovedal. Napake nisem našel, izhodna napetost je 240V kvadrat, ko ga obremeniš z 9W se sesede na cca 170V. Namesto njega sem kupil najcenejši kitajski pretvornik in upam da bo delovalo vsaj toliko časa. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
Takle razsmernik mi je pred kratkim kolega prinesel na popravilo, ker je crknil precej kmalu po nakupu. Glede na to, da gre za cenena kitajska jajca se je potem odločil raje za nakup novega. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
. Član
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.98
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 2:52 pm Naslov sporočila: |
Imam interdiskontov 600W razsmernik, ki lahko drži pokonci celo kurilnico (3 obt. črpalke, regulacija in gorilec na olje).
Glede kvalitete izdelkov dotičnega ponudnika pa: kupujte z glavo.
Nekateri izdelki res niso vredni pol pi**e mlačne vode, spet drugi pa so vredni tudi 3x ceno.
Prav patetično pa je, ko nekomu crkne recimo mali kotni brusilnik fi125mm za 25EUR (identično stvar v drugi barvi prodaja Iskra dobrih 10EUR dražje!) in pljuva vsepovprek da mu kar sline zmanjka, v isti sapi pa ne more prehvalit kake Makite, kupljene pred 3 dnevi za 200EUR, potem ko je predhodnik za 25EUR spustil dim po mesecih maltretiranja... |
. Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 3:07 pm Naslov sporočila: |
Nisi prav napisal.
V inter diskontu kupiš 600w razsmernik erba za 70€
V conradu al uscom pa kupiš pretvornik voltcraft za 200€ (oba imata enake karakteristike)
Torej? |
Uptime: 3 dni
