gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 10:17 am Naslov sporočila: rs232 problem |
Ugotavljam da moj pic16f84 & max232 & 4 kondenzatorji 1uF...vse lepo sprejema...pri oddajanju pa ne deluje nič..kje lahko iščem problem?
Hvala |
ql000 Član
Pridružen-a: Pet 04 Nov 2005 9:00 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:10 pm Naslov sporočila: |
Po mojem samo v kodi! Pišeš kodo v Assemblerju ali v C-ju? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pomeni "ne deluje nic" ? Z osciloskopom ne vidis nic na izhodu (TX) mikrokontrolerja ? Ali pa morda na izhodu MAX232 ? |
gnioco Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:23 pm Naslov sporočila: |
kodo pišem v assemblerju...in z kodo mora biti vse vredu, ker je že delalo...zdaj pa ne več??
Preveril sem nivoje na max232 in zgleda vse ok...
pri T1in = 5V iz pica....T1out=-6V iz maxa
pri T1in =0V iz pica ....T1out= 7.3V iz maxa
da bi videl če pic kaj oddaja osciloskopa nimam...
ali je morda kaj narobe z com-portom? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:34 pm Naslov sporočila: |
... ali pa kablom - ce je prej delalo, bo to bolj verjetno, sploh ce v drugo smer deluje.
Ce nimas druge naprave, ki bi uporabljala serijski port, lahko doticni port preizkusis tako, da naredis loopback povezavo (TX nad RX na konektorju) in gledas, ce se znaki, ki jih odposljes, tudi pojavijo nazaj. |
gnioco Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 5:10 pm Naslov sporočila: |
hja..kabel je vse ok čeprav loopback test ni delal...vsaj na tem računalniku ne..Poskusil sem na drugem in dela vse ok..zgleda da je šel com2 po zlu  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 7:08 pm Naslov sporočila: |
Cudno - kadarkoli sem sam unicil UART, je sel vedno v celoti (enkrat s spektakularno luknjo v sredi cipa ). No, vazno je, da si identificiral vzrok tezav. |
