Vezje z MOSfeti - izdelava?
tomskk
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 11:49 am    Naslov sporočila:  Vezje z MOSfeti - izdelava? Odgovori s citatom
Rišem vezje z 4 mosfeti vezanimi zaporedno, preko katerih bo skupaj tekel tok cca. 40A. Zanima me kako debela mora biti povezava na ploščici?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor si poišči tukaj:
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/9643/TraceWidth.htm
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa to ne more bit res, ker mi je reklo, Trace Width = 3000 mils.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tega nisi prebral?
Trace Width Calculator FAQs
QUESTION: Very cool PCB width tool! I would like to know its limits though. I entered a 65 amp current requirement and it returned a track width that must be incorrect.
ANSWER: The original graphs that this tool is based on (published in IPC-D-275) only cover up to 35 Amps, up to 0.4 inches of trace width, from 10 to 100 degrees C of temperature rise, and copper of 0.5 to 3 ounces per square foot. The formulas used here will simply extrapolate when the values are outside of these ranges.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem neki bral, ampak ne zastopim najbolj. Zgleda, da ne podpira 40 Amp.
Aktiv.: 70625.36
Nazadnje urejal/a . Ned Dec 04, 2005 12:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mislil sem vzporedno povezavo. Gre se pa za elektroniko za dogrevanje svečke pri modelarskih motorjih (cca. 3.5A po svečki). Rad bi dogreval svečko na zvezda motorjih (9 cilindrov) - 9 svečk naenkrat.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kalkulatorju si gledal rezultate, ki veljajo za notranjo plast. Za zunanjo bi bila širina okoli 3cm, kar je verjetno tudi neužitno. Naredi kot je povedal MarE96 ali pa na trak nalotaj par 1.5mm žic.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da bom delal dve ploščice. Procesorski del ena ploščica in močnostni del druga ploščica. Ima kdo kakšno idejo kako povezati Gate iz možnostnega dela z pinom na procesorskim delom.
Je možno to povezati kar preko distančnika??????
Se pravi, da bi distančnik služil za povezavo med ploščicama. Ima kdo kakšno drugo idejo?
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tomskk je napisal/a:
Ce bos dogreval svecke na letalu,dodaj se en motor,da bo nosil akumulator Laughing
Za 20 minut letenja bos rabil vsaj 10Ah aku.To pa zna biti kaksni dve kili Shocked
BDW.Koliko je velik model,da ima zvezda9 motor?
LP Robert
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da s celicami ne bi bil takšen problem. Če ima model zvezda motor 9 cilidrov, se pravi, da je scale model, kar bi pomenilo, da je vsaj 2,5-3 metra. Delovanje pa bi bilo se pravi, prvič za vžig motorja, drugič pa bi delovalo samo po nizkimi obrati.
Se pravi, da tudi teža baterij ne bi smela biti problem.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se priporocal za shemo.
Tudi samnekaj caram za avto 1:8 3,5 motor.
Verjetno pa bom napravil kar celico 1.2V/3300mAh in rele,ki se bo vklapljal pri nizkih obratih oziroma pri malem plinu.
Zanimivo bi bilo videti vziganje z devetimi navadnimi "scipalkami"-kot novoletna jelka Cool
LP Robert
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tako velikem letalu se nekaj kg verjetno ne pozna kaj dosti
Kar se tiče vezja je pa tako, da vzameš ploščico z 70um debelino bakra, vezi pa ojačaš z 1,5mm2 ali celo 2,5mm2 inštalacijsko žico, ki jo prej seveda olupiš izolacije. Preden žico zaspajkaš na vezje, jo lepo poravnaš in lepo oblikuješ glede na vezje. Zaspajkaš lahko 2 ali 3 žici in nazadnje še na debelo pociniš. Sicer pa, 40A sploh ni ne vem kako velik tok, 5mm široke vezi na tiskanem vezju in 2 žici 1,5mm2 lepo zacinjeni na vezje je povsem dovolj. S tako dimenzijo vezi (200mils) pocinjeni in ojačani z žico sem poganjal tokove preko 50A in to brez gretja in z minimalnim padcem napetosti. Veliko bolj so tukaj problematični spoji, vodniki sami niti ne.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu, bi bila to zadeva, ki bi vsebovala:
- napajala svečko (od 1 do 9 svečk)
- imela failsafe za gas, se pravi, da v primeru izgube signala na komandah, postavi gas na predprogramiran položaj
in
- imela indikator stanja sprejemniških celic modela (4 ali 5 celic)
krmiljena pa bi bila preko mikrokontrolerja PIC12F629 ali PIC12F675
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja za povezavo obeh delov: moske letvice (enojne in dvojne) lahko kupis v vsaki stromarski trgovini, prav tako pa lahko dobis pripadajoce zenske konektorje za spajkanje na vezje. So povsem dovolj trdne, da lahko sluzijo kot distancnik, ce jih razporedis v dve "skupini" (ali 3 oz. 4). Tako imajo recimo narejeno dolocene racunalniske komponente za "daughtercard", le da bos ti uporabil letvico z razmakom 2.54 mm, tam pa je razmak ponavadi bistveno bolj gost, saj gre za vec signalov (tako ima narejenih cel kup graficnih/framebufferjev, ki imajo dodatni RAM na loceni ploscici, torej 100+ signalov). Ce to deluje za relativno "hiter" prenos (v rangu 10+ MHz) z veliko signali, ki povzrocajo medsebojne motnje, potem bo tudi tebi pri prakticno 0 Hz.
Na ploscico s tranzistorji bos pripeljal samo signale iz kontrolnega vezja, napajanje pa s kabli z baterij tako, kot so ti ze drugi predlagali.
Pa se to: Microchip proizvaja en quad MOSFET driver ce se ne motim, s katerim bos lazje popolnoma odprl tranzistorje (oz. prihranil prostor v primerjavi s celim kupom locenih komponent) - oglej si njihovo stran z analognimi deli.
Stran 1 od 4
Uptime: 9 dni
