galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 4:29 pm Naslov sporočila: EasyPic in PIC12F675 |
zakaj mi omenjena plata zazana čip 12F508 če je vstavljen 12F675??
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 6:01 pm Naslov sporočila: |
Najbolj ziher bo, če tu postaviš vprašanje
Highlag Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 6:54 pm Naslov sporočila: |
Preveri jumperje!
Preveri jumperje!
Preveri jumperje!
A si preveril jumperje?
Pa glej, da bo v pravem podnožju.
Imam Easypic5 in sem imel do sedaj še vedno težave vedno samo s tem.
Pogledat, kateri pin je PGM, na čipu, ter ustrezno nastavi jumperje na plošči.
galex4 Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: |
trenutno so nastavlejni po defaultu, kateri pin pa mora biti priključeni na PGM??
Highlag Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 7:41 pm Naslov sporočila: |
Bo treba v datasheet pogledat!
Potem pa še v user manual za Easypic. Zato ga imaš.
Krampus Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 8:32 pm Naslov sporočila: |
Highlag, si prepisal opozorilo na forumu ME?
Highlag Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
Žal lastne izkušnje.
Ker je toliko jumperjev, ki vplivajo na vse mogoče, je potrebno biti zares pozoren, kako je plošča nastavljena, da dela vse kot je treba. Sem nekajkrat že z inštrumentom sledil vezicam na plošči.
Krampus Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam vedno zraven tisti list, kjer so napisani položaji jumperjev, ker sem že rahlo pozabljiv
galex4 Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: |
na hitro sem preletel datasheet od 12f675 vendarn nisem zasledil PGM a mi lahko kdo pomaga, kam prestaviti jumper?
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 10:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ta dva pina?
ICSPDAT TTL CMOS Serial programming I/O
ICSPCLK ST Serial programming clock
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 10:32 pm Naslov sporočila: |
Easypic, v čem je potem finta tega, da je na lahko narejena ploščica ker ima toliko džamperev, ali v čem drugem?
Krampus Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2010 9:38 am Naslov sporočila: |
Navodila stran 9 , spodaj.
galex4 Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2010 3:50 pm Naslov sporočila: |
zdaj se mi pojavi drug problem ko premaknem jumpere za 8pin čim, program zazna točno ta čip pa tudi program se da naložiti. Problem je ta, da mi čip ne deluje.
Ko sem na čip naložil program sem ga tudi prebral. Vsebina je na čipu vendar ne dela. Ne dela ne v plati in tudi ne v sestavljenem vezju.
In še to za jumper PGM kako vem kateri pin je v datasheetu nisem našel.
bungee Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2010 5:55 pm Naslov sporočila: |
Ta pic ne podpira LVP, zato nima PGM-ja torej priključiš le PGC in PGD ter seveda Vpp, Vdd in GND za programiranje.
Kaj ti ni jasno pri tem opisu:
Za točen pin poglej na sliko, ki je pripeta....
15.2 KB |
3 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2010 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ja za pravilno delovanje moraš imeti pravilno nastavljeno konfiguracijo čipa. Torej tip oscilatorja, nastavitve kako čip obravnava svoje vhode/izhode.
Privzeto ponavadi niso ravno digitalno I/O ampak so na posameznih pinih vklopljeni razni komparatorji, a/d pretvorniki in podobno.
Je potrebno datasheete, kar natančno prebrat.
Poleg nastavitev v samem programu, da pravilno nastaviš vhode in izhode je potrebno pogledati tudi Configuration bits-e, ki jih najdeš pod lastnostmi projekta.
