Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70625.61
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:59 pm Naslov sporočila: |
tomskk Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 8:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala Borber za tole informacijo. Me je zmerom malo matralo glede tega Vgs-a.
Se oproščam Sokratu za moje neznanje. |
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 8:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala MarE69, tudi jaz sem že z 3V furu 47A Mosfet z 10A, pa se je grelo ko svinja. Ampak sem mislu, da je to normalno. Vidim, da bo res treba pripeljat na gate napetost 10V.
A se to da rešit s tistim quad driverjem?? A on dvigne napetost na 10V, če ma supply 3.3V?
/* Na forumu obstajajo pravila , ki se jih držimo. Pravilo št. 1! Frenki */ |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 9:47 pm Naslov sporočila: |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 10:10 pm Naslov sporočila: |
O tem kar je MarE napisal da "špila" si lahko prebereš tukaj: AN 799
Obenem boš videl še, kakšne mosfet driverje izdeluje Microchip. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 10:27 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da bos preklapljal 10+V, ki jih je tako ali tako treba pripeljati na ploscico, je kompliciranje z DC/DC pretvorniki (ki ponavadi rabijo vsaj zunanje kondenzatorje, ce ze ne cesa drugega) povsem nesmiselno. Driver preklaplja 12V (oz. kolikor je pac skupna napetost vseh uporabljenih celic), krmili ga pa signal iz logicnega vezja (npr. mikrokontrolerja). Preberi datasheet, pa ti bo jasno. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 11:34 pm Naslov sporočila: |
Fet-i ki imajo logic level G so polno odprti že pod 5V na G. Kako pa to preveriš, enostavno, priklopiš nanj breme in ga vklapljaš in delaš meritve na fet-u, z osciloskopom če je krmiljen z PWM in z voltmetrom če je krmiljen s stalnim signalom. Sicer pa hitro vidiš če se kaj greje. Seveda pa je gretje v precejšnji meri odvisno tudi od hitrosti preklopa. Vendar, kot sem že omenil, 40A sploh ni tako velik tok, še posebno ker je ohmsko breme in ne induktivno. Lahko pa namesto 4 fet-ov daš kakšnega več, saj je paralelna vezava fet-ov neproblematična, v dobro pa ti je tudi manjša upornost Rdson |
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 12:36 am Naslov sporočila: |
tomskk Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 12:14 pm Naslov sporočila: |
Našel sem IC Mosfet driver od Microchip/Telcom TC4424CPA. A bi bil ta primeren za moj projekt.
Muči me par stvari, ki jih ne zastopim. Kaj pri teh driverjih pomeni inverting in non-inverting. |
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 12:37 pm Naslov sporočila: |
tomskk Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 12:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala MarE69. Kaj misliš, da bi to bilo vredu za odpiranje FETev?
Kaj pa tokovno? Bo zadostovalo 1.5A ali potrebujem 3A high peak output current?
Kaj pa čas preklopa? 20ns ON in 40ns OFF? |
tomskk Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 6:28 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Samo še eno vprašanje, ker se na žarilne svečke ne spoznam: kako hitra pa je ta svečka? A bi jo lahko krmilil z npr. 1s impulzi? |
Mislim, da bi lahko, saj na tem principu tudi delujejo Power panel boxi, ki se napajajo iz 12V akumulatorja. Ko priklopiš nanj svečko slišiš kako brni. |
tomskk Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 6:42 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje, mogoče bo zvenelo neumno.
Če je po Mosfetovih specifikacijah pri Vgs 10V Continuous Drain Current 47A pri 25 st. C. Kakšno moč oz. kakšna bo temperatura na Mosfetu, če bo breme konstantno vleklo cca. 30A (1.3V).
Zanima me namreč zato, glede da je IRLZ44N deklariran za 40A oz. 160A pulsed, če lahko uporabim samo en ali dva mosfeta?
Sprašujem za IRLZ44N. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 7:16 pm Naslov sporočila: |
Za 30A bi moralo delovati ob normalnem hlajenju, saj pise Id @ 25C = 47A oz. Id @ 100C = 33A, kar je se vedno vec od 30A. |
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 9:27 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 9 dni
