Subwoofer
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobis tudi v Sezani pri avdio Gorup. 300W woofer cca. 80€ .
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno so razlike v lesu ampak za kateri les se odločimo je tudi odvisno v kakšen namen se bodo škatle uporabljale. Zadnje čase uporabljam še samo brezovo vezano ploščo za vse kar delamo okoli PA sistemov. Relativno lahka, vzdržljiva, močna. Če bi delal razne hi-fi sisteme bi vrjetno uporabil tudi kak "slabši" les, če bi videl, da res bistevno vpliva na zvok. Ampak kot sem rekel odvisno od uporabe. Za nek bas doma, ki no ravno hi-fi usmerjen se mi zdi, da je MDF čisto ok izbira.
Tudi razni izračuni z WinISD in drugimi programi so samo za pomoč pri ugotavljanju najboljših kombinacij zvočnika in škatle za kaj več so pa tako ali tako potrebne dejanske mertive.
LP Tilen
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zvočnike lahko greš vprašat tudi v ProAvdio na Ptuju. Če nimajo, ti jih bodo po tvojih željah naročili. ProAvdio je pri Saš baru. Pri njih dobiš tudi druge zadevice, kablovje, konektorji, itd. Pri njih sem dobil npr. zvočnik prav namenjen za kitarske ojačevalce.
Imam isto željo kot ti, ampak se mi zdi, da moje želje in pirčakovanja tudi niso tako visoka kot tvoja. Daj za začetek začni z izdelavo nečesa manjšega. Npr. 2.1 sistem za hišni kino. Ko pa si nabereš dovolj izkušenj, pa se spraviš delat kaj bolj zahtevnejšega.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej material bo MDF za zvočnik sem pa razmišljal o temle.
Kako je pa kaj z izračuni? Nekaj sem googlal pa vsaka stran hoče svoje podatke Mad
Mi lahko kdo pomaga z izračunom? (samo poda račune... zračunal bom že sam Smile )
Smith & Wesson — the original point and click interface.
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti si samo naloži WinISD pa je to to Smile
Ko boš vpisoval podatke od zvočnika v WinISD imej zraven odprt help file na strani kjer piše po kakšnem zaporedju moraš vnašati t&s parametre.
LP Tilen
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
To je se kar zanesliv program, kar njega vporabi, je enostaven za vporabo...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krame za v avto vsekakor ne uporabljat. Poceni in zanič. Prilagam sliko - rdeč in črn graf so (malo boljši) PA basovci, zelen graf pa je avtomobilski bas zvočnik v original skrinji.
Ena od opcij je Žagar audio, pri njemu sem se pred časom zanimal za že narejen bas v škatli za domačo uporabo. Cena ni bila pretirana. Dobro da si me spomnil, sedaj pa je že čas da grem končno enega iskat Smile
 Velikost datoteke:  111.81 KB
 Pogledana:  25 krat
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš da samo poka potem si naredi tole:
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/musiker/mb115_b/index.html
malo bol zakomplicirano ampak...
Je pa tudi varjanta da si narediš tole:
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/3_wege/mb156_3/index.html
pa ne zmontiraš visokega.
Samo ideje, če že ravno ta zvočnik hočeš.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce pride komu v postev tale stran, fant ima kar lepo stevilo ojacevalcev in predojacevalcev, tako za sube kot za ostale zvocnike...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majster je napisal/a:
Verjetno si pogledal ceno za ta zvočnik-->170€
15 inčni bas zna biti za hišni woofer nadležen (zna biti počasen in bo več ali manj samo precej momljal). Če hočeš res udarec in ob tem več basa daj raje 2X12 inčni zvočnik.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi en sam 12" bo dovolj.
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
170€ je sprejemljiva cena Smile
A bo res taka razlika če dam 15'' namesto 12'' ?
@aljaž rad bi pa box izdelal (načrtal) doma, da pridobim malo izkušenj...(praksa ni nikoli škodila) Smile Mogoče ga še uspem v šoli predstavit kot kak projekt naslednje leto Mr. Green
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2010 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Kje je kak link? Rolling Eyes Wink
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa sem se le spravil pa izračunal mere ohišja Mr. Green
Po nevem kateri audiofilski logiki bi naj bile notranje mere praštevila (zaradi nečesa povezanega z zlatim rezom.... Mene pa tudi nič ni stalo pa sem dal kar praštevila (cm))
Volumen znaša cca 106l (po datasheetu bi naj bilo 100l) kar je mislim da dovolj glede na to da še zvočnik zavzame svoj volumen...
Skica je v priponki
Ročno risano, ni najbolje ampak je razvidno :)
 Velikost datoteke:  441.36 KB
 Pogledana:  59 krat
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero so praštevila?
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Stran 2 od 4
Uptime: 11 dni
