Temperaturna sonda
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 12:30 am    Naslov sporočila:  Temperaturna sonda Odgovori s citatom
Kolega me je "posilil", da mu pogledam stroj za "tiskanje" gumijastih preslikačev na tekstil. Očitno je crknil temperaturni senzor, saj stvar vklopi za par sekund, potem rele izklopi, višine dosežene temp. ne morem spreminjati. Senzor je tip MPS90027 (če to kaj pove?). Temp. območje regulacije pa med pribl. 100 in 200 °C. Če ima kdo kake izkušnje v tej smeri, se lepo priporočam za nasvet, ker imam občutek, da mi Amerikanci ne bodo poslali novega senzorja čez lužo za kak majhen denar. Cool
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 3:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po slikah iz prospekta sklepam, da gre za klasično Pt100 tipalo. Wink
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se pa to najenostavneje kupi? (ne se smejat, sem bolj TV branže Confused )
Hvala in LP!
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole glede tipala zna biti kriza. Ni namreč nujno da gre za PT100 Confused Imaš tudi tipala Fe/Const, Fe/Cu45%Ni, Cu/CuNi, ...
Google najde navodilo za zamenjavo ***Klik***
a podatkov za senzor nisem zasledil.
Vrjetno gre za tale stroj ?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je ta stroj. Opazil sem, da ima možnost nastavitve offseta, ampak kljub temu bi bilo dobro vedet, kaj vtaknit noter.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi narediti preizkus. Če se prav spomnim, se PT100 senzorju spreminja upornost. Pri 0°C naj bi ta bila 100 Omega Pri 200°C pa okrog 175 Omega Vzemi en 100 Omega upor pa mu daj zaporedno še en 200 Omega trimer pa to priključi namesto sonde. V koliko bo delalo "normalno gre za PT100.
P.S.
Sta oba vodnika iz sonde iste barve?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:53 am    Naslov sporočila:  Sonda Odgovori s citatom
Zdravo!
Tule imaš vrednosti upornosti PT100 sonde pri raznih temperaturah. http://www.searcheng.co.uk/selection/control/Articles/useful/pt100.htm
Da bi preveril če gre v tvojem primeru za PT100 sondo priklopi namesto nje znane upore in z nastavitvijo povečuj ali zmanjšuj želeno vrednost.Pri tem opazuj kako se bo obnašal izhod za grelec in če ugotoviš ,da je ko nastaviš želeno vrednost na recimo 100 stopinj in upor namesto sonde 140 ohmov mora grelec izklopiti .Ko pa daš namesto sonde 138 ohmov pa mora vklopiti.
Če bo to to je sigurno PT100.
Potem se že kje dobi drugo ,magari pri meni.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, oba vodnika sta modra, pri pokvarjeni sondi pa imam upornost od pribl. 1.7k (hladim s kalt sprejem) do cca 3.3k (grejem s fenom za odstranjevanje barve).
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za PT100, je le ta v tvojem primeru vrjetno res zanič. Poskusi s trimerjem kot je opisano zgoraj.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, bom poročal, zaenkrat HVALA!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno nekaj novega v tej smeri. Zvedel sem, da je to tipalo tipa RTD z upornostjo 2000 ohm. Naslednje vprašanje: Kje to kupiti?
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2k Omega ima senzor KTY-10.
LP, Peter
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je naročiti v Conrad,dobi se čez približno 14 dni.
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Dec 28, 2005 9:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KTY -10 senzor boš dobil v HTE-ju
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom poskusil.
Uptime: 9 dni
