SCART problem
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:11 pm    Naslov sporočila:  SCART problem Odgovori s citatom
Sposodil sem si DVB-t, da bi testiral kako dela v moji sobi. Vendar se je pojavil problem, da mi scart priključek ne deluje najboljše. (nikoli ga nisem potreboval)
Ko vklopim napravo, se pojavi zelo migajoča slika, slika se v bistvu z zelo veliko hitrostjo premika počez in vse je zamazano. Če potegnem počasi scart ven med delovanjem se slika umiri do te mere da čisto vidim kaj kaže, tudi barve so, vendar slika potuje od desne proti levi in se ne ustavi.
TV je katodni, evelux, pod tip piše ORBITER TX št 377M19.
Je pa bila zelo davno tv pokvarjena od strele, mogoče je pa to ostalo od takrat.
Aja, ko vlečem scart ven, ga vlečem tako da najprej prekinijo pini 1,2... torej prvi del pinov
(DVB-T dela, testirano na več TV)
Ve kdo kaj bi lahko bilo, prej kot cel TV spravim na prafaktorje. Wink
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Po mojem imaš mrzle spoje na scart konektorju v TV-ju.
LP, Matic
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem napisat, scart povlečem ven pri DVB-tju, ko migam z njim pri TV se nič ne spreminja.(na tv-ju je kvalitetnejši, ker na dvb-ju omogoča kar nekaj premikanja), Vendar DVB je čisto nov in deluje na drugih tv-jih v hiši z istim kablom. Brez premikanja in podobno. vključis in dela.
Softwerske nastavitve tudi ne vplivajo na sliko.
Ko bom razdiral, bom malo pocinil konektor.
Še kakšen predlog?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že poizkusil s kakšnim drugim kablom, ali pa tega na kakšni delujoči kombinaciji, da ne bo na koncu Brick wall .
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 kabla sem poskusil, na moji tv ne dela, na drugi ja.
Zvečer bom poskusil sliko priložit, kako to zgleda med delovanjem.
aliboy
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem; priključil si DVB-T s SCART-om na TV in na daljincu nisi pritisnil tipke AV? Mislim, da šasija E7, kakršna je v tvojem TV-ju nima avtomatskega preklopa v AV način. Poskusi.
Aleš
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej..preklop ima, ker ob vklopu dvb-t, preklopi na AV. Ob vklopu pa namesto slike dobim ta zmazek, ki se premika. (glej sliko 268)
Če pa kabel nekoliko potegnem ven, in odklopim en pin (ne vem kateri) se slika prikaže, vendar teče v krogih (druga slika 265)
Slika ko vklopis dvbt
 Velikost datoteke:  476.22 KB
Slika če na pol potegnem kabel ven
 Velikost datoteke:  424.8 KB
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je svetoval @aliboy na tvju ročno preklopi na AV način. Sem sam danes imel podoben problem z enim vojager tvjem. Pray
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
miletre
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.09
Kraj: Maribor - Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 6:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preklopi na pilotu na AV, imam isti TV in je isti zmazek slike če ne preklopim na pilotu na AV.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v menuju sprejemnika kaksen izhod imas nastavljen (RGB,Sviseo) in poizkusi menjati.Nekateri TVji so obcutljivi, ce dobijo oba signala hkrati Wink
LP Robert
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da je vseeno problem v TV, ko ročno preklapljam med AV in TV, je enkrat slika taka kot na prvi sliki enkrat kot na drugi. Najbolj zanimivo pa je da ko preklopim nazaj na TV, slika s scarta ne izgine, je pa v odzadju šlišat zvok TV postaje s tv-ja. Prav tako ko menjam programe z tipkami p+/-, slika z scarta ostaja le zvok se menja.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preiskusi še s kakim drugim skartom prej
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
Ali pa z kakim videorekorderjem ali dvd predvajalnikom
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam TV Gorenje, BTV 56-13031 Fine line CTV-561, ki ima verjetno težave s SCART priključkom. Ker imamo ta TV samo za na vikend, ker doma ni več v uporabi in zraven sobno anteno, sem se zdaj odločil kupiti tudi digitalni sprejemnik, Xplore PR 1807. Ko tega priključim s SCART kablom, slika nenehno "leti" oz. vidne so samo neke črte, ne da se razbrati slike.
Poskusil sem tudi z lotanjem vhodnega konektorja SCART, ker sem mislil, da so morda mrzli spoji, vendar vseeno enako. Že sam sprejemnik bi moral delati normalno preko SCART, kot dela na drugih TV-jih. Ne spomnim se pa, da bi imeli doma kaj priključenega na SCART, zato nevem od kdaj težave..
Kaj bi še bilo lahko narobe? Dig. sprejemnik pa mi ne prikaže slike brez, da bi bil priklopljen na tv s SCART, torej samo s koaksialnim kablom če bi poskusil poiskati kanale na slepo..
Hvala!!
LP, damek
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš "poln" SCART? (če so vsi pini povezani)
Ako ne, ga obrni.
Pravzaprav ga najprej obrni (zamenjaj TV in STB priključka), potem pa dalje.
Stran 1 od 3
Uptime: 11 dni
