miklo Član
Pridružen-a: Tor 01 Jun 2010 18:26 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 6:56 pm Naslov sporočila: Krmiljenje relejev preko serijskega porta (COM1) |
Lep pozdrav!
Sem novinec na tem forumu, a ga spremljam že kar nekaj časa. Ne dolgo nazaj sem naredil preprost krmilnik 8 relejev preko paralelnega porta z optosklopniki in tranzistorjem, ki je vezan kot stikalo (saturate/deplete mode). Problem imam, da večina računalnikov danes nima več paralelnih portov, zato bi rad naredil isto stvar, vendar na serijski port. USB ne pride v poštev, saj je stvar še bolj komplicirana kot serijska izvedba.
Vem, da potrebujem MAX232 in nek mikrokontroler, za ojačitev signalov pa bom uporabil 2803A(8 darlingtonovih parov).
Problem je glede mikrokontrolerja, saj sem do sedaj samo enkrat programiral mikrokontroler (sem pa izkušen programer v C++,C#,VB,Delphi..) pa še to je bilo bolj prepisovanje s table v 2. letniku srednje šole. Programatorček lahko naredim, problem je bolj kateri mikrokontroler bi uporabil, ter oblika zapisa podatkov, ki ga le-ta prejme.
V C#/C++... imam možnost pošiljanja ukaznih nizov na COM port, pošlje pa se lahko kar cel string (niz) znakov. Moj problem je, kako sedaj preveriti ta string znakov, ko pridejo do kontrolerčka (nekakšen IF-stavek?) in njihova oblika.
Ko pošljem string, je le-ta v ASCII-kodu, recimo da pošljem ukaz "RELE1". Ta ukaz se nato pretvori v binarni zapis, katerega oblike ne poznam za COM, in se nato preveri v kontrolerju. Lahko bi ga preveril, če bi vedel, s čim ga lahko primerjam!
Upam da razumete, kaj bi rad izvedel in pa upam, da nisem double-postov, saj sem kar nekaj po-searchal pa nisem našel podobne teme.
Veselim se vaših idej in odgovorov!  _________________ LP,
Matic |
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:09 pm Naslov sporočila: |
Če si res izkušen programer pa če RAZUMEŠ kaj se tam notri dogaja, ti pa glede na tvoje:
"sem pa izkušen programer v C++,C#,VB,Delphi.." tole res ne bi smelo predstavljati problema. Za začetek si kupi Arduinota...
Imaš že v osnovi nekaj primerov pod "sampli", ki delajo točno to... _________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:12 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da imaš izkušnje s programiranjem bi bilo zate lažje če bi naredil izvedbo USB --> FT245 --> ULN2803A. Odpade ti programiranje procesorja, ter obenem rešiš problem COM portov ki jih novejši računalniki že nimajo.
LP, Peter |
miklo Član
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:15 pm Naslov sporočila: |
Sem izkušen programer, vendar ne na področju elektronike, kjer sem še zelo zelen.
Glede 245, bom probal in sporočim, kaj bo ratalo. Hvala!
Edit: Kaj je mogoče dobit FT245 kot sample? Treba malo gledat na finance... _________________ LP,
Matic |
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
Če sta ti dovolj 2 izhoda lahko podobno kot pri lpt portu uporabiš pina RTS in DTR
primož |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:44 pm Naslov sporočila: |
jaz mislim da imam še 2 FTxyzAM čipa.
Ubistvu je isti kot novejši BM čipi samo malo več dodatnih zunanjih komponent.
Nisem pa siguren ali dela bitbanging mode na njih.
Ti ga šenkam če ti prav pride. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
miklo Član
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:58 pm Naslov sporočila: |
@plesalec: Ne, ker potrebujem 8 relejev.
@mamba: Hvala lepa, ampak sem že naročil 245BM. Najlepša hvala vseeno! ) _________________ LP,
Matic |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70692.21
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.00 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
Še bolje je poskusiti s tem (dosti cenejše)! Dela ko puška, sploh če rabiš samo dva releja.
Preizkušeno! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70692.20
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:07 pm Naslov sporočila: |
miklo Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 5:54 am Naslov sporočila: |
MarE, se pravi ne rabim nobene druge komponente kot pa števec? In če prav razumem samo filam registre v števcu? (pretvornik SIPO???) _________________ LP,
Matic |
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:58 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:03 am Naslov sporočila: |
miklo Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:48 pm Naslov sporočila: |
max232 bi bil nujen, saj bi drugače COM port skuril TTL logiko. Glede utripanja relejev ob menjavi stanj, ni sprejemljivo. Glede 245 čipa, če prav razumem, stvar simulira paralelni port? Če windows vidi čip kot ta port potem so moje težave rešene. Da pa to dosežem, je potrebno sprogramirat čip ali mu sam določim osnovne parametre kot so recimo ime naprave? (s programom, ki ga dobiš na netu).. ?  _________________ LP,
Matic |
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 2:21 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 2 dni
