Jarc Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20 Prispevkov: 273 Aktiv.: 1.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 04, 2010 1:49 pm Naslov sporočila: Menjava kondenzatorja |
Imam avto polnilec za zelo stare ericsson aparate Z600, ker sem hotu uporabit ta polnilec tudi v bajti sem ga navezu z 12 voltnim napajalnikom ki se ga priklopi na 220 omrežje, seveda sem pozabil pomerit če da samo 12V ven, in je eksplodiral en kondenzator Zdaj vem da napajalnik daje ven 18v
No kondenzator je 220uf 16V, bi lahko dal 470uf 16V namesto originalnega ? Al bo spet kej usekal ? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.18 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jun 04, 2010 2:05 pm Naslov sporočila: |
Verjetno lahko, vendar ni nujno, da je odneslo samo ta kondenzator.
Kar je, je. Zamenjaj in priklopi napravo na ustrezno napetost, preko žarnice (če nimaš lab. usmernika z omejitvijo toka) in pomeri kaj dobiš na izhodu. Če bo napetost v redu in tok na vhodu ne bo tak, da ga bo limitirala samo tokovna omejitev, potem bo mogoče naprava še v redu. |
Jarc Član
Objavljeno: Pet Jun 04, 2010 2:17 pm Naslov sporočila: |
OK Bom probal, sej lahko kr v avtu probam ? Varovalka (v polnilcu) pa je začuda ostala cela, piše pa na polnilcu sledeče 12/24V DC Negative Earth Socket Only. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jun 04, 2010 2:46 pm Naslov sporočila: |
Če je vse ostalo preživelo, potem ne bo hudega, če pa ni, imaš varovalko. Samo ustrezna mora biti. Ni tako lepo, kot tokovna omejitev, ampak nekaj je. |
Uptime: 2 dni
