might111 Član
Pridružen-a: Pet 11 Jun 2010 19:25 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 7:43 pm Naslov sporočila: Vezava LED na omrežno napetost |
Načrtujem vezavo 50 LED na omrežno napetost. Potrebujejo 3.2-3.4V (lahko tudi manj) in 20mA. Vezane so vzporedno. Bi se dalo to rešit s samo enim uporom ali potrebujem transformator?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.84 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: Re: Vezava LED na omrežno napetost |
might111 je napisal/a: |
He he, spet boš nekoga razjezil . Pri vzporedni vezavi potrebuje vsaka dioda svoj upor. Torej če bo diod 50 po 20mA rabiš vsaj 1A tokovni vir. _________________ lp
might111 Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 8:09 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa potrebuje vsaka svoj upor? |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 8:13 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa vzporedno? Glede na to, da hočeš zvezati na omrežno napetost, je cilj imeti čim manjši padec na krmilju, to pa dosežeš z zaporedno vezavo.
Da se rešiti tudi s kondenzatorjem zaporedno, poglej po forumu, je bilo o tem že dosti napisanega. Išči LED na 230V.
Ker nima vsaka LED enake napajalne napetosti. Tistih 3,2 - 3,4V pomeni približno območje napajanja za vsako LED, vsaka ima različno. Upor to "omili", ker LED napaja bolj tokovno. |
might111 Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 8:31 pm Naslov sporočila: |
Nisem predvideval da bom te LED vezal na 220V, zato sem jih vezal vzporedno. Kar je je. Bi bilo možno samo priključiti zaporedno upor 12 kohm? |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 8:49 pm Naslov sporočila: |
Na eno ledico ja, pokuril pa ti bo dobre 4W, za 50 ledic pa rabiš toka kot je že bilo napisano 1A, torej upor cca 230 Ohm, ki mora pokuriti cca 230 W torej rabiš 230 uporov po 1 ohm, 1W vezanih zaporedno. Upam, da ne boš počel kaj takšnega.
lp |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 11:00 pm Naslov sporočila: |
Če vežeš vse ledice zaporedno, boš imel cca 160V padca napetosti gor. 325V je peak faze, torej naj bi na uporu bilo padca 165V. 20mA hočeš ti spravit skozi verigo.
Upor naj bi torej bil 8,2k 5W. Pametno bi bilo vezati spred še en greatz, da ne boš izgubil polovico periode.  _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Jun 12, 2010 12:02 am Naslov sporočila: |
kot je že nekdo prej napisal, LED ne zdržijo tako visoke zaporne napetosti, zato moraš dati vmes grec. Lahko tudi eno diodo, ampak potem bodo utripale s 25Hz.
Predupor pa bi sestavil z žarnicami na žarilno nitko. Grobi približek bi bil 200W-žarnica, ki ima teoretično R=(U*U)/P = 264,5 Ohm. Potem pa z dodajanjem žarnic manjših moči vzporedno (5W, 10W, 25W, ...) določiš pravo vrednost.
Je pa problem, da hladne žarnice ob vklopu potegnejo 10x nazivni tok. Pa še dobijo se vsak dan težje. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.96 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jun 12, 2010 12:27 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
kot je že nekdo prej napisal, LED ne zdržijo tako visoke zaporne napetosti, zato moraš dati vmes grec. Lahko tudi eno diodo, ampak potem bodo utripale s 25Hz. |
Si v tole prepričan ?
Ja in ta problem je tolikšen, da bi v prvem trenutku stekel skozi LED tolikšen tok kot si ga verjetno nebi želele. Rešitev je torej zanič !
Tok moramo omejevati z bremenom, ki ima časovno konstantno karakteristiko. Tudi upor ni najbolj primeren, ker se na njem troši moč in se zato greje. Ostane nam torej še dušilka, ki je nepraktično velika ali pa kondenzator. Vezje povzroči, da se jalova energija oddaja nazaj v omrežje, to pa pomeni, da nimamo neželjenega segrevanja. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
David2204 Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2010 1:46 am Naslov sporočila: |
Če bi dali eno diodo, bi utripale s 50Hz, če bi dali greatz, bi utripale pa s 100Hz.  _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
might111 Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2010 8:25 am Naslov sporočila: |
Hvala |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jun 12, 2010 9:19 am Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen majhen stikalni napajalnik 5V 2A, jih dobiš zelo poceni,
če je dovolj prostora ga vgradiš kar za lučko, še predupor in sveti . |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.18 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jun 12, 2010 8:40 pm Naslov sporočila: |
Če so že vse ledike spojene vzporedno, je to ultra težak zaj*b.
Karakteristike ledik se dovolj razlikujejo med seboj (tudi, če so bile narejene ena za drugo na istem stroju), da bo pri taki vezavi ena vlekla večino toka, ostale pa bolj malo, vsekakor pa manj od deklariranega.
Ledika, ki bo prevzela večino bremena, se bo pregrwvala in kmalu odpovedala (lahko prej kot v sekundi), potem bo prišla na vrsto naslednja. To se bo nadaljevalo, dokler bodo ledike zaradi preobremenitve pregorevale, ko bo od njih zaradi preobremenitve prebila v kratek stik, bo lučka mrknila v celoti.
Dokler bo lučka še brlela, bo nekaj malega svetlobe samo od ene ledike, ostale bodo svetile precej klavrno ali sploh ne. |
might111 Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 4:20 pm Naslov sporočila: |
Še dve vprašanji. Če hočem vezati zaporedno, jih vežem 70? Kaj bi dosegel z dvovalnim usmerjanjem? |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 8:49 pm Naslov sporočila: |
gledano na osciloskop - časovno krajši prazen prostor med 0 voltov in Umax |
Uptime: 1 dni
