Vezava LED na omrežno napetost
might111
Pridružen-a: Pet 11 Jun 2010 19:25
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:  Vezava LED na omrežno napetost Odgovori s citatom
Načrtujem vezavo 50 LED na omrežno napetost. Potrebujejo 3.2-3.4V (lahko tudi manj) in 20mA. Vezane so vzporedno. Bi se dalo to rešit s samo enim uporom ali potrebujem transformator?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezava LED na omrežno napetost Odgovori s citatom
might111 je napisal/a:
He he, spet boš nekoga razjezil Mr. Green . Pri vzporedni vezavi potrebuje vsaka dioda svoj upor. Torej če bo diod 50 po 20mA rabiš vsaj 1A tokovni vir.
might111
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa potrebuje vsaka svoj upor?
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa vzporedno? Glede na to, da hočeš zvezati na omrežno napetost, je cilj imeti čim manjši padec na krmilju, to pa dosežeš z zaporedno vezavo.
Da se rešiti tudi s kondenzatorjem zaporedno, poglej po forumu, je bilo o tem že dosti napisanega. Išči LED na 230V.
Ker nima vsaka LED enake napajalne napetosti. Tistih 3,2 - 3,4V pomeni približno območje napajanja za vsako LED, vsaka ima različno. Upor to "omili", ker LED napaja bolj tokovno.
might111
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem predvideval da bom te LED vezal na 220V, zato sem jih vezal vzporedno. Kar je je. Bi bilo možno samo priključiti zaporedno upor 12 kohm?
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eno ledico ja, pokuril pa ti bo dobre 4W, za 50 ledic pa rabiš toka kot je že bilo napisano 1A, torej upor cca 230 Ohm, ki mora pokuriti cca 230 W torej rabiš 230 uporov po 1 ohm, 1W vezanih zaporedno. Upam, da ne boš počel kaj takšnega.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vežeš vse ledice zaporedno, boš imel cca 160V padca napetosti gor. 325V je peak faze, torej naj bi na uporu bilo padca 165V. 20mA hočeš ti spravit skozi verigo.
Upor naj bi torej bil 8,2k 5W. Pametno bi bilo vezati spred še en greatz, da ne boš izgubil polovico periode. Wink
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot je že nekdo prej napisal, LED ne zdržijo tako visoke zaporne napetosti, zato moraš dati vmes grec. Lahko tudi eno diodo, ampak potem bodo utripale s 25Hz.
Predupor pa bi sestavil z žarnicami na žarilno nitko. Grobi približek bi bil 200W-žarnica, ki ima teoretično R=(U*U)/P = 264,5 Ohm. Potem pa z dodajanjem žarnic manjših moči vzporedno (5W, 10W, 25W, ...) določiš pravo vrednost.
Je pa problem, da hladne žarnice ob vklopu potegnejo 10x nazivni tok. Pa še dobijo se vsak dan težje.
Aktiv.: 59.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Si v tole prepričan ?
Ja in ta problem je tolikšen, da bi v prvem trenutku stekel skozi LED tolikšen tok kot si ga verjetno nebi želele. Rešitev je torej zanič !
Tok moramo omejevati z bremenom, ki ima časovno konstantno karakteristiko. Tudi upor ni najbolj primeren, ker se na njem troši moč in se zato greje. Ostane nam torej še dušilka, ki je nepraktično velika ali pa kondenzator. Vezje povzroči, da se jalova energija oddaja nazaj v omrežje, to pa pomeni, da nimamo neželjenega segrevanja.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi dali eno diodo, bi utripale s 50Hz, če bi dali greatz, bi utripale pa s 100Hz. Wink
might111
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen majhen stikalni napajalnik 5V 2A, jih dobiš zelo poceni,
če je dovolj prostora ga vgradiš kar za lučko, še predupor in sveti .
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.18
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so že vse ledike spojene vzporedno, je to ultra težak zaj*b.
Karakteristike ledik se dovolj razlikujejo med seboj (tudi, če so bile narejene ena za drugo na istem stroju), da bo pri taki vezavi ena vlekla večino toka, ostale pa bolj malo, vsekakor pa manj od deklariranega.
Ledika, ki bo prevzela večino bremena, se bo pregrwvala in kmalu odpovedala (lahko prej kot v sekundi), potem bo prišla na vrsto naslednja. To se bo nadaljevalo, dokler bodo ledike zaradi preobremenitve pregorevale, ko bo od njih zaradi preobremenitve prebila v kratek stik, bo lučka mrknila v celoti.
Dokler bo lučka še brlela, bo nekaj malega svetlobe samo od ene ledike, ostale bodo svetile precej klavrno ali sploh ne.
might111
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dve vprašanji. Če hočem vezati zaporedno, jih vežem 70? Kaj bi dosegel z dvovalnim usmerjanjem?
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gledano na osciloskop - časovno krajši prazen prostor med 0 voltov in Umax
Uptime: 1 dni
