mrsmoke Član
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 23:22 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 12:04 am Naslov sporočila: izhod |
Če na izhod pica daš 5V breme, ki rabi majhne tokove ga lahko priklopimno direktno. Če pa rabi večje tokove ga lahko če poznamo njegov tok vežemo v povezavi z bipolarnem tranzisorjem. Priključimo ga z +5V na kolektor tranzistorja. Na bazo pa dodamo ustrezen predupor (Ib=Ic/beta). Emitor pa na maso. Imam prav?
Vprašanje:Kaj pa naredimo če bi hoteli na izhodu menjati bremena (vsako breme bi imelo različen tok Ic)? Npr. če bi pic uporabljali za testiranje 5V bremen. Rešitve z relejem me ne zanimajo. |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 2:22 am Naslov sporočila: Re: izhod |
mrsmoke je napisal/a: |
... tranzisorjem. Priključimo ga z +5V na kolektor tranzistorja. Na bazo pa dodamo ustrezen predupor (Ib=Ic/beta). Emitor pa na maso. Imam prav? |
@mrsmoke tole kar si opisal bo realsmoke
Za tole si najbrž mislil kakšen NPN tranzistor ... in če bo kolektor direkt na plusu, emitor pa na minusu bo potegnilo preceeeeej velik tok. Si pozabil na breme?
Uporabiš svoj prejšnji predlog, s tem da emitorja ne vežeš na maso ampak iz njega dobivaš tokovno ojačan signal cca. 4,5v ... če uporabiš kakšno klasiko od NPN tranzistorja.
Za podrobnejšo obrazložitev pa boš moral najprej ti podrobneje razložit zahteve projekta, ki ga imaš v mislih. |
mrsmoke Član
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 10:52 am Naslov sporočila: |
Ja prav sem mislil in narobe napisal.
Nevem kako to misliš. Prosim če dodaš shemo. |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 12:21 pm Naslov sporočila: |
Shemo česa konkretno? Mogoče vezavo tranzistorjeve baze preko upora na out PICa ... kolektor na +5v (ali malo več) ... emitor pa na breme? |
mrsmoke Član
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 1:39 pm Naslov sporočila: |
vendar če tako zvežeš, a potem ne velja ta formula: Ic=beta*Ib |
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 1:48 pm Naslov sporočila: |
Točno, Dopustni tok, ki ga zmore pic je 30mA. Če vzameš recimo en darlington z ojačanjem okrog 1000 lahko vklapljaš 30A. _________________ lp
mrsmoke Član
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 4:00 pm Naslov sporočila: |
Npr. breme daš med 5V in kolektor. tok bremena je 100mA. beta je 100.
Ib izračunaš po formuli. Ib=Ic/beta=1mA.
Kaj pa če na tej vezavi zamenjaš breme ki ima tok 500mA. nato pa breme ki ima 50mA. Bazni tok je pa še skozi 1mA.
To pomeni da tranzistor ne bo dokončno odprt, ali kaj. In to mene moti. |
Dsmycek Član
Pridružen-a: Pon 07 Nov 2005 19:33 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pet Dec 09, 2005 12:40 pm Naslov sporočila: |
Sploh je navadno napak govoriti o bremenih, ki imajo tok 500ma. Bremena imajo upornost, tok pa se bo pojavil šele ko bo tranzistor odprt. In če ima breme preveliko upornost, lahko ti z baznim tokom še tako pretiravas in mogoče ne boš dosegel toka, ki bi ga dobil po enačbi. Breme je pa tako splošna beseda da skorajda ni mogoče pomagati. Bi pomagalo če bi recimo opisal kaj tocno so ta bremena in za kaj imas namen stvar uporabljati. |
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Pet Dec 09, 2005 1:35 pm Naslov sporočila: |
Malo po "šlosarsko": Pri bipolarnem tranzistorju se tok ki teče skozi emitor razdeli na tok, ki teče skozi bazo, in tok ki teče skozi kolektor. Torej Ib+Ic=Ie. Razmeroma majhen tok ki teče med bazo in emitorjem povzroči, da lahko če to dovoljuje Ohmov zakon (napajalna napetost, upornost bremena) steče veliko večji tok med emitorjem in kolektorjem tranzistorja. Koliko večji tok? Toliko(krat) večji kot je ojačanje tranzistorja. Če je ojačanje recimo 100 pomeni, da je kolektorski tok 100-krat večji od baznega. Dejansko vrednost kolektorskega toka pa določa,kot sem že rekel Ohmov zakon.
Primer:Vzemimo da je bazni tok 1 mA in ojačanje tranzistorja 100 x:
Kolektorski tok bo največ 100 mA.
Če upornost bremena omeji tok na manjšo vrednost, bo tranz. popolnoma odprt (bo padec nap. na njem ca. 0,8 V), vsa ostala napetost se troši na bremenu. Ta režim delovanje imenujemo zasičenje-tok baze je večji kot je potrebno za konkretni kolektorski tok in je primeren za delovanje tranz. kot stikala.
Če je upor bremena manjši bo tranzistor delno odprt, ker bazni tok ne bo dovoljeval toka več kot 100mA in posledično bo na tranzistorju padec napetosti večji - tranz. se bo segreval z močjo sorazmerno padcu napetosti na njem in toka.
Tu s spremembo baznega toka (približno) linearno reguliramo kolektorski tok tranzistor deluje kot spremenljiv upor (uporaba npr. linearni stab. napetosti, ojačevalci..)
V tvojem primeru torej ni krize dokler breme ki ga vklaplja tranzistor ne zahteva toka, da bi bil bazni tok večji od max. 30 mA. Če je tako, moraš zagotoviti večje ojačanje tranz,sicer bo pic šel k ... Za varnost pica velja med izhod in bazo tranz. dati upor ki tok na izhodu omeji na 30 mA ali raje še malo manj.
L.p.; Janez |
mrsmoke Član
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 9:05 pm Naslov sporočila: |
Če vas prav razumem bi mogel ta primer delovati:
Ib=2mA, beta=1000x, Ic=2A
Torej tukaj gor lahko priključim vsa bremena ki rabijo 2A ali manj toka in tranzistor bo vedno deloval kot stikalo. Na tranzistorju pa bo vedno napetost Ucesat. |
janez03 Član
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 9:22 pm Naslov sporočila: |
Načeloma da. Čeprav nikoli ni pametno iti na nož.Zarealne razmere je pametno imeti nekaj rezerve ali v baznem toku ali v ojačanju. Ker ojačanje žal ni popolnoma linearno za vse kombinacije Ic in Ib.
L.p.; Janez |
