Križna Vezava
Miki20
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 12:52
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 12:56 pm    Naslov sporočila:  Križna Vezava Odgovori s citatom
Mene samo nekaj zanima če bi mi lahko gdo napisal postopek Križne vezave..Opis:)
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker so te stvari že predebatirane, razložene in opisane, ti predlagam, da pregledaš rubriko "Energetika" Wink
PS: ker si popolnoma nov član, še tri dni ne boš videl risbic na forumu (pravila)
Nazadnje urejal/a lojzek Sre Jun 16, 2010 1:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
potrudi se malo in googlaj ...
zdravko99
Pridružen-a: Tor 09 Mar 2010 7:39
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: niso Butale
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj pa postopek????
Najbrš misliš, shemo.
Zdaj odvisno, s koliko nest želiš vklapjat, potrebuješ najmanj dve menjalni stikali in eno križno, naprej pa ne vem, kako bi razložil. Mogoče pripnem shemo.
Drugače pa aljoš, tole je za menjalni stik Wink
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje je, če v prvi dozi izvedeš dovod in luč, v tej dozi je tudi prvo menjalno stikalo. Potegneš 3 žilni kabel do naslednjega križnega stikala, pa zopet 3 žilnega naprej do naslednjega križnega stikala, .... (kolikor jih pač, rabiš) ter tako naprej do zadnjega menjalnega. Zvežeš in deluje. To je postopek. Shemo pa bo "zrihtal" Zdravko.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravko99 je napisal/a:
Ops...mea culpa... Angel
Sem mal nahitro prilepil link... Doubt
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
digital je napisal/a:
Ali ne grejo med križnimi stikali po 4 (štiri) žice, oziroma štiri žilni [slovenščina je zame španska vas]. Shame on you
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postopek bo kar prav.
Srečujem precej električarjev, ki vedo zvezeat križni stik, v principu pa nimajo pojma, zakaj je vezava taka, kot je.
Tule nisem več aktiven.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni shema vezave za izmenična - križna stikala vtisnjena v plastiko na notranji strani stikala? Včasih, vem, da je bila.
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srečko, ali je tvoj prejšnji post trditev ali vprašanje? Iz smeškota in odsotnosti vprašaja na koncu povedi sklepam na trditev, ki je žal napačna. Za izvedbo s trižilnim kablom obstaja predpogoj, ki sem ga omenil v prvem stavku. Daj poskusi sam ugotovit izvedbo križnega stika s trižilnim kablom, če res ne bo šlo, lahko objavim tudi shemo in podrobnejši opis.
Gumby, težko si predstavljam, da zna električar napeljati kable in zvezati križni stik, brez da bi vedel kako zadeva deluje, ni pa nemogoče. Jaz jih poznam kar nekaj (električarjev), ki križnega stika ne znajo niti zvezat, še manj skablirat.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob pogoju, da sta menjalna stikala prav vezana lahko poizkusiš vse možne kombinacije 4h vodnikov na stikalu. Ena je prav - tista ki deluje Mr. Green
Zamočit ne moreš nič, ker je vse na istem potencialu.
Drugače pa bi rekel, da sheme dobiš skoraj na vseh stikalih, ki jih je možno kupit.
Nekateri proizvajalci podajajo na vsakem tipu stikal vse možne vezave stikal.
Gre pa nekako tako.
Navadno stikalo, v primeru, če lučko prižigaš z enim stikalom
2x menjalna stikala, če lučko prižigaš z dvema stikaloma
2x menjalna stikal + poljubno št. križnih stikal, če uporabljaš 3 ali več stikal za prižiganje ene lučke.
Za večje število stikal (no tudi samo za eno ali dve) obstaja še rešitev z pulznim relejem. Pri tem pelješ samo dva vodnika do vsakega stikala, ki pa mora biti tipka (ki sam skoči nazaj)
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Lp Srečko
Samo en 4 žilni kabel bo spet problem, ker mora iti na prejšnje in naslednje stikalo. Zato raje dva komada po dvo ali tri žile; ali pa navadne žice seveda.
Je pa pri križni vezavi zelo zoprno iskati napake, če je samo en kontakt v nekem stikalu slab, v vezavi pa imamo dve menjalni in recimo 3 križna stikala. Sem občutil to na lastnem hodniku. Brick wall Ko sem vsa stikala in žice dobro premrdal, pa je mir.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2010 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3 žilni kabel je povsem dovolj.
Je pa res, da se načeloma ne bi smel uporabljat kabel s "klasičnimi" barvami vodnikov, ker sta modra in rumeno-zelena rezervirani za N in PE.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem res malo površno prebral tvoj odgovor in nisem videl, da si napisal, da greš iz enega stikala v drugo in tu je verjetno mišljeno takoimenovano (šivanje) iz ene doze stikala v drugo.
Veš jaz sem iz malo starejše šole in imam v glavi ta križni stik tako, da grejo štiri žice iz doze na vrhu stene ali stropa v dozo stikala in sem tako mislil tisto z štirimi žicami. Brick wall
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srečko, saj industrijske inštalacije se še vedno izvedejo tako - na kabelsko polico privijačim dozo in v njej zvežem stike (postopek 2), v hišnih inštalacijah pa se z razvodnimi dozami ne prakticira, seveda pa ni prepovedano narediti po starem sistemu, pa tudi če šivaš, lahko uporabiš 4 žilni kabel, (dve menjalni fazi, nula in zemlja), to uporabiš, če imaš dovod v prvem menjalnem stikalu, luč pa iz zadnjega menjalnega stikala. V tem primeru zadostimu tudi barvam, ki jih je omenil Gumby. No, to je pa postopek 3 - odgovor na zastavljeno vprašanje o postopku križne vezave.
