Policijske led diode
Andy13
Pridružen-a: Pet 02 Apr 2010 14:15
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 7:48 pm    Naslov sporočila:  Policijske led diode Odgovori s citatom
Kako bi naredil policijske lučke tako da bi imelo več funkcij utripanja?
Katere predmete potrebijem?
Andy13
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisem mislil tega mislil sem kaj potrebujem poleg ledic in čipa 555
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ še čip 4017 in upore in diode ki so na shemi.
 Velikost datoteke:  161.12 KB
 Pogledana:  169 krat
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem končal gasilske luči. Če te zanima ti lahko pošljem shemo, predlogo za TIV in program v Bascom-u. Delal sem z Attiny2313.
Glede tvoje ideje s 555. Več različnih utripanj ti brez dodatnih aktivnih elementov (digitalna integrirana vezja) ne bo uspelo narediti.
zdravko99
Pridružen-a: Tor 09 Mar 2010 7:39
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: niso Butale
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2010 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
A bi lahko namesto združenih izhodov, na vse izhode od Q0 do Q9 vezal vsako ledico posebaj(da bi utripale v "krogih"). S čim bi lahko kontroliral hitrost utripanja?
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko. Ne pozabi na upore.
Reguliraš lahko s spremembo upora R3 ali kondenzatorja C1. Če zmanjšaš upor ali kondenzator, bo frekvenca višja, in obratno.
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je možno, bi tudi jaz imel shemo.
zdravko99
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: niso Butale
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2010 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Zdajle malo rišem(predelujem) shemo, pa bom naložil ko naredim
zdravko99
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: niso Butale
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mi zna kdo povedat, če se da v eaglu kopirat vso vsebino ploščice in jo skopirat v drug projekt. Zgodilo se mi je, da ko sem pretvoril iz sheme v ploščico mi ni notri vrglo kondenzatorja, zdaj pa ga ne morem dati not, ker naj ga nebi imel v shemi, čeprav ga imam.
zdravko99
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: niso Butale
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 5:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zapreš shemo, ni več težav. Smile
Tole sem pa skp spacal, pa če mi kdo lahko pove, če je v redu, kaj bi lahko bilo bolje , itd.
Utripanje ledic v "krogih"
 Velikost datoteke:  18.61 KB
 Pogledana:  33 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem, zakaj imaš trimmer in upor na "component side"? Daj ju na spodnjo stran.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diod D1 - D10 ne potrebuješ, ker imaš na vsak izhod priklopljeno svojo LED. Pri zgornji shemi so diode, da ne bi tok iz enega izhoda preko vozlišča tekel v drug izhod.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upore če boš imel 1/4W potem boš imel težave z vstavljanjem na ploščico, vzemi rajši 12mm razmak med luknjami.
LP! Gregor
List87
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 23:33
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Dragatuš
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila:  Zdravo! Odgovori s citatom
Zdravo!
Mene pa zanima, zakaj potrebuješ v tem primeru čip 555? A je tale čip namesto tranzisterjev? Jaz sem sicer delal zelo podobno stvar vendar s tranzistorji BC 547.
Tole sm naredu
 Velikost datoteke:  170.58 KB
 Pogledana:  38 krat
Nazadnje urejal/a List87 Tor Sep 06, 2011 7:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Zdravo! Odgovori s citatom
List87 je napisal/a:
Zdravo!
[slovenščina je zame španska vas] čip je za generiranje signala ker rabi 4017 frekvenčne signale
(vsakič ko not pošle signal se spremeni izhod na 4017
Uptime: 1 dni
