LCD 2x16 ugasne
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 12:46 pm    Naslov sporočila:  LCD 2x16 ugasne Odgovori s citatom
Prosim za pomoč pri problemu "ugašanja" LCD displaya 2x16 malo večje izvedbe (EW162B0GLY -kupljen v IC Lj)kot je klasični najbolj razširjen lcd display. Ima klasičnih 14 kontaktov skupaj in posebej 15 in 16 kontakt za napajanje (tu pripeljem 4,2 V kot je označeno zraven teh dveh kontaktov). LCD napaja vezje frekvencmetra po Matjažu Vidmarju (originalni načrt), kjer se kontrast znakov uravnava z napetostjo, ki je od +5V preko upornika 2K2 in trimerja 470E pripeljana na pin 3 LCD-ja. Do tu vse lepo in prav - LCD dela krasno, z trimerjem nastavim optimalno vidljivost znakov tako, da se vidijo samo znakci, brez okvirčkov. Vendar po cca 15min, včasih celo samo po nekaj minutah, vsi znaki izginejo. Ostane samo rahlo (kot bi malo zatemnil ekran) rumenkasto prazno ozadje. Pravzaprav znaki ne izginejo, saj jih ponovno dobim na display, ko zavrtim trimer, ki uravnava kontrast. Ko sedaj odklopim napajanje in ga ponovno vklopim, display dela normalno, vendar so znaki "premočni "za toliko, kolikor sem jih korigiral z trimerjem takrat, ko so znaki izginili (poleg znakov so vidni še rahli kvadratki. Kupil sem še en tak displey in napaka se pojavlja v popolnoma enakem vzorcu, torej je napaka nekje pri regulaciji kontrasta. Če priključim manjši 2x16 display, ki je v praksi najbolj razširjen teh problemov ni. Ali je možno, da je kombinacija trimerja 470E in upora 2K2 "preslabotna" za krmiljenje tega displaya? Kakšno kombinacijo trimet/predupor uporabiti, da morebiti ne skurim display?
Vnaprej hvala za odgovore
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kontrast daj 5k trimmer, skrajni odcep na +5, drugega na GND, srednji odcep pa na pin za kontrast (3.pin). Najbolje, da uporabiš "multiturn" trimmer.
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, ima ta displej samodejni kontrast in na tretji pin ne priključuješ nič.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
s57rz
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napačno sem prepisal: gre za EW16240GLY. Na strani proizvajalca EDT ne najdem podatkov (je samo pdf dve strani z tehnično risbo ohišja, in sploh ni pdf za končnico GLY, kar se mi zdi skrajno...). Je to 100%, da pin 3 ne rabi nič priklopa?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem poGooglal in takoj našel datasheet
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
Poskusi, skuril ga s tem ne boš.
s57rz
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če na pinu 3 LCD ni ničesar, ni znakov. Hvala za pomoč, po podatkih vidim da ima kar veliko porabo. BojanR -mi lahko sugeriraš vrednost R, na katerem naj bi bil padec okrog 1,5 V ob trimerju 10 - 20 K?. Ker ne vem, koliko toka naj bi teklo od +5V na pin 3, ne znam zračunati vrednost R upornika v datasheetu o priporočenem trimerju 10k - 20K. Hvala vsem za trud,
Rado
Aktiv.: 70767.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57rz
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odkril napako ali bolje mojo neumnost. Frekvencmeter po originalnem MV načrtu (novejši, narejen na delavnici v Postojni dela brezhibno) sem napajal z usmernikom 12V, ki je bil narejen z 7812 regulatorjem. Ugotovil sem, da se display ugaša, ker napetost 5V regulatorja v frekvencmetru nenadoma pade na 4.1 V. In zakaj? Regulator 7812 namreč ni bil privit na hladilno telo in se je ob porabi frekvencmetra 0,3 A (skoraj 200mA pokuri display) enostavno sesedel. Da je tako ,sem odkril šele po odprtju ohišja 12V napajalnika. Morda pa bo moja izkušnja tudi komu koristila. Opravičujem se vsem za vprašanja o LCD -ju. Še dobro, da je to le moj hobi.
Uptime: 498 dni
