Končna kontrola
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se podpišem Hundai ponyi 1,4 so bilii zakon . Mel je mitsubišijev motor in je bil skoraj neuničljiv , edino malo več olja si je privoščil.
sharp55
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 10:22
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: daleč
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 21, 2010 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sosedje imajo lantro. nevem, mogoče bom odkupil za nekaj evrov, glede na to, da ni registriran in vse odpoveduje, ni bremz, amortizerji, pleh razpada... ampak ima pa 130 konjev in za po makedamu bo Cool
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zadeve ne šparaš, razpade.
lp Jure
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zadevo šparaš, pravtako razpade.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Se strinjam. Pony-i so bili neuničljivi. Problem so predstavljali le zadnji amortizerji. Sicer nisem najbolj prepričan, da je imel mitsubshijev motor. Lancerjev motor je imel Proton 415, ki pa ni bil zelo vzdržljiv. Poleg tega, da je kar precej "pil" olje je zelo rado crknilo tesnilo glave.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ki od novega v vlažnem vremenu deluje kot fičo z razštelanim vžigom
- a kakšen WD40 pa ne pomaga ?
Mogoče se sprehod skozi avtopralnico tudi šteje kot vlažno vreme in bi mogoče na tak način lahko dosegel ponovljivost napake, da pokažeš serviserjem, za kaj gre. Vsakemu vzdrževalcu/serviserju se zgodi, da naleti na stroj, za katerega stranka trdi, da ne deluje, ko pa ga preizkusiš, pa je vse ok. Uro, dan, teden kasneje pa spet kliče, da ne dela, itd.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z WD40 utegne dobiti nepremičnino - WD40 prevaja el. tok in če ima težave s preboji že zaradi zračne vlage, bo s sprejčkom stanje še dodatno poslabšal.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70651.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
... WD40 prevaja el. tok ....
kolikor jaz vem WD40 NE prevaja el. toka, kar pa ne pomeni da ga lahko uporabljaš na elekričnih napravah. prevaja sicer ne, ampak pusti tanek film, kar lahko povzroči neprijetnosti - npr. zadeva je vnetljiva in ob iskrenju se zgodi Vprašanje je tudi kakšno prebojno napeost ima...v nobenem primeru ga jaz ne bi uporabljal na elektriki. Z obzirom da ima boris garancijo, pa definitivno WD nima kaj iskati na citroenu.
Aktiv.: 70651.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem...
sicer se pa to dogaja povsod. Kolegu je golf 4 vsake toliko časa ob vžigu imel 400 obratov, gas pa sploh ni deloval...ko je parkrat ugasnil, vžgal je enkrat speljal ter delal normalno do naslednjič...na servisu je itak računalnik napisal "all systems fine and working"... problem je ker je v današnjih avtih par sto senzorjev in jaz bi temu rekel še dobro, da avti toliko delajo, kot delajo, glede na masovno proizvodnjo, majhno ceno...
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z majhno ceno si ga malo pihnil Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja? Za koliko pa misliš da v tovarni naredijo enega C3? Pre*leto poceni. Ne gledat na to, koliko mi plačamo, ker te cene so seveda prevelike, ampak za to niso krivi proizvajalci... Naredijo ga poceni, in za to ceno je to to...
Aktiv.: 70651.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisem mehanik, a včasih je veljalo, da če so problemi z vlago pri svečkah ali razdelilcu, jo WD40 izpodrine. Pa tudi sam to včasih uporabim, ko hočem po dolgem času zagnati motorno žago. Malo WDja po svečki in že ropota.
Vem pa, da je treba počakati, ko WD40 špricaš po kakšnih stikalih, relejih, kontaktorjih, itd. Če prehitro vklopiš, ni ravno eksplozije, je pa manjši ali večji ogenj, odvisno od količine WDja.
Stran 2 od 3
Uptime: 6 dni
