Turbo 2000 kot stacionarna antena
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 21, 2010 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo slo Aly proti ljubljani imam velik hrib ki mi odnese vse, odprto pa imam proti Zagrebu Smile in v starih časih ko so še cb konteste prirejali sem z lahkoto naredil vezo z sljemenom nad zagrebom z navadno gp-jko, na 2 metrih pa sem lahko odpru repetitor na nanosu vendar z 7 elementno jagico in 25 W preko odboja ,saj zdaj ko sem začel mal migati na tem področju bom tudi staro ukv antenco postavil nazaj Smile
Pozdrav
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2010 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pirpy si pihnil prah dol z ukavejke in jo namestil?Če boš kaj na ukv se obrni še kaj na kaninski repetitor čene pa po linkih na obisk na tvoj lokalni repetitor pridem jaz..na Kaninskem ponavadi domujem , pa se javim vsakemu, če ne kliče določenega korespodenta.Čene pa z yagico odletim na kaki hrib pa če so pogoji malce v direktu se bi že dalo...Seveda Aly je antenca pomembna .Če boš kdaj uporabil veliko gpejko..tista šest,sedemeterska vertikalka ali izdelal kako jagico..ponavadi so frizirali tudi radioamaterske jagi ali vertikalke za 28 Mhz band z malce podalšanjim kraki ali z tunerjem podesit najboljši swr. Ćeprav je namenjena yagi za horizontalo jo obrneš za devedeset pa postane vertikalka..še kak watt več če je potreba in zveza je v žepu..So pa taki poletni časi ko je sonce močno najbolje..Na kakem hribu se posebno pozna. Učeraj se prod večerom ni dalo dobiti proste frekvence ne da bi se slišal samo atmosferski šum..Propagacije so dobre
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 25, 2010 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kozolcu imam 2 ukv antene in najbrž bom postavil trival dual band anteno, nevem več kako se ji reče dolga je vsaj 3 metre in vem da ima na 70 cm precej večje ojačanje kot na 2 metrih (mogoče kolinear) vendar problem je ker rabim 18 m kabla kar pa za 70 cm področje ni najbolje ,verjetno bom kupil rf240 koaksialec.
Kanina nebom odpiral direktno , drugace pa plešivec odpiram z gumico pa tudi mrzlico sem včasih dokler ni bilo potrebno subtona(imam th78E brez ctcss)
Potem pa se slišiva Smile
pozdrav
73
okc79
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 8:44
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Loški potok
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 25, 2010 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@pirpy
Kupi kabel H500([slovenščina je zame španska vas] ga imam 30m) in tudi na 70cm bo deloval dobro.
Karakteristike
http://www.elnaprave.si/priborkabli.php
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 25, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj sem ga gledal ,pri 2.4 g ima 0.25 dB na meter torej pr 430 in 18 metrih 0,8 dB vendar je debel in trd tako da bi čudno zgledalo na majhnem vokiču taka štanga pa še konektor bi zlomu ko bi hotel kaj manevrirat ,če pa dam kakšen meter tanšega pa moram dodati konektor ki mi pobere vso prednost h500 pred rf240 ki ima 0.40 na 2.4 G torej na 18 metrov 1,3 dB,razlika 0.5 dB
Kable sem gledal tule
http://shop.wlan-sat.com/?p=cables
ali je kje ceneje ?
pozdrav
Edit: Mislim da zgornje preračunavanje ni pravilno vidi pa se kaj mislim Smile
Nazadnje urejal/a pirpy Pet Jun 25, 2010 11:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 25, 2010 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam kabel h155..tudi ni slab.Sem pa moral povrtati konektorje kot so za fi npr.Rg58 ker je malenkost debelejši ravno toliko, da ga poškoduješ če ga s silo hočeš ,da gre v konektor..No je pa petsto ter podobni boljša izbira po izgubah, kot je tudi razvidno z omenjene povezave kot si priložil zraven Pirpy
Stran 4 od 4
Uptime: 8 dni
