Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 2:31 pm Naslov sporočila: Iščem enofazni elektro motor |
Živjo mojstri!
Torej iščem en elektro motor za izmenično napetost, enofazni 230VAC 50Hz cca 0.5kW z 1400-1800 RPM. Rabim takšnega za daljše obratovanje (duty-cycle). Po možnosti kak TEFC model.
Poznate kakšne trgovine v Sloveniji kjer bi se dalo dobitii tovrstne elektro motorje?
Hvala, lp
Saran |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
Vrtljaji so rahlo čudni, ko opisuješ 1400 do 1800 RPM.
Pri 50Hz ima 4 polni asinhronski motor nekje 1400v/min. Če to zadostuje, iščeš čisto standarden 4 polni enofazni asinhronski motor moči 0.55 kW. Vrtljaji bodo nekje okoli 1400v/min, če je grajen za S1, to moč lahko oddaja trajno.
Če ima še IP 54 (TEFC je po NEMA standardih), bo zaščiten pred škodljivim nabiranjem prahu v notranjosti in škropljem vode iz vseh strani.
Če pa ima IP 44, bo zaščiten pred vdorom delcev, ki so večji od 1mm in škropljenjem vode.
Trgovine, mogoče ima še kaj Elektrokovina, Tiba, so pa še druge saj gre za standarden serijsko grajen motor. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: |
Poglej tukaj in tukaj. Moraš pa vedet, da so 3PH motorji cca. 30% cenejši od 1PH. |
Saran Član
Objavljeno: Sob Jul 03, 2010 12:06 pm Naslov sporočila: |
Hm, ja, se vidi, da nisem ravno elektronik. Pač obrate sem podal v območju, ker mislim, da obstajajo še ene vrste motorjev, ki dajo obrate tam okolli 1750 RPM. Torej 1400 bo čisto vredu. Žal rabim enofaznega, ker imamo doma samo takšno napetost. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sob Jul 03, 2010 12:59 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi frekvenčniki, napetost usmerijo in nato razsmerijo v 3-fazno
Vendar se mi zdi, da se ne splača, predrago.
(doma imamo 6,5kW agregat - enofazni, z 2,5kW frekvenčnikom napajamo cirkular s 3kW motorjem, zadeva deluje super - samo za primer) _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jul 03, 2010 5:05 pm Naslov sporočila: |
Saran je napisal/a: |
Pač obrate sem podal v območju, ker mislim, da obstajajo še ene vrste motorjev, ki dajo obrate tam okolli 1750 RPM. |
Te vrtljaje bo dosegel vsaj v prostem teku vsak brezhiben 4 polni asinhronski motor, ki deluje s frekvenco 60Hz, torej tudi zgoraj omenjeni motor, ki bi ga priklopil nekje kjer uporabljajo frekvenco el. omrežja 60Hz.
Zato je pri elektromotorskih pogonih, kjer so vrtljaji kritični in je bil stroj delan za druge frekvence omrežja, potrebno popraviti prestavna razmerja ali uporabiti frekvenčni pretvornik.
Še to, sicer verjetno ne bo problema, enofazni motorji imajo težak zagon (potegnejo velik zagonski tok) in imajo istočasno realativno majhen zagonski navor. Kaj misliš poganjati s tem motorjem? |
Saran Član
Objavljeno: Sob Jul 03, 2010 7:30 pm Naslov sporočila: |
Motor rabim za navaden kroglični mlin. Kakšen zagonski tok pa je to, da nam ne bodo varovalke šle? Varovalke so 16A. |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jul 03, 2010 7:53 pm Naslov sporočila: |
16A varovalka bi bila na meji z 1.5kW enofaznim motorjem, problem bi bila 10A, sploh, če motor ne bi bil edini porabnik obešen nanjo. |
Saran Član
Objavljeno: Sob Jul 03, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj smo s tem že imeli težave, ko se zgodi, da pralni stroj, pečica, likalnik ali pa še kakšna mikrovalovna delujejo hkrati. Pa je šla varovalka. Moramo namreč paziti, da se to ne dogaja. Drugače imamo pa tako ali tako ločene varovalke po nadstropjih hiše... prvo nadstropje, pritličje in pa klet. |
Saran Član
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:22 pm Naslov sporočila: |
Okej, zdaj sem malo gledal dokumentacije od enega motorja s dvema kondenzatorjema, pa piše, da imajo zagonski tok okoli 20A. Tole bi verjetno znal biti problem. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:31 pm Naslov sporočila: |
Niti ne. Dobra 16A varovalka (tista, ki še ni doživela veliko šokov) - se pravi nova, bo 20A toka zdržala več kot 1 uro. Zagon pa traja nekaj sekund recimo. |
Uptime: 500 dni
