lojzek Član
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 10:20 am Naslov sporočila: Dizajnersko vprašanje |
Počasi se lotevam naslednjega večjega projekta za hišo (ki jo še gradim). V glavnem, z mikrokontrolerjem (AVR) bi rad krmilil razsvetljavo hodnika (če se bo to obneslo, morebiti tudi kak drug prostor, cevi imam položenih -upam- dovolj).
Razsvetljava hodnika bo izvedena prvenstveno z LEDicami, dodatno pa še z navadnimi ali varčnimi žarnicami (to bo odvisno od končnega učinka LEDic). Ledic bo do 8, zvezanih v 4 veje po dve ledici. Vsako vejo imam namen vklopiti z MOSFETom npr. IRLZ34.
Razsvetljavo imam namen krmiliti s paralelno vezanimi tipkami poleg vsakih vrat.
Sedaj pa vprašanja:
1. ali lahko vse štiri IRLZ krmilim z enim izhodom mikrokontrolerja (paralelno) ali moram krmiliti vsakega posebej? To vpliva na izbiro mikrota z dovolj pini. Namreč, prvič bom v lastnem dizajnu uporabil MOSFET tranzistorje in z njimi nimam kakih izkušenj.
2. instalacija tipk bo vplivala na en vhod mikrokontrolerja. Ker bodo žice tipk imele kar nekaj dolžine in bodo potekale poleg močnostnih vodnikov (220Vac in 24Vdc - lahko PWM krmiljeno), bodo na tih dveh žicah povsem možne inducirane motnje. Kako naj se lotim filtriranja motenj, oz. kako naj izvedem vhodni del? Nebi rad izumljal tople vode. Pa še ta dodatek: za tipke lahko uporabim 5V napajanje uC ali pa 220Vac. Kaj bi bilo v tem primeru bolje?
Pozdrav, Branko |
ule Član
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 11:15 am Naslov sporočila: |
Za tipke uporabi 24V, potem pa preko optocouplerjev na uC. |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70803.40
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 11:21 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 12:25 pm Naslov sporočila: |
Ok. Samo prvo ti bi svetoval da ugotoviš kako ti ledice dejansko svetijo. |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 12:47 pm Naslov sporočila: |
@ule: na optokoplerje pa res nisem pomislil
@MarE69: Zigbee je prehuda stvar. Gre se samo za dozidavo hiše- otroška soba in spalnica. Tu bom počel raje kaj drugega kot pritiskal daljinca . Pa seveda hodnik za poizkušino razsvetljave z LEDicami.
@PyroBeast: Ledice kar svetijo - imam dve za poizkušinjo. So 5W, imajo kar širok kot sevanja, ker pa je hodnik daljši, sem se za vsak slučaj odločil za večje število. Še vedno pa jih lahko nekaj odklopim. Ali predelam na klasiko.
Še vedno pa ostaja vprašanje krmiljenja 4 FETov z enim izhodom uC? |
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 1:01 pm Naslov sporočila: |
Moj nasvet, ne komplicitrat:
Kupi steinel-ovo radarsko stropno svetilko. Odpadejo vsa stikala tipke... Stvar dela kot je treba. _________________ lp
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: |
He, he, še bolje kot je treba: pri meni se občasno zgodi, da luč zazna tudi zgornje sosede, ko se sprehajajo nad njo ...
Lp, Grega |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Jul 03, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
Hoj, saj sem iz elektro stroke, zakompliciram lahko toliko, da bom sam rešil, ko bodo težave (že itak dupliciram sisteme). Čeprav je osnova, da nihče ne sme vedeti, da elektronika pomaga (oz. sodeluje). To se mora skriti pri normalni uporabi.
Še vedno: 4 FETi, en izhod uC?
Glede na dolgo trajanje vprašanja mi ne ostane drugega kot 2313 ( mislil sem na 13) |
bungee Član
Objavljeno: Sob Jul 03, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da so feti napetostno krmiljeni elementi, ne vidim težav, če z enim izhodom na uC krmiliš štiri fet-e.
Morda le priporočilo: Da bo stanje vedno definirano dodaj kakšen 10k upor proti 0V na gate fet-a. |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70803.42
Objavljeno: Ned Jul 04, 2010 5:19 pm Naslov sporočila: |
