Krmiljenje EM preko diferencialnega ojačevalnika
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 11:26 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje EM preko diferencialnega ojačevalnika Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Zanima me, kako lahko na osnovni diferencialni ojačevalnik pripeljem
- neinvertirajoči vhod signal iz delilnika (merjenje temperature z NTC)
- invertirajoči vhod signal iz potenciometra (referenčna napetost)
...in tako na izhodu krmilim EM, tako da se le ta vrti vse počasneje, manjša je razlika med invertirajočim in neinvertirajočim vhodom.
Problem se pojavi, ker naj bi na izhod vezal tranzistor, ki pa bi zveznost spremenil v prevaja/ne prevaja, med njima pa je oster preklop.
Ni mi všeč ta oster preklop, katerega napravi tranzistor in me zanima, kaj se da storiti, da bi bil preklop lepši, postopnejši.
Hvala!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš na izhodu ojačevalnika npn tranzistor in ventilator vezan v kolektorju.
Premakni ventilator v emiter tranzistorja. Tako boš izhod iz ojačevalnika ojačal le tokovno, napetostno ojačanje pa bo malo manj kot ena.
Sicer pa nariši kakšno skico, kaj bi rad in kaj imaš.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistor še zdaleč ne deluje le tako, kot si ga ti opisal - prevaja ali ne prevaja. Med zaprtim in nasičenim stanjem je relativno linearno območje, v katerem lahko tranzistor nek signal ojačuje linearno. To območje - delovno točko se doseže z pravilno izbiro uporov oz. komponent okoli njega, večinoma uporov na bazi, kolektorju in emiterju. Lahko poskusiš z večjim uporom na bazi.
Kakšen izhod pa dobiš iz diferenčnega ojačevalnika? Če ta deluje kot komparator (z digitalnim izhodom, 1 ali 0), bo tudi ventilator deloval na ta način.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2010 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Diferencialni ojačevalnik nam vrne izhodno napetost, ki je: Uizh= A (Uinv. - Uneinv.)
Pač odšteje napetosti na vhodih in jih ojača.
Kakor jaz poznam tranzistorje je njihova funkcija daleč od linearne in izgleda nekaj takega:
Tranzistor v nasičenje pride prehitro in ravno zaradi tega na prvi pogled izgleda, kot da ima le stanje prevaja in ne prevaja. Zaradi tega menim, da tranzistor sploh ni prava izbira... Kak komentar na to? Kdorkoli.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lastnosti vezja so precej odvisne tudi od vezave (skupnen emitor, kolektor, baza).
Prilepi shemo in napiši kakšno breme boš priključil na vezje.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, to je slika vezja.
kot breme bi uporabil kar enosmerni EM za 5V.
Eh saj res tole sploh nebi šlo, ker ne morem z 2V krmilt 5V EM. Bi mogu drugac z PWM naresti ...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VCC/2 offset-a na na izhodu iz operacijskega se lahko znebiš z zener diodo.
Si preveril, če operacijski ojačevalnik lahko deluje s 5V enojnim napajanjem?
Kakšen je motorček (tip, moč) ?
Motorček in vezje napajaš iz istega vira brez filtriranja motenj.
Izhodni tranzistor je kakšen ? Če je ojačanje tranzistorja 100, je max. tok skozi motorček cca. 150mA.
