Sagaris Član
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 5:51 pm Naslov sporočila: Krmiljenje LED s tranzistorjem. |
Rad bi krmilil LED diodo z tranzistorjem.
Shema:
Se pravi krmilna napetost je lahko karkoli do 24V. Ali mi lahko kdo pomaga najti ustrezen tranzistor. Nekaj sem iskal, samo na IC in HTE je iskanje po specifikacijah nemogoče. Nekaj sem iskal na farnellu, samo je spet več različnih tranzistorjev.
Kaj mi priporočate? Navaden NPN, mogoče kak MOSFET, JFET? Kaj je ključna razlika, pri tako enostavni uporabi? Narediti moram za 16LED, tako da nebi rad dajal po par € za vsak tranzistor.
_________________ There is no stronger drug than reality! |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 0.99 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 6:19 pm Naslov sporočila: |
16 ledic lahko zvežeš vzporedno na 5 voltov in nato preko enega NPN tranzistorja na zemljo. Ta tranzistor potem "odpiraš" in "zapiraš" z baznim tokom (če povemo po kmečko). Kakorkoli. 16 vej nam da pri toku 20 mA na vejo skupen tok 320 mA, ko bodo gorele vse.
Tu že imaš prvi pogoj. Tranzistor mora preživeti Ic > 320 mA, ob tem pa niti pod razno ne pozabi na "luft". Ne privošči si furat tranzistorja, ki ima max 320 mA, ali pa celo 350 mA. Sam ne bi šel pod 400, ali pa celo 500.
Drugi problem nastane, ker imaš v najboljšem primeru (ko pripelješ na bazo 24V) Ib le 2.4 mA. Sam bi zrezal vrednost upora na okrog 2k, ampak ne pričakuj, čistega on/off odziva pri taki široki vhodni vrednosti.
Verjetno bi bil najbolj primeren n-mosfet tranzistor. Bo pa to povedal kdo, ki se na to bolj spozna.
EDIT
Mogoče bi bilo primerno kaj takega.
Ne vzemi pa mojega pisanja kot absolutnega, mogoče sem ga kje ornk vžgal.
Nazadnje urejal/a SkunkyLee Pon Jul 05, 2010 6:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 6:54 pm Naslov sporočila: |
Narobe. Po tri LED veži zaporedno in naredi štiri veje. Dve veji naredi s po dvema LED. Vsaka veja mora imeti primeren upor za omejitev toka veje na 15-20mA. Vseh 6 vej veži vsporedno in preko BD135 ali 137 ali 139 na maso. Skupni tok bo okoli 100-120mA. Bazni tok tranzistorja bi moral biti do 2mA.
SkunkyLee Član
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 7:02 pm Naslov sporočila: |
Njegova napajalna napetost na LED-icah je 5V. 3 ledice zaporedno + upor pa na 5V ne bodo svetile. Se motim?
borber Član
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 8:38 pm Naslov sporočila: |
Navadna LED ima padec okoli 1.4V zato bi morale svetiti. Vidim, da si popravil post.
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 8:49 pm Naslov sporočila: |
Tole ustreza? Enostavno in poceni.
2.8 KB |
6346 krat |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 12:06 am Naslov sporočila: |
Nisi povedal kakšne barve bodo led diode.. vsaka ima drugačen padec napetosti. Jaz sem za enostavno krmiljenje naredil tole KLIK , seveda so namesto motorčka led diode. Preverjeno deluje, hitro je narejeno pa še poceni je. Lahko ti dam tudi PCB v Eaglu.
_________________ It's electric! |
SkunkyLee Član
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 2:09 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Vidim, da si popravil post. |
Da.
Zaporedno/vzporedno me še vedno heca, je pa bil lapsus lingue, ne napaka v razmišljanju.
Kakorkoli... Mi lahko kdo razloži kakšna je vloga diod okrog potenciometrov v zadnjem vezju? Sam sem delal PWM z 555, ampak malenkost drugačno, bolj preprosto izvedenko (duty cycle sem reguliral z spreminjanjem napetosti na control vhodu). Sicer zadeva ni delovala popolno (spreminjanje intenzitete ni bilo linearno), bilo je pa zadovoljivo.
borber Član
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 6:01 am Naslov sporočila: |
Vezava potenciometra in diod omogoča nastavljanje razmerja polnilni tok/praznilni tok za C1 (upornost veje je različna glede na smer toka) in s tem razmerja impulz/pavza oziroma duty cycle izhoda. Frekvenca se ne spreminja.
Območje regulacije je večje, kot na pinu 5.
zaporedna vezava=seštevajo se napetosti, tok je skupen
vsporedna vezava=seštevajo se tokovi, napetost je skupna
Sagaris Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: |
Mogoče nisem bil zadosti jasen s tem številom LED. Vsaka LED ima SVOJE krmiljenje. Gre se za testiranje 16 linij, vsaka ali gori ali ne. Tako potrebujem 16 tranzistorjev, 16 LED preduporov,...
Zanima me samo, kateri tranzistor naj vzamem, da bo za pozicijo ON(1) lahko na krmilnem vhodu od 3-24V.
LED so navadne 5mm rdeče, samo za indikacijo @ ~2V in ~20mA.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Sagaris Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 1:51 pm Naslov sporočila: |
Odlično. A mi lahko še kdo pove kako je z naročanjem preko farnella direkt (ne preko IC-elektronike)? Pa preko firme? Plačaš poštnino in to je to?
borber Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 1:55 pm Naslov sporočila: |
Bo že treba vzeti navaden bjt. Pri 24V bodo mosfeti pocrkali.
Vsak BC tranzistor bo dober.
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 1:56 pm Naslov sporočila: |
Plačaš poštnino cca 5€, ceno ki je navedena + DDV (britanski). Plačaš s kreditno kartico.
"tranzistor" ki sem ti ga predlagal je FET, ki odpre pri 2,7V (priznam pa da sem pozabil pogledati kolikšna je max napetost). FET-e krmiliš napetostno in ne tokovno. V kolikor na Gate ne sme priti 24V lahko zadevo rešiš z solidno velikim uporom in Z diodo. Drugače pa izbereš drug FET.
Tisti ki sem ti ga predlagal ima Max Vgs 10V in za tvojih 24V (žal) ne do dober. (Še enkrat spregledal sem tvojih 24V)
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: |
Vzami BC417 ali BC547 in 5k bazni upor in nimaš straha, da zadeva ne bi delovala. Sicer bi pa delovalo tudi s kakšnim BC107/108. Ne vidim pa smisla v uporabi FET-ov, sploh zaradi napajalne napetosti.
