might111 Član
Pridružen-a: Pet 11 Jun 2010 19:25 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:03 pm Naslov sporočila: |
je ja ampak pojma nimam kako se kaj veže
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: |
might111 je napisal/a: |
je ja ampak pojma nimam kako se kaj veže  |
Ne bi raje za začetek delal nekaj, kjer ni omrežne napetosti zraven? Ta namreč ni najbolj prijazna do napak začetnikov...
might111 Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:08 pm Naslov sporočila: |
več kot se malo pokadit ven se ne more
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacijo.
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:17 pm Naslov sporočila: |
might111 si videl kdaj kak video o nesrečah pri delu z elektriko pri omrežni napetosti?
poglej si najprej kak video in ne pametuj da se več kot pokadit ne more!
kako veliko štalo lahko narediš je odvisno od tega kakšna varovalka je nameščena na vtičnici kamor misliš priklapljat.
torej preden kaj upepeliš, pokaži svoj izdelek komu ki se na te stavri spozna.
LP, Gregor
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
might111 Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:50 pm Naslov sporočila: |
hvala
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:06 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da bo 100 LED diod, lahko dodaš še 2 ali 3 pa ne rabiš niti predupora. Frekvenca usmerjene pulzne napetosti pa bo 100 Hz, tako da verjetno kondenzator ni niiti nujen, ker 100 Hz več oko ne zazna kot utripanje.
TECHNIC Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:13 pm Naslov sporočila: |
Good luck with that!
LED so tokovno krmiljene in ne napetostno.
Če napetost povečaš za 0,1V se lahko tok takoj poveča za 0,5A (na točki delovanja LED).
Omrežna napetost ima 230V +/-10%.
Alex17 Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:27 pm Naslov sporočila: |
10% ?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 9:20 pm Naslov sporočila: |
Alex17, pojdi brat teorijo. Ker imaš že celih 85 postov, si verjetno že nekaj prebral na tem forumu in marsikje drugje . Buče klatit predno so zrele
Technic je kar prav opisal.. Čeprav bi jaz še poenostavil.
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 3:55 am Naslov sporočila: |
več kot se malo pokadit ven se ne more |
Iz LED diod ali tebe?
Alex17, čeprav smo na forumu že neštetokrat povedali, da se LED diode krmilijo tokovno, se more tukaj zmeraj najti en osel, ki trdi, da jih na napetostni vir lahko vežemo brez predupora, ane?
Alex17 Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 10:35 am Naslov sporočila: |
OK, se opravičujem, nisem vedel, da so tako velika odstopanja navzgor v omrežni napetosti, zato sem napisal, da bi še par dodatnih rešilo problem, vendar kot kaže to ne bi bilo dobro.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 12:16 pm Naslov sporočila: |
Alex17 je napisal/a: |
OK, se opravičujem, nisem vedel, da so tako velika odstopanja navzgor v omrežni napetosti, zato sem napisal, da bi še par dodatnih rešilo problem, vendar kot kaže to ne bi bilo dobro. |
Tudi če nebi bilo odstopanja napetosti, nebi z dodajanjem dodatnih diod nič rešil.
Če bi že tako hotel, bi moral zadeti na 0.05V natančno. Tako da če bi dodal preveč led diod mogoče sploh nebi svetile, če bi jih pa imel premalo bi pa vse pregorele. Poglej si malo UI karakteristiko led diode. Tako da najbolj pametna rešitev je upor. Nevem zakaj se ga vsi tako izogibaste. Če ti pa ni všeč upor, naredi switcher
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 3:00 pm Naslov sporočila: |
Pa še nekaj je, preveč zaporedno vezanik ledik ni v redu. Veriga bo zasvetila samo v času maksimuma sinusne napetosti omrežja, večinoi časa pa bo ugasnena. Ledika NI žarnica, ki ima vstrajnost svoje žarilne nitke!
Ledika, ko je napetost na njej nižja od njenega praga, ko začne prevajati, enostavno ne sveti. Zato so ledike v sili uporabne tudi kot stroboskopska žarnica.
In zaradi te lastnosti se utripanje 100Hz pri ledikah hudo poznax sploh če gre za verigo, ki je priklopljena direktno na 230V 50Hz in ima več kot 30 ledik, V primeru 70. ledik je stvar nevzdržna tudi z gladinnim kondenzatorjem, oz. bi ta moral biti enormno velik in drag.
Zato je nekako 30 zaporedno vezanih ledik v eni verigi maksimum. In takrat je ohmski predupor za omejitev toka pečica, ki pokuri enako kot vse ledike skupaj in je uporaba kondenarorja namesto njega, edina logična izbira.
Uptime: 6 dni
