napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 8:29 am Naslov sporočila: Daljinec hormann |
Doma imam garžna vrata z Hormanovim pogonom in daljinskim upravljavcem.
Oddajnik ima dve tipki, njegova oznaka je HS (M) 2/4
sprejemnik ima oznako:
receiver type HE / RE
in HE! 868,33 Mhz 437404 014D
Težava je, da mi je vse skupaj začelo vse slabše delovati, na koncu mi je daljinec delal le še na cca 2m, kljub preverjenem napajanju.
Nato je vse skupaj nehalo delovati. Sem ga dal prijatelju na popravilo vendar nič ne pomaga. Zamenjan je bil kvarc in kondenzator v antenskem delu.
Ima mogoče kdo načrt tega oddajnika, ali pa izkušnje z popravljanjem le teh, ali pa kakšnega delujočega za prodat.
1.03 MB |
3 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 9:48 am Naslov sporočila: |
Kupi nov sprejemnik in oddajnik, pa si boš za isti denar privoščil ohoho oddajnikov. Tako sem storil jaz.
Albert Einstein |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 9:56 am Naslov sporočila: |
A imaš samo tega? Če je tako potem je možnost da je oslabel oz. crknil sprejemnik. Če ti je nekdo menjal kvarc in kondenzator (predpostavljam da vrtljivi) potem je daljinec treba uglasiti z vrtenjem trimerja. Držiš tipko pritisnjeno ins plastičnim izvijačem počasi vrtiš trimer. Če nimaš plastičnega lahko z navadnim ampak takole: čisto malo obrneš trimer, odstraniš izvijač , poskusiš če vrata delajo. Če ne spet obrneš in tako dalje. Vedno pa moraš kovinski izvijac odstraniti saj ti spremeni frekvenco.
Druga varianta so pa motnje. Se je že dogajalo da je zaradi motenj daljinec vlekel samo par cm. Odklopi anteno in poskusi. Če bo bolje potem so krive motnje. Kaj se da narediti? Ne veliko... Drugačna antena,prestavitev na drugo lokacijo, v skrajnem primeru menjava sprejemnika in daljincev na drugo frekvenco.
napetost Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 10:17 am Naslov sporočila: |
No montirano imam dvoje vrat. Zato sem imel možno testirat kaj je v okvari. Tako sem prišel do zaključka da niso motnje, in tudi sprejemnik ni v okvari, kajti če nanj uglasim drugi oddajnik dela normalno.
kondenzator je v smd izvedbi.
Sem še enkrat razdr daljinčka in notri ni nobenega trimerčka za nastavljat.
Pri stisku na gumb ledica normalno zasveti.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 11:14 am Naslov sporočila: |
Potem je res daljinc zanič. Po moje bo najbolje da nabaviš drugega. Popravljati take zadeve je nerodno, posebej pri tako visokih frekvencah. Lahko je npr. oslabel tranzistor( gotovo tudi smd).
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 11:33 am Naslov sporočila: |
Sem mislil da se bo javil iz tvoje bližine kakšen ponosen lastnik tega instrumenta in premeril stvar. Pa se jim očitno
Albert Einstein |
napetost Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 11:38 am Naslov sporočila: |
Dan je še dolg in upam da se javi kakšna dobra duša.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 11:42 am Naslov sporočila: |
Uffff..ne vem če bo frekvencmeter dovolj. Rabil bi spectrum analyzer. Če bi bila frekvenca 433 MHz bi zade3vo lahko umerjal na TV-ju - mislim da je [slovenščina je zame španska vas] kanal okoli 38. Zdajle ne vem na pamet ali bi pri koncu kanalov (65-69) prišel do 868MHz - sicer pa lahko poskusiš z delujočim daljincem - drži ga v neposredni bližini TV-ja in menjaj kanale od 60 navzgor - ko (če) se pojavijo črne lise kot močno motnje, je to to.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 11:57 am Naslov sporočila: |
Če se ti zdi vredno priti do mene potem vzemi s seboj oba daljinca. Oni drugi naj bo uglašen tako, da dela s temi vrati.
Če ne bo šlo drugače, naredimo celega novega.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 12:01 pm Naslov sporočila: |
Sem rekel da se bo pojavila dobra duša! Samo malo je treba za jezik cukniti.
Albert Einstein |
napetost Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 12:07 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Če ne bo šlo drugače, naredimo celega novega. |
Hvala za ponudbo ampak je malo daleč, pa še vinjeto bi moral kupit,
bi bilo mogoče sprejemljivo, če pošljem daljinec in sprejemnik.
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 12:08 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
bi bilo mogoče sprejemljivo, če pošljem daljinec in sprejemnik. |
Uff... ne boš prišel na vrsto....
Če mi ne visiš za vratom potem je pri meni težava. Imam kar nekaj takih, ki potrpežljivo čakajo na policah.
napetost Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 12:41 pm Naslov sporočila: |
OK, Darko se ti zahvaljujem za enkrat.
Bi poizkusil temo ohranit še živo. Mogoče se pa najde kakšen strokovnjak iz Koroškega konca.
napetost Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: |
Očitno nimam sreče !
