Odpravljanje šuma linearnega regulatorja
Aktiv.: 70740.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 11:17 pm    Naslov sporočila:  Odpravljanje šuma linearnega regulatorja Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Filtriranje šuma se začne z dobrim designom napajanja.
Tole je aktivni noise filter. Zadeva je zelo uporabna, samo moraš pazit da ne zaoscilira skupaj z napajalnikom.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mah, med izhod regulatorja in ref izhodom ubaciš blok kondič pa je ...
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... še nekaj povezav na temo "shunt" regulatorjev
http://www.borbelyaudio.com/pics/waagbo2863.pdf
http://www.teddypardo.com/Articles/TeddyReg.html
http://www.teddypardo.com/Articles/SuperTeddyReg.html
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pry0beast --> imaš mogoče kakšen primer? Nisem ravno domač v ADC vodah in v kratkem se bom spravil na 16 bitni ADC povezati na AVR, pa bi rabil kak nasvet okoli napajanja, ko že govorimo o tem.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 24bit A/D in, če je referenca nefiltrirana na 5V napajanju pomeni 1bit okoli 300nVpp. Dva bita pa okoli 1uVpp.
Šum napajalnika, napajalne napetosti je sestavljen iz lastnega termičnega šuma in motenj, ki nastanejo iz dveh smeri, iz strani neregulirane napetosti in iz strani bremena. Linearni regulatorji v primerjavi s 100Hz imajo pri višjih frekvencah slabši stabilizacijski faktor. Z drugimim besedami, strma sprememba nestabilizirane napetosti povzroči impulzne motnje na izhodni.
Sam termični šum regulatorja je v pasu do 100kHz lahko od 100uV do 300uVeff.
Problemi nastanejo tudi zaradi prevelike dinamične izhodne upornosti. Ko breme regulatorja ni konstantno (bremenski tok) povzroča v izhodni napetosti neželjeno valovitost in šum. To velja za A/D in mikrokontrolerje.
Na žalost ne najdem literature kjer bi problem bil bolje razložen, da bi pripel link.
Aktiv.: 70740.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wenzlov tekst je čisto v redu in praktična vezja tudi. Edino, kar mogoče lahko spremeniš je da uporabiš OPA in tranzistor z manjšim lastnim šumom.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej tole vezje med regulator in AD pretvornik...Pa tole vezje teče tudi na 5V?
borber, pravišl OPA---bi bil OPA445 pravi? Tega ravno imam...pa če na pamet veš kakšen "boljši" tranzistor bi bil tudi hvaležen.
Torej, kakšno vhodno napetost ima še smisla meriti - recimo 100 uV na bit, več, manj? Meril bom enosmerno napetost na uporu, največ bo okoli 1V.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 5V napajanje bi, takole na hitro izbral LMP7731. Po šumu je malo boljši od LM833, po zgornji frekvenci skoraj enak, napajaš ga pa lahko s 5V.
Izbira tranzistorja z max tokom 500mA je težavnejša, ker je F običajno podan za NF tranzistorje do 100mA ali VF za precej višje frekvence. Za stikalne tr., kot je 2N4401 in podobne običajno ne podajajo faktorja F. Zato ga nisem šel iskat in nimam predloga.
Ne vem s čim bi ti meril 100uVpp. Dober analogni osciloskop bi lahko bil uporaben samo za grobo oceno. Uporaben bi bil spektralec s pragom šuma pod -90dBm. Matjažev bi potreboval malošumen 20dB predojačevalnik.
Za 16bitA/D in 5Vref je bit okoli 76uVpp...
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam namenske nizkošumne linearne regulatorje, ki so namenjeni prav za generiranje referenčnih napetosti. Za sam ADC dostikrat ni potrebe po posebej stabilnem napajanju, njegova referenca pa mora biti stabilna.
Na tak način mi pri 5V 16-bitnem diferencialnem ADC občasno šumi samo en bit.
Aktiv.: 70740.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nerodno sem se izrazil ---hotel sem vprašati, do kakšne majhne napetosti še ima smisla meriti, preden bodo motnje večje od merjene napetosti in bo prikaz leteče čudo...samo kot primer sem navedel 100 uV. Kot rečeno, meril bom enosmerno napetost, padec na uporu.
torej, če izberem dobro referenco, uporabim 15 bitov od 16ih (LSB pač zavržem in tako izničim šum), bi moralo biti to kar zelo v redu...?
evo, spet imam kar nekaj novih informacij za naprej. To bo še lepo, oživljati AD...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Gretz s kondiji preko diod, s snubberjem na vhodu in izhodu, pravtako filter za EMI (pobers iz starih napajalcev) na vhodu, najbolje tak ki je že v samem konektroju. Za gretzom en 25V in 220uF kondi, nato dušilka in še 2x1000uF 25V. Pred in po linearcu pa keramika 10uF, na njegovih nogah pa blokirci 100 + 10nF in feritni obročki.
Samo napajanje je pa izvedeno zraven samega čipa, ne preko kabla.
In pa, kot že povedano, nizkošumni linearci, za referenco pa uporabi ustrezen čip, kateri je že prej kalibriran, vse vhode in izhode pa ščitiš s feriti na žicah, upori in zenercami proti masi.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uff...sliši se komplicirano...hvala!
Uptime: 501 dni
